DISTAR 21" รุ่นDT-2112NTSII ไฟ+Bมีแต่HOROUT ไม่ทำงานครับ
กรกฎาคม 04, 2026, 09:01:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR 21" รุ่นDT-2112NTSII ไฟ+Bมีแต่HOROUT ไม่ทำงานครับ  (อ่าน 6988 ครั้ง)
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 10:45:17 am »
DISTAR 21" รุ่นDT-2112NTSII แท่นเครื่อง D-107A วัดไฟ +Bได้ 115Voltปกติแต่HOROUTไม่ทำงานไฟLEDหน้าปัทม์ติดค้าง เช็คไฟ5V.เลี้ยงไอซีควบคุมมีปกติ วัดไฟขา26ไอซีควบคุม(เป็นขาPOWER ON-OFF)ได้5v.กดปุ่มใดๆไม่เปลี่ยนแปลงครับเลยมึนตึบไม่รู้จะไปทางไหนต่อครับพี่ๆช่วยหน่อยครับ **รบกวนขอวงจรด้วยครับเพราะภาคHorout แปลกๆครับขาEไม่ลงกราวด์แต่ไปเข้าชุดทรานซิสเตอร์อะไรไม่รู้อีกทีและวัดไฟได้เท่า+Bทุกขาเลยครับแต่เช็คTR.HORแล้วไม่เสียครับ** Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 10:54:11 am »
เครื่องน่าจะติดโปรเทคอยู่นะครับ ?
ลองวัดความถี่HOR ดูครับ 15625Hz ต้องไม่มีแน่ๆครับ ถ้าไม่มีความถี่HOR ๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 11:07:21 am »
แท่นนี้ใช้ TR เป็นตัว รับคำสั่ง ON  จาก ขา  IC 901  ผ่าน Q920 => Q806 807  805  ตามลำดับ
ลอย Q920 แล้ววัดที่ ขา B ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหม
ถ้ามี Q 920 รั่วช๊อต
ลองดูก่อนครับ
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 11:33:35 am »
พี่พรเทพครับผมไม่มีเครื่องวัดความถี่ครับผมใช้วิธีวัดไฟมาตลอดครับผมเช็คไฟขาB TR.HorDriveได้ประมาณ0.3Voltครับ
คุณtu2522ผมลอยQ920แล้ววัดไฟขาB(ขาBของQ920)พอกดสวิทซ์เปิดก็ขึ้นมา 5V.ครับ(ผมขอวงจรเต็มๆด้วยครับ Cheesy)
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 11:46:47 am »
ไม่มีก็ต้องซื้อครับ  Tongue  เครื่องหนึ่งราคาไม่ถึงพันบาทครับ วัดได้ทั้งความถี่ ทั้ง C และอื่นๆครับผม
ท่านใช้มิเตอร์รุ่นไหนครับ ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มชันวา จุด OUTPUT ก็วัดความถี่ได้ครับ แต่อ่านค่าความถี่ไม่ได้ก็แค่นั้นเอง แต่สามารถอ่านได้ว่ามีความถี่หรือไมครับผม
ตัวนี้เก้าร้อยกว่าบาท
ตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทครับ
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 12:08:53 pm »
ใช้มิเตอร์เข็มยี่ห้อ KYORITSUครับจุดOUTPUTมีครับแล้วตั้งRangeอะไรครับแล้ววัดจุดไหนครับ(ไม่รู้จริงๆไม่มีวงจรครับ) Cheesy Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 12:46:32 pm »
ที่ท่านบอกว่า ลอยQ920 แล้ววัดไฟมา 5 โวลท์  แสดง ว่า คำสั่ง on  มาแล้ว
และที่ท่าน ว่า เหมือนไฟ ขา E  ของ HOR ไม่ลงกราวด์ ตรงนี้ ใช้ Q805 เป็นสวิทซ์ เพื่อต่อ ลงกราวด์ ดู จากวงจร ที่ผมลงที่แรกครับ
ไล่ย้อนกลับไปครับ ว่าทำไมถึงไม่มีไฟ มาที่ Q805
แต่ต้องแยกก่อนครับ ว่า ไฟสูงมันทำงานหรือยัง ถ้าทำแล้วตัด เช็คโพเทก ในกรอบสีแดง
ถ้ายัง เช็คตามที่ผมบอก ดูก่อนครับ
ส่วน Q920 ขา C จะต่อ กับ R924  มา ขาB ของ Q806 ครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 01:50:39 pm »
จังหวะเครื่อง ON
Q  805  ON
Q  806  OFF
Q  807  ON
Q  920  ON
จังหวะเครื่อง  สแตนบาย
Q   805   OFF
Q   806   ON
Q   807   OFF
Q   920   OFF
การวัด ฮอร์พัลด้วยมิเตอร์เข็ม  ให้วัดที่ขา   C  ฮอร์ไดร
ถ้าไฟเลี้ยงฮอร์ไดรใช้โวลท์ ต่ำ    ตั้งมิเตอร์  10 VAC ย้ายสายสีแดงไปเสียบที่รู  OUTPUT  แล้วใช้วัดได้เลย
ถ้าไฟเลี้ยงฮอร์ไดรใช้โวล์สูง ตั้งมิเตอร์  50 VAC ย้ายสายสีแดงไปเสียบที่รู  OUTPUT  แล้วใช้วัดได้เลย
Supun4252♥
คะแนน113
กระทู้: 191
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 02:07:14 pm »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับตอนนี้เครื่องทำงานแล้วครับโดยผมได้ทดลองลอยขาCของQ806ออกพอเปิดเครื่องก็ทำงานปิดแล้วต่อขาCเข้าเหมือนเดิมเครื่องก็ทำงานปกติ(ยัง งง.งง.งง..อยู่เลยเป็นเพราะอะไรครับ) แต่ตอนนี้มีอาการภาพมืดครับ รับได้ปกติมีเสียงปกติลองเร่งสกรีนดูจนเห็นเส้นสบัดกลับจะเห็นแสงเขียวๆตามขอบและสีน้ำเงินตรงกลางจอคล้ายๆขาดสีแดงครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 07:36:35 pm »
ว้าว เครื่องพึ่งมาตอน6โมงครับอาการเดียวกันรุ่นเดียวกัน ผมยังไม่ได้เช็ค พรุ่งนี้ค่อยเช็คได้ผลยังไงออกมาแบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารายงานครับ
vichai_tv
กระทู้: 97
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 08:39:04 pm »
  มิเตอร์เข็มก็สามารถวัดความถี่ HOR.DRI.ได้ครับตั้งมิเตอร์ไว้ที่เร้นท์ AC10V.สายดำจับกราวด์สายแดงจิ้มขา B.HOR.DRI.ค่าที่ได้ประมาณ 2-3V.ACทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพมิเตอร์ด้วย  ทุกครั้งตอ้งลอยขาTR.ครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 09:41:39 pm »
ลองเช็คดูที่tr ที่สั่งให้ออนครับ วันนี้ผมซ่อมรุ่นนี้เปิดไม่ติดเหมือนกันไฟครบทุกจุดแต่ขาดที่ไฟ12โวลท์ผมก็จำไม่ได้ว่าตำแหน่งไหนผมหลงไปคิดว่า icเลกูเลท12โวลท์เสียแต่ไม่ใช่ครับวัดดูดีๆไฟทางอินพุทไม่มีผมเลยไปเช็คที่trที่สั่งให้ออนเสียครับอีกเหมือนกันผมจำไม่ได้เพราะปิดงานด่วน
