PHILIPS 25PT4342/67R ไฟกระตุก
กรกฎาคม 08, 2026, 02:08:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS 25PT4342/67R ไฟกระตุก  (อ่าน 6884 ครั้ง)
hlom
กระทู้: 418
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 03:17:36 pm »
ได้ FBTมาแล้วใส่ไป อาการยังเหมือนเดิมครับ คือ ไป125V กระตุกครับ Rlay ทำงานสลับดับตลอดไป LEDกระพริบดับๆตลอดได้เปลียน cในภาคจายไฟไปแล้วทุกตัวไม่มีวงจรด้วยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2008, 11:06:39 pm »
 Tongue
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2008, 07:21:37 am »
ขอบคุณครับวงจรผมหาได้แล้วครับไม่รู้ว่าตัวไหนเสียงงหมดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2008, 10:42:13 am »
หากว่ามีวงจรแล้วก็เริ่มทำงานครับอย่าเริ่มงงก่อนว่าตัวไหนเสีย   เริ่มจากท่านลองปลดโหลดทาง Hor ออกก่อนแล้วใช้หลอดไฟสัก 200 วัตต์แทนว่าไฟยัง
กระตุกหรือว่าสวิงอยู่อีกหรือเปล่า  หากว่ายังกระตุกอยู่ก็ให้ทำการซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนเลยครับ (บางครั้งอุปกรณ์วัดดีแต่ว่าเสียก็มี) ซึ่งก็ต้องเช็คให้ดี
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 07:40:15 am »
ใช้หลอดไฟถอดHorออแล้วครับ หลอดไฟติดสหว่างปกติภาคจ่ายไฟไม่กระตุกจะเป็นก็ตอนที่เราใส่Hor นะครับ แต่ถ้าต่อตามรูปหลอดไฟสว่างสาเหตุนี้ที่ทำให้ผมเปลียน FBT แต่เปลียนไปก็เหมือนเดิม โย้คก็ไม่เสียผมก็เลยงง
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 07:52:38 am »
C/D Damper ล่ะครับ เช็ค-เปลี่ยนหรือยังครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 08:48:48 am »
ต่อหลอดไฟตามรูปนี้ถ้าวงจรปกติหลอดไฟจะไม่ติดนะครับ    ถ้าหลอดไฟติดแสดงว่า วงจรซ็อตอยู่นะครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 10:17:47 am »
C D ผมวัดแล้วไม่เสียหลอดไฟที่ติดนะครับติอสว่างแล้วก็ตัดการทำงานไป เหมือนกับว่า TR Hor ทำงานหนักดึกไปมากกว่าปกติภาคจายไฟเลยกระตุกผมลอย โย้ค ชุด Hor ออกก็เป็นนะครับเลยงง
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 10:25:48 am »
ผมหมายถึง  เมื่อคุณถอด TR  HOR  ออกแล้ว  ไฟต้องไม่ติดครับ
เพราะมันไม่สามารถครบวงจรได้ครับ
อีกอย่าง ถ้าคุณเอาหลอดไฟ200Wต่อกับไฟ B+ ยังไงมันก็ไม่ติดหรอกครับ
การใช้หลอดไฟ มันมีอยู่ 3 หัวข้อใหญ่
1. ใช้ต่อแทน F ให้ใช้  200W
2.ใช้ต่อป้องกัน TR  HOR  ให้ใช้  200W
3.ต่อแทนโหลด ให้ใช้แค่ 60Wครับ
*** และวิธีการต่อ  และตำเหน่งที่ต่อมันไม่เหมือนกันนะครับ   รายละเอียดไปค้นข้อมูล ในกระทู้เก่าก็แล้วกันครับ ***
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 11:17:13 am »
