samsung รุ่น cb5099av เพาเวอร์เรกูเลตร้อนแล้วดับ
กรกฎาคม 09, 2026, 12:55:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung รุ่น cb5099av เพาเวอร์เรกูเลตร้อนแล้วดับ  (อ่าน 5954 ครั้ง)
inchansound
กระทู้: 66
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 10:39:13 am »
ผมได้รับเครื่องมาซ่อม อาการไฟไม่เข้าผมก็ได้ตรวจดูปรากดว่า ภาคจ่ายไฟซ๊อตตัวที่เสียก็คือ  1.ic เรกูเลตเบอร์ STR-s6707   2 q.805 เบอร์ tip 102  3.zd804เบอร์tzp7.5b   4.R805ค่า22โอห์ม5วัตต์   ผมก็ทำการเปลียนหมดแล้วพร้อมพวกcกระป๋องทั้งหมด  ก็ได้รองเปิดเครื่องดูก็ใช้ได้ไฟทุกจุดก็ได้ตามสเปคเครื่องคือ 125v  -    80v  -   13v  -  15vวัดด้วยมิเตอร์ดิจิดอน  ปัญหาก็คือเปิดได้ไม่ถึง2นาทีเครื่องก็ดับแม้แต่ledก็ไม่ติดผมก็รีบเช็คไฟดูไฟ300vก็ยังอยู่แต่จับดูที่ฮิตซิ้งของicเรกูเลตร้อนมากมือแตะได้ไม่ถึง3วิ  ผมก็เอาพัดลมมาเป่าให้เย็นแล้วก็รองเปิดใหม่ก็เปิดได้แต่อาการก็เหมือนเดิมคือร้อนแล้วก็ดับผมก็รองอยู่หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิมก็คิดว่าicเสียก็เลยเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิม   อาการเมื่อรองดูภาพและเสียงก็เป็นปกติดี H  และ  V  ก็ไม่ร้อน  ผมอยากทราบว่าสาเหตุที่ICเรกูเลตร้อนเกิดจากอะไรทั้งที่ไฟก็ได้ตามสเปคทุกจุด  ผมขอให้อาจารณ์และผู้มีประสบการและเพื่อนสมาชิกช่วยตอบผมด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างมาก  (หมายเหตุ  วงจรจริงไม่มีแต่ใช้วงจรรุ่น  cs-7202nbx/eis  -รุ่นcs-6202nx/eis- จะผิดกันก็ที่2รุ่นที่กล่าวมาไฟออก130v แต่รุ่นcs-5099avไฟออก125vที่ผมเจออยุ่) ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 10:51:29 am »
ร้อนแล้วตัดจากที่เจอในทีวีซัมซุงหลายๆเครื่องเกิดจากไอซีไม่ได้คุณภาพครับ  หากว่าท่านมีไอซีจากเครื่องวที่ดีอยู่ลองเอามาเปลี่ยนดูก่อนครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 11:20:10 am »
ต้องเปลี่ยนชุดสแนปเปอร์ด้วยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 06:32:20 pm »
80โวลท์ไฟเลี้ยงอะไรครับ
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 09:17:34 pm »
แต่  ic ผมเปลี่ยนมาแล้ว3ตัวแล้วตัวสุดท้ายผมเอา เบอร์str-s6709 ใส่แทนก็ยังร้อนเหมือนเดิม  ส่วนสแนปเปอร์ผมเปลื่ยนแล้วไม่หาย  ส่วนไฟ80vนั้นเอาไปเลี้ยงชุดสแตนบายจะมี q802  และก็มีชิบตำแหน่ง801  มีอยู่ 6 ขาๆ6ไปรับไฟ80v  มันเป็นชิบแบบเออเรอของซันโย  ขอบคุณที่ช่วยตอบ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 09:38:14 pm »
แท่นอะไรครับ SCT12B หรือปล่าว   แท่น sct12aครับผม
AV Electronic  Pattani.
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 09:24:13 am »
เช็ค C ฟิลเตอร์ 300 V และฟิลเตอร์ 125 V   อีกอย่างตรวจดูหม้อแปลงคอปเปอร์ด้วยครับ                 เดี๋ยวผมจะไปหาซื่อหม้อแปลงมาเปลี่ยนดูก่อน
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 02:40:48 pm »
เปลียนstrs6709ได้ใส่ซิลิโคนรึเปล่าครับ
เปลียนอะไหล่ที่ยึดติดกับซิ้งค์ต้องใส่ซิลิโคนเพื่อช่วยส่งผ่านความร้อนจากอะไหล่ไปหาซิ้งค์
ใส่แล้วครับ  ผมใส่ทุกครั้งที่เปลี่ยนอะไหล่ครับ
charaykob
กระทู้: 2
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 11:17:43 pm »
แกนหม้อแปลงสวิตชิ่งกาวหมดอายุเลยทำให้แกนห่าง เรกูเรเตอร์เอาท์ทำงานหนักเจอมา3เครื่องแล้วครับ      ถามต่อแล้วจะทำอย่างไงต่อ  จะต้องเปลี่ยนหม้อแปลงสวิตซิ่งหรือเปล่า    แต่ต้อนนี้ยังหาซื้อไม่ได้แล้วก็ราคาตัวละเท่าไร?  ซื้อได้ที่ไหนเครื่องนี้ลงทูนไปเยอะแล้วครับ   ช่วยพันธงให้หน่อยขอบคุณครับ
