โม UPS เป็นภาคจ่ายไฟสำหรับเครื่องเสียงได้มั้ยครับ
มิถุนายน 02, 2026, 03:59:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โม UPS เป็นภาคจ่ายไฟสำหรับเครื่องเสียงได้มั้ยครับ  (อ่าน 13750 ครั้ง)
luyleag
กระทู้: 212
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 12:01:05 pm »
เสียครับไม่ได้ใช้งานต้องการโมให้ใช้ได้กับเครื่องเสียงครับใครพอทราบวิธีรบกวนหน่อยครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 04:48:11 pm »
ถ้าโชคดี หม้อแปลงยังดีอยู่ .............หารุ่นที่เหมือนกันเด๊ะๆ  มาอีกตัวครับ
หม้อแปลงข้างในใช้ไฟต่ำครับ  7.5-0-7.5 V เป็นส่วนใหญ่   แต่กระแสน่าจะสูงมาก (ลวดโตๆทั้งนั้นเลย)
เอามาต่อซีรี่ส์กัน กลายเป็น 15-0-15 กระแสสูง  ทำแอ็มป์ ไอซี  หรือแอ็มป์คลาสเอเล่นได้ครับ
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 10:53:43 pm »
ค่อนข้างยากหน่อย   มันมีตรวจสอบแรงดันด้วย    จะคลายลวดออกให้  เหลือ  80V  มันก็ไม่ทำวานอีก  เช่นบางรุ่น  ต่ำกว่า 190Vac  มันตัดทันที   แต่ถ้าไว้สำรองให้กับ   VCD     มิกเซอร์   หรือ ปรีแอมป์  น่าจะดีกว่านะครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 09:16:06 am »
มีหลายตัวเลยครับ กะจะเอาอะไหล่ ในตัวมันแต่เสียดายวงจร มันน่าจะดี เลยไม่อยากทำให้มันพัง
โมขดลวดทางออกได้ท่าจะดีเนอะ หรือเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ แต่ผมติดที่ จะทำยังไงให้มันไม่ตัด รีเลย์ตัดจัง
กะจะทำเป็น Swtiching ใช้กับรถ
มีSwitching อยู่ 1 ตัว IC 555 ไฟมันตก ลองกับไฟ12 คอมนะครับ เกี่ยวมั้ย ถ้ามันะตก
กะจะโมUPS เนี่ยแทน แต่ต่อแบตแบเดียวมันดับ ต่อกับไฟ หม้อแปลง ไฟ ตั้งเยอะรีเลยมันก้ไม่ต่อทำงานให้
แต่เคยลอง ทำให้มันต่อด้สักพัก แต่ว่ามี TR ตัวนึงเบอร์ LM317 ไม่ทราบว่ามันทำหน้าที่อะไร
จะร้อนมาก ลองถอดมาวัดมันขึ้นทุกขา ไม่รู้เสียหรือป่าว ตัวนี้ไม่มี ซิ้งระบายความร้อนเลย
จะมี 2ตัว ตัวที่ไม่ร้อน ดันติดซิ้ง มันจะอยู่ใกล้ เบอร์ RFP50N06 2ตัว
และอีก ตัว เบอร์ RFP50N06 ไม่มีซิ้ง
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 11:23:58 am »
ถ้าจะนำไปทำสวิตชิ่ง  ผมว่าความถี่มันค่อนข้างจะต่ำไปหน่อย  50-60  Hz     ผมว่าถ้านำไปทำชุดสำรองไฟบ้านใช้กับหลอดนีออนก็ดีเหมือนกันครับ    7   หลอดแบบยาว   รับได้สบาย     ผมก็เคยมีความคิดแบบท่าน   แต่คิดถึงผลที่ได้รับแล้วประสิทธิภาพไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าลองทำเพื่อศึกษาก็ดีครับ  ท่าน Evil
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 11:52:30 am »
โอ้เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ สำหรับคำแนะนำที่ดี
KANONG
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 05:45:30 pm »
แล้วตัวนี้ละครับพอจะได้บ้างไหม  output  220V 50Hz    2750VA /1650W.   11.3 A    ใช้แบตเตอรี่แห้ง 12 V4A.
