เมนบอร์ด ECS 848P-A SOCKET 478 มีอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
มิถุนายน 17, 2026, 04:06:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เมนบอร์ด ECS 848P-A SOCKET 478 มีอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง  (อ่าน 5747 ครั้ง)
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 04:30:38 am »
                 ส่วนมากมันจะเปิดใช้งานได้ปกติครับ   เดือนหนี่งจะรวนซักประมาณ3-4 ครั้ง   ช่วงที่มันเปิดไม่ติดมันจะบู๊ตไปค้างตรงที่ข้อความบอกว่า
ไม่สามารถค้นหาฮาร์ดดิสก์เจอ   ลองเข้าไปดูในไบออส  ไม่เจอทั้งฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม  คืออุปกรณ์ที่เป็น IDE มันจะไม่เห็นเลย
     แต่เมื่อยามที่ใช้งานได้ปกติจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา   ไม่มีปัญหารีสตาร์ทหรือดับเวลาใช้งานเลย   ผมก็เลยอยากหาวิธีการให้มัน
ใช้งานได้ปกติ  เสียดายหน่ะครับ  ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็คงจะหาตัวใหม่มาใช้
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 07:14:44 am »
chip เกี่ยวกับ ide คงตะกั่วร่อนหรือไม่ก็ C บวม
ลองไปให้ช่าง mainboard ซ่อมให้ครับ น่าจะอยู่ที่ 300-400 บาทครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 08:39:03 am »
ลองตรวจเช็คขั้วสายไฟที่จ่ายให้ HDD และอุปกรณ์ครับว่าแน่นดีหรือเปล่า ลองขยับ ๆ สาบแพ หรือลองเปลี่ยนเส้นใหม่ดูก่อนครับ
หากยังเหมือนเดิม ให้ลองเคลียร์ Bios ดูก่อนสักครั้ง โดยการถอดแบตเตอรี่แบ็คอัปของ Bios ออกสัก 10 นาที(ถอดปลั๊กไฟด้วยนะครับ) จากนั้นใส่คืน แล้วตั้งเวลา-วันที่ให้เรียบร้อยแล้วลองใช้งานดูครับ
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 12:37:19 pm »
Power Supply จ่ายไฟไม่พอครับ....เคยซ่อมบ่อยมาก  ถ้าไม่อยากเปลื่ยน Power Supply ให้ถอด Power Supply ออก แล้วเปลื่ยน C Fillter ครับ Cheesy
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 12:59:07 pm »
บอร์ดของ HDD ครับอย่างมองข้าม จะมีผิวสัมผัสที่เป็นทองแดง เอายางลบลบออกดูทุกจุดที่สกปรก แล้วใส่บอร์ด HDD เข้าไปใหม่ ค่อย ๆ งัดขาทองแดงที่ติดกับ HDD และ บอร์ดให้แน่นสนิทกัน อย่าลืมขอย้ำ ค่อย ๆ งัดนะครับเดี๋ยวขาจะหักซะก่อน
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 04:51:27 pm »
            ขอบคุณทุกท่านที่ตอบครับ  บอร์ดของฮาร์ดดิสก์คงจะไม่เกี่ยวกันหรอกครับ   มันเป็นมาจากเมนบอร์ดครับ  เพราะผมมีคอมสองเครื่อง
ใช้เมนบอร์ด Socket 478 ทั้งสองเครื่อง  ใช้เปลี่ยนลองกันได้   แค่อยากทราบวิธีการซ่อมบอร์ดอาการนี้ครับ
