แนะนำเรื่องไฟกระแสหม้อแปลง ด้วยคับ
มิถุนายน 04, 2026, 10:48:29 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำเรื่องไฟกระแสหม้อแปลง ด้วยคับ  (อ่าน 10179 ครั้ง)
ada
กระทู้: 9
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 11:51:08 pm »
พอดีผมมีบอร์ด ME-500-MF ของโมดิฟาย ใช้mosfet เบอร์ K1058 กับ J162 สามคู่เอง แต่ใช้ไฟ +-107 V  6A ไม่ทราบว่าข้อมูลถูกต้องไหมคับ
ปัญหาอีกอย่างหม้อแปลงหายาก และก็แพงมากด้วยคับ 76-0-76 VAC ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนหม้อแปลงให้มีแดงดันต่ำลง แล้วเพิ่มกระแสแทนจะได้ไหมคับ
และควรใช้เท่าไหร่ถึงจะพอแล้ว เอ้าท์พุทจะมีปัญหาไหมคับ .......!!!!!!!!!
เด็กใหม่.............
TOPXX
กระทู้: 86
เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 12:28:15 am »
่ใช้ไฟ +-107 V  6A  ใช้mosfet เบอร์ K1058 กับ J162 สามคู่เอง    ้ mosfet 162  ใช้ไฟได้แต่ + - 160 Vdc    ท่านใช้ 107ก็ได้+- 214vdc   mosfet  ่พังแน่ครับ หม้อแปลง 76 0 76 ไฟสูงไปครับ  ใช้ซัก 50 0 50 หรือ  55 0 55  นะครับถึงจะปลอดภัย  เรื่องกระแส ถ้ามีถ้าท่านมีทุนเยอะก็เพิม กระแส แทนครับ
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 02:06:53 am »
ผมว่าเปลี่ยน FET เป็นเบอร์ใหม่น่าจะถูกกว่ามั้งคับ
ada
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 10:34:30 pm »
แล้วเปลี่ยนเบอร์อื่นแทนแล้วเบอรือะไรหรอคับ
kakinang_live
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 04:47:41 pm »
เพิม กระแส แทนครับ  ผมไม่เข้าใจ แรงดันกับกระแสมันคนละเรื่องกกันนะครับ
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 11:23:24 pm »
        เห็นท่านให้ข้อมูลนี้มาผมว่าตรงกับข้อมูลในหนังสือ เครื่องเสียงวัตสูง เลยนะครับตามความคิดเห็นของผมข้อมูลต้องผิดพลาดแน่นอนครับ ตอนนี้ผมก็ใชบอร์ดของ ME อยู่เหมือนกันครับใช้มาเกือบ10ปีแล้วครับ เป็นวงจรที่ใช้งานได้ดีมากครับ  เฟตk1058,j162 ใช้กับหม้อแปลง 76-0-76 V ไม่ควรใช้ครับจริงๆแล้ว ME-500-MF จะใช้เฟต K176,J56 ใช้ 6 คู่ครับ แต่ปัจจุบัน K176,J56 ได้เลิกผลิตไปแล้วหาซื้อยากจึงใช้ BUZ901,BUZ906 แทนใช้ 6 คู่เท่ากันครับ อย่าใช้เลยครับ K1058,J162 เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดครับ ขนาดเครื่องของผมใช้ ME-300-MF  เป็นวงจรเดียวกันกับ ME-500-MF ครับต่างกันทีไฟเข้ากับจำนวนคู่เฟต ผมใช้หม้อแปลง 60-0-60 V ใช้เฟต K2221,J352 ซึ่งเป็นเบอรืใหญ่กว่า  K1058,J162 ขนานกัน 5 คู่เฟตยังระเบิดเลยครับ จากประสบการณ์ของผมขอแนะนำนะครับ ถ้าท่านคิดจะใช้หม้อแปลง 76-0-76 V ควรใช้เฟต BUZ901,BUZ906 ใช้ 6 คู่ แต่ถ้าท่านคิดจะใช้ K1058,J162 ควรใช้หม้อแปลงไม่เกิน 50-0-50 V นะครับจะไดัปลอดภัย  ดีใจครับที่มีคนใช้โมดิฟายเหมือนกัน Embarrassed Embarrassed Embarrassed  ตอนนี้ผมใช้อยู่ 4 แท่น ME-150,ME-300,ME-500x2 ใช้งานได้ดีจริงๆครับ
ada
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 12:20:37 am »
    ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ท่าน อุดมยนต์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้คำแนะนำดี ๆ (แต่ใช่ว่าคนอื่นแนะนำไม่ดีนะคร๊าบ) แฮ่ะๆๆ
ใช้แล้วคับข้อมูลนี้ได้นำมาจาก  หนังสือเครื่องเสียงวัตต์สูง  ผมลงอุปกรณ์เองชื้อมาจากบ้านหม้อ ฯลฯ เก็บไว้นานแล้วไม่มีโอกาสทำต่อ ประมาณปี2548....