จำนวน 12 ก้อน อนุกรมกัน  คิดว่า แบตน่าจะเสื่อมแล้วเพราะทางธนาคารซื้อมาใช้เป็น 10ปี  ผมเห็นหม้อแปลงมันโตดี
เลยซื้อมา  เพราะอย่างมากถ้าซ่อมไม่ไหวก็จะเอามาพันใหม่ใส่แอมป์ขยาย เฉพาะตัวแกนหม้อแปลง  6X6นิ้ว สูง 5นิ้ว
และที่น่าสนอีกอย่างคือ มีเฟ็ตเบอร์  IRFP 460  อีก 20 ตัวยังไม่รูว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง   เครื่องนี้ ซื้อเขามา 400 บาทครับ
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 06:00:27 pm »
รุ่นโตๆแบบนี้ถ้าแบตเสือมจะมีวิธีไหนทดสอบบ้างครับ ใช้แบต 12 V  14ลูก (ข้างบนบอกผิดว่า 12ลูก)  เฉพาะค่าแบตก็ปาไปหลายพันมีวิธีทดสอบไหมครับ
เบื้องต้น อาการไม่สำรองไฟ เสียบปลั๊กไฟจ่าย  ถอดปลั๊กไฟดับ  ไฟชาร์จ คิดว่าปกติ ประมาณ 190 Vdc
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 06:25:31 pm »
หึหึ คุ้มจริงๆเลยพี่  Embarrassed Embarrassed
IRFP460  ทำพาวเวอร์แอมป์ ได้ครับหึวงจรนี้เลยครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=27245.0
ท่าทางจะทนน่าดู
อยากได้แบบนี้บ้างครับ เดี๋ยวสงสัยผมต้องไปหาซื้อ UPS เก่าไว้แล้วครับ 55
แบตเตอรี่ขายได้กิโลละ 23 บาทครับ ของพี่น่าจะได้ซัก 700  ประมาณแถวๆนี้
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน....... เด็กสุรินทร์ครับ
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 08:59:39 pm »
เป็นไอซีเรกูเลทแบบปรับค่าโวลท์ได้ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 04:35:55 am »
ไม่ลองใช้แบตฯรถยนต์ ทดลองดูครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 08:28:48 am »
โอเข้าท่าครับไปออก220 แต่จะเปลี่ยนจากหม้อแปลง ที่ออก220 เป็นเทอรอย ได้มั้ยหว่าแบบว่าโมนิดหน่อยไม่ต้องทำบอร์ดเลยน่าลองมั้ย ลวดโตๆหน่อย
ใช้กับแบต120A
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 09:07:49 am »
คือ แบตฯทั้ง14ลูกมันใช้อนุกรมกันหมดเลยครับ แรงดันจะได้168V dc  กระแสที่แบตฯจ่ายตอนสำรองไฟจะได้ต่ำๆ
ตอนนี้ผมคิดว่าจะลองใช้ไฟจากที่ต่อให้ แอมป์ 80v. 0  80v.  มาลองจ่ายแทนแบต ดู  เพื่อจะลองเช็คว่ามันสำรองไฟได้ไหม
 และก็อยากถามพี่ๆอีกว่าถ้ามันทำงานได้   กับการซื้อแบต ใช้เงินประมาณ 5000บาท คำถามตามมาคือ
 -  มันจะสำรองไฟได้นานไหม
 -  อายุการใช้งานมันจะสักเท่าไหร่  (อายุแบต)
 - แล้วผมจะเอามันไปสำรองไฟให้กับอะไรได้บ้างเนี่ย (เผื่อได้ไอเดียที่ดีดี)
 - สุดท้าย มันจะค้มค่าไหม
***ถ้าไม่คุ้มผมจะได้รื้อเอามาทำแอมขยายเสียงแทน ** ขอบคุณครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 09:21:13 am »
/////คือ แบตฯทั้ง14ลูกมันใช้อนุกรมกันหมดเลยครับ แรงดันจะได้168V dc //////
ทำไม  ใช้ไฟเยอะจัง
ปกติ  ups   ใช้ไฟแค่   12   V       หรือ    24V
แต่กระแสต้องมาก
........... <you/>
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 09:34:36 am »
output ของตัวนี้สูงมาก 2750 VA  ก็เลยใช้ไฟ DC แรงดันสูง เพื่อกระแส INPUT จะได้ต่ำตอนสำรองไฟครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 10:17:01 am »
น่าจะใช้สำรองที่ใช้กับสำนักงาน เห้นบอกซื้อมาจากธนาคารน่าจะเป้น เมนเซิฟเวอร์ ถ้าเดาไม่ผิด
