จอมอนิเตอร์ philips มีภาพ 2 ภาพ
ธันวาคม 14, 2025, 05:00:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมอนิเตอร์ philips มีภาพ 2 ภาพ  (อ่าน 10653 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 06:37:14 pm »
จอมีภาพ 2 ภาพคู่กันทางแนวนอน อะไรเสียครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:08:37 pm »
้ปรับ    VR    H-center  ครับ
........... <you/>
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:10:29 pm »
ปรับแล้วไม่หายครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:15:25 pm »
มัน น่า  จะมี     VR    H   อีกตัวอ่ะครับ
 จำไม่ค่อยได้แล้ว
........... <you/>
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:17:53 pm »
รุ่นอะไรครับ
  มีปรับโหมด ในเมนูหรือเปล่า
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:19:25 pm »
 จำไม่ค่อยได้แล้ว
ผมจะลองหาดูครับ น่าจะเป็นพวกปรับความถี่น่ะ เครื่องนี้เป็นรุ่นเก่า VR มีเยอะ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:23:42 pm »
รุ่นอะไรครับ
เป็นรุ่น 7CM5299/89T
แท่น    CM0200
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:24:02 pm »
เปลี่ยนโหมดยังครับ
ถ้าโหมด  800  x 600       Hz  มากไป  มันก็เป็นครับ
แล้วใน   dos  เป็นหรือเปล่า
........... <you/>
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:26:48 pm »
เปลี่ยนโหมดยังครับ
ถ้าเปลี่ยนโหมด 800x600 จะมีภาพหลายภาพเพิ่มขึ้นครับ
แต่ถ้าใน dos ปรกติครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:32:24 pm »
ไปเช็ท   เป็น  plug  and  play   monitor   ยังครับ
........... <you/>
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 07:56:27 pm »
ต้องไป set ตรงใหนครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 08:23:00 pm »
........... <you/>
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 06:52:59 am »
ลองทำดูแล้วเป็น plug & play แล้วครับ ก็เหมือนเดิม
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 12:08:46 pm »
ผมเคยเจอ แต่คนละรุ่น Cap H-osc แถว ไอซี H & V (TDA9112)
ลองดูครับ
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 01:12:02 pm »
ตามที่ทำมาแล้ว ผมประเมินว่าปัญหาน่าจะอยู่ใน ภาค Hor Sync
รุ่นนี้ R ปรับค่าเยอะจัง
วงจรเดียวลงให้เทียบครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 01:41:24 pm »
ส่วนที่อยู่ในโหมด  VGA แล้วปกติ
หากเข้าโหมดกราฟฟิค SVGA  แล้วภาภแบ่งเป็น 2 ส่วน ให้เช็คในภาคนี้ครับ
ปัญหาเกิดจากในส่วนนี้ให้พิจาณาร่วมด้วย   ดูจากตาราง Detector logic
SM ----> http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=34000.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 02:48:57 pm »
เหมือนว่าความถี่ฮอร์มันเป็น2เท่าครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 04:15:19 pm »
ใช่ครับ เหมือน hor มีความถี่ 2 เท่า ผมเคยเจอใน tv ย้ำ IC Jungle หายครับ แต่นี่ ย้ำแล้วยังไม่หาย
เปลี่ยน C Osc แล้วก็ยังไม่หายครับ
เช็คตามท่านต้น จุด A,B,C,ก็เป็น L,H ตามตารางครับ
ปรับ VR Mode ก็ไม่หาย
ปรับ VR free running ก็ไม่หาย
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 04:43:38 pm »
ต้องลองเอาสโคปวัดจุด TP ดูแล้วละครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
nitipoom
กระทู้: 46
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 07:15:09 pm »
ปรับแล้วไม่หายครับ