    อังเอิญเข้ามาเจอเว็บไซร์นี้ไม่นานนี่เอง เลยอยากจะได้ความรู้ทางด้านเครื่องเสียง โดยส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้ว ที่ร่ำเรียนมาก็นานแล้วไม่ค่อยได้ใช้ เลยลืมๆไปบ้างแต่ก็ยังมีไฟอยู่นะ.................ช่วงนี้ยุ่งอยู่กับคอมฯและ กำลังศึกษาอยู่คับ ถ้าท่านใดมีอะไรเสนอแนะอ๊กก็ยิ่งดีคับ
    ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ***
 Kiss
TOPXX
กระทู้: 86
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 12:56:02 am »
เพิม กระแส แทนครับ  ผมไม่เข้าใจ แรงดันกับกระแสมันคนละเรื่องกกันนะครับ    มันก็เรื่องเดียวกันนิ   ตามที่ท่าน ada ถามมา  ใช้ไฟ +-107 V  6A  ใช้mosfet เบอร์ K1058 กับ J162      ผมก็ว่าแรงดัน= V มันสูงไป ให้ลดแรงดันลงชัก 50 0 50 และ 55 0 55 ถึงจะปรอดภัย   ส่วนเรื่องกระแส ท่าน ada ถามว่า   ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนหม้อแปลงให้มีแดงดันต่ำลง แล้วเพิ่มกระแส=A แทนจะได้ไหมคับ   ผมก็ว่า ถ้าท่าน ada มี ทุน หรือ เงินเยอะ ก็เพิมกระแส่ให้เยอะ ครับน่าจะเรืองเดียวกัน     Cheesy
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 06:46:17 am »
ความคิดเห็นส่วนตัว
เอาง่ายๆนะ
กระแส คิดถึงเรื่องการต่อโหลด (ลำโพง)
แรงดัน คิดถึงเรื่องกำลังขับ
กระแสกับแรงดันก็คิดถึง กำลังขับและการต่อโหลด
เอ้าพุต ถ้ามันร้อนจนเกินไป ก็ขนานอีก
ดูเสป็คของเอ้าพุต  เอาแรงดันของขาที่รับไฟได้มาหาร2จะได้ไฟที่ต้องการสูงสุดที่จะป้อนมันเข้าไป หน่วยเป็น VDC.
เรื่องเดียวกันครับ
ada
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 08:32:19 am »
คับ..ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องไหม จากข้อมูลเดิม เขา ให้ใช้ไฟ +-107 VDC , 6A ความเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะเยอะไปและท่านอื่นๆก็บอกมาเป็นเสียงเดียวกัน
ผมเลยคิดว่า ลดไฟลง ให้เหลือ สัก +- 70 VDC หรือน้อยกว่านี้จะได้ไหม แล้วใช้กระแสไฟสัก10-20A โดยอุปกรณ์ทั้งไดร์และเอาท์พุทไม่เปลี่ยนแปลงหรือต้องดัดแปลงส่วนไหนบ้าง.................................มันถึงจะWork นะคับ ว่าจะเอามาฟังในบ้านคับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 04:42:18 am »
ถ้าเพิ่มกระแส ก็ต้องเพิ่มเอ้าพุต ไมงั้นจะมีผลต่อเอ้าพุตเพราะรับพาระกระแสแบบเต็มๆ
ลองเฉลี่ยดูครับ จะเอาคู่ละกี่แอมป์ เพื่่อไม่ให้เครื่องร้อนจนเกินไป
ยิ่งขนานเยอะยิ่งดีเพราะทำให้เครื่องเย็น และทนโหลด แต่ระวังหม้อแปลงกลายเป็นควัน
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 12:43:33 pm »
ตัว ME-500MF ของ Modify มันแปลกๆนะครับ ไฟตั้ง 107 V แต่ใช้ Fet สามคู่---->มันไม่สมกันครับ
เปลี่ยน fet เป็น K2221+J352 สัก 4 คู่ ไฟ +/- 70-80 ก็พอฟังได้นะครับ
ada
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 07:13:19 pm »
อื่ม.....ครับ ขอบคุณนะครับ กับคำแนะนำดี ๆ
Thank you very much Cool
phunnco6
กระทู้: 17
phun_bo@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 09:32:12 pm »
   จากการใช้งานจริงของผมนะคับ me-300 ผมใช้ คู่ k1058 j162 ไฟ 84 0 -84 แค่ 3 คู่ กระแสสงบ 200ma ข้างเดียวขับ 12 2ดอก 15 2ดอก ขนานกันหมด โหลดต่ำกว่า 2 โอมลั่นทุ่งเลยคับ แต่ร้อนมากใช้พันลมเดลต้า เป่าหัวท้ายเลย ใช้งานได้มา 3 ปีแล้วคับตอนนี้มาอยู่ กทม. เลยไม่ได้เปิดแล้วคับ แต่รู้ว่ามันไม่เหมาะกันเลยคับ แค่เสนอว่ามันใช้ได้จริงคับ....
