toshiba 25gp40 ปัญหาที่จอหรือไม่ครับ
มิถุนายน 30, 2026, 07:55:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: toshiba 25gp40 ปัญหาที่จอหรือไม่ครับ  (อ่าน 11631 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 03:04:43 pm »
toshiba 25gp40 เปิดบางครั้งไม่ติดครับ led หน้าเครื่อง กระพริบ เหลือง เขียว ตลอด ไม่ทราบเกิดจากตรงใหนครับ เครื่องโปรเทคตรงใหนครับ
 ก่อนหน้าเปลี่ยน ic ver ,c แล้ว นึกว่าหาย ตอนนี้เป็นอีกแล้วครับ มีอาการเส้นเดียวกล่างจอ(เส้น3สี) หรือบางทีจอมืด(ปิดไฟในห้องสังเกตุหน้าจอออกสีแดงลางๆ มีเส้นสบัดกลับด้วย)
  - วัด B+ปรกติ
  - วัดไฟทาง ic ver ปรกติ
  - วัด g2 350v
  - วัด Kr,g,b ใกล้เคียงกันหน้าจะปรกติครับ
  ตอนนี้มึนครับไปไม่เป็น ขอคำแนะนำท่านที่มีประสบการณ์ครับ (ผมเช็คเครื่องตะแคงปริ้นก็ปรกติครับ แต่วางปริ้นปรกติ นานๆจะเกิดทีครับ โดยเฉพาะเมื่อเครื่องเย็น)
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 03:07:32 pm »
ปริ้นหลอมครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 03:11:33 pm »
ผมย้ำทาง supply,rgb,ver,hor และ ขาic แล้วครับ หน้าจะเกิดตรงใหน
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 03:15:37 pm »
จากข้อมูลที่ให้มา ปริ้นหลอมหรือร้าว 100%  ส่วนเป็นที่ไหน คุณต้องหาดูเองครับ ผมไม่เห็นอาการ ไม่เห็นปริ้น ผมตอบไม่ได้หรอกครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 03:17:34 pm »
ย้ำแล้วไม่ผ่านก็มีนะครับ อย่าคิคว่าย้ำแล้ว ต้องใช้ได้แน่นอน
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 03:24:37 pm »
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 06:58:44 am »
ขอแจ่งอาการเพิ่มเติมหลังสุดครับ เปิดสวิทเครื่อง จอขาว led กระพริบ แดง เขียว ตลอด แล้วเป็น จอน้ำเงิน ซักพัก จอดับไม่มีแสง led เขียวครับ แล้ววัดไฟ b+125 ไฟ ic ver ขา2 ปรกติ 16 แต่วัดได้ 12 ครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับ และอยากได้วงจรส่วนของ ver yoke ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 08:08:47 am »
 จำรุ่นไม่ได้หน้าตาแบบไหน แต่ถ้าจอนูนอยู่ ให้สังเกตุ C ด้วยน่ะครับ ,มันชอนเน่านัย น่ะครับ ปริ้นก็เป็น คราปเพราะโดนเจ้าน้ำยาของ C เน่านี่แหละ กัดปริ้นครับ ลองดูน่ะครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 04:43:27 pm »
รุ่นจอนุนครับ c ver เปลี่ยนแล้วครับ พอจะมีวงจรใหมครับ อยากไล่วงจรวัดไฟครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 01:43:39 pm »
ขา2 ic ver ได้ต่ำครับ 12v ถ้าปรกติวัดได้16v  พอจะมีวงจรให้ไล่ไฟใหมครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 02:15:33 am »
ขา2 ic ver ได้ต่ำครับ 12v เกิดจากอะไรครับ ย้ำบอร์ดหมดแล้ว
c ไล่เปลี่ยนรอบๆคิดว่าหมดแล้วนะครับ บางครั้งเปิดเครื่องเป็นจอขาวด้วยครับ จากปรกติเส้นเดียวแนวนอนและ led กระพริบเขียวแดง
ส่วน b+ตอนเปิดสวิทเครื่องวัดได้ 68v เมื่อกด ออนที่รีโมท วัดได้ 124v ครับ
หรือว่าเป็นที่ เวอร์โยค ช่วยแนะนำด้วยครับ เครื่องนี้นานมากแล้ว และขอวงจรด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 09:21:01 am »
  อยากจะช่วยครับ แต่ไม่รู้จะส่งให้อย่างไร เพราะผมไม่มีเครื่องแสกน และยังเล่นคอมป์และอินเตอร์เนตยังไม่ค่อยเก่ง  เป็นช่างโบราณครับ
  เอาอย่างนี้แล้วกันครับ       บอกชื่อ  ที่อยู่ที่ไปรณีส่งถึงมา ผมจะถ่ายเอกสารแล้วส่งให้ทางไปรณี   หรือมีวิธีที่ดีกว่าก็ช่วยแนะนำด้วย
   ขนาดของเล่ม   12 1/2 คูณ17นิ้ว ครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 09:42:07 am »
วงจร หาดูในนี้ก็ได้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=30171.msg173099
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 07:58:48 pm »
ไม่ค่อยชัดและมีบางส่วน ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 10:23:14 pm »
http://www.leksound.net/LSV%20DOWNLOAD/5-51/25gp40-1.gif
ตามนี้ครับ แต่ว่าดูไม่ชัดและยากดูส่วน เติม หรือ ชุด ver york ครับ ไม่รู้ยังมีตัวใหนเสียอีก วัดอุปกรณ์แล้วก็ดีหมด
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 10:41:59 pm »
รอสักครู่ครับเดี๋ยวสแกนวงจรลงให้ใหม่
AV Electronic  Pattani.
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 11:17:48 pm »
วงจรส่วน PowerSupply - Ver. - Hor.         http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/TOSHIBA/25GP40_Ptn.pdf
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 12:23:44 am »
แจ่มครับ
 Cheesy ท่าน Ptn มากครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 02:34:01 pm »
เครื่องนี้ยังไม่ออกครับ เป็นเส้น3สีกลางจอ แล้วเป็นเส้นเดียวกลางจอสว่างจ้า ผมลองic ver ไป2ตัว แล้วครับ york จะมีอาการนี้หรือไม่ครับ
กระทู้: 18864
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 02:47:24 pm »
มีรูปไหมครับ  Tongue
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 03:37:34 pm »
ตอนนี้ยังไม่มีครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 07:31:41 pm »
วัด โย๊ค ขด ver= 7.2โอม  hor=1.2โอม ปรกติหรือไม่ครับ
ผมลองถอด สายโย๊คออก เปิดเครื่อง วัดขา2 ได้ประมาณ14 ครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ ตันจริงๆ
