Panasonic รุ่น Tc-20T10B
ธันวาคม 20, 2025, 04:19:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic รุ่น Tc-20T10B  (อ่าน 7058 ครั้ง)
STOR
กระทู้: 26
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 07:25:27 am »
อาการติดแล้วตัด ลอย IC เวอร์ออกแล้วไม่ตัดครับ แต่ไส่ตัวไหม่เข้าไปแล้วก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ LA7840 เปลี่ยน C เปลี่ยน ไดโอด รอบๆแล้วก็ยังตัดอยู่ครับ แต่ลองเอาเบอร์ LA7845 ไส่เข้าไปติดไช้ได้แต่เวอร์บน หดนิดหนึ่งเป็นเส้นหน่อยๆ แล้วก็ตัว IC เวอร์จะออกร้อนครับ เวลาเปิดครั้งแรกจะตัดเป็นบางที จังเเกิ้ลเบอร์ M52770ASP อาการมาที่แรกหลวมทั้งเครื่องเลยครับ คิดว่้าหมู แต่ย้ำตะกั่วล้างปริ้นแล้ว ก็ไม่หายครับ ลองเอาโย้คตัวอื่นไส่ดูเบอร์ไม่ตรงกันนะครับแค่ลอง ติดฮอไม่เต็มเวอร์เต็มแต่ไม่มีเส้นขีดด้านบน อย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมครับว่าโย้คเสีย..ช่วยวิเคราะหน่อยครับ Sad Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 07:41:44 am »
1.เข็ค R ค่าต่ำที่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้ไอซีเวอร์ดูก่อนครับว่ายืดค่าหรือเปล่า
2.ลองดูไดโอดน่าจะมีตัวที่ลี๊คอยู่
STOR
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 07:46:41 am »
ลองไส่โย้คตัวที่เบอร์ไม่ตรงกัน กับ LA7840 ดูแล้วครับ ไช้ได้ไม่ตัดแสดงว่าน่าจะเป็นที่โย้คนะครับ ตัวไอซีก็อุ่นๆไม่ร้อน.ไดโอดเปลี่ยนแล้วครับ R ก็เช็คแล้ว..
STOR
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 09:07:34 am »
ครับเป็นที่โย้คจริงๆครับ ได้โย้คมาแล้วแต่เวอร์ไม่เต็มบนล่าง ขอวิธีเข้าเซอร์วิสโหมดรุ่นนี้หน่อยครับ.. Cheesy
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 09:34:28 am »
ปรับเสียงให้อยู่เลข0ตั้งปุ่มtime offไว้ที่30จากนั้นกดปุ่มrecall พร้อมกับปุ่มvol-ที่เครื่องรับทีวี
หน้าจจะเป็นสีขาวให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่รีโมทจะพบคำว่าCHK
ออกกดNormalที่รีโมท
เลือกCHKแต่ละMODEในการกด1หรือ2ที่รีโมท
เปลียนรายการกด3หรือ4
ปรับแต่งVOL+-
ขอ้มูลที่จะเปลียนเป็นสีแดงให้กด0ที่รีโมทจะเป็นสีขาวเพื่อบันทึก
ปรับทางเวอร์ ที่ CHK3
(ผมว่าอาการตัดทางเวอร์มีให้เช็คอีกหลายจุดยังไม่ถึงกับต้องเปลียนโยค)
STOR
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 07:24:35 am »
เข้าได้แต่ไม่มีปรับเวอร์ครับ..มีแต่ปรับ สีกับแสง
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 08:41:43 am »
หน้าจอขึ้นว่ายังไงครับ..ทำไมปรับได้แต่สี-แสง ความจริงหดล่าง-บนปรับง่ายมากนะครับ..ลองอ่านข้อความของท่านtianให้ละเอียดครับ..ใจเย็นๆ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 08:51:33 am »
ระวังวางยาตัวเองด้วยละครับ Roll Eyes
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 09:44:21 am »
มุมขวาของจอขึ้นCHK3รึเปล่าครับ
แท่นmx5ปรับได้ครับ
STOR
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 01:58:29 pm »
ได้แล้วครับ ปรับได้แล้ว ขอบคุณครับ.. Cheesy Cheesy
