ขอวงจรsony kv-sw21p52หน่อยครับ
กรกฎาคม 07, 2026, 02:06:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรsony kv-sw21p52หน่อยครับ  (อ่าน 9459 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 02:57:56 pm »
SONY  รุ่น KV-SW21P52 อาการ รับสถาณีไม่มีเสียงครับ แต่รับช่อง AV เสียงมีปรกติ ไม่ทราบว่าระบบตัดเสียงระหว่าง TV และ AV อยู่ตรงไหน ขอบคุณมากครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 03:51:17 pm »
รุ่นนี้เหมือนจะอยู่ใน IC 001 ตัวใหญ่นั่นนะครับ
ลองค้นหาดูซิครับ แท่นนี้มี UP อยู่ครับ
แท่น BX1S
ถ้าไม่ได้ Mail มาครับ เดี๋ยวส่งให้
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 03:47:29 pm »
ผมหาวงจรไม่ได้ครับ ถ้าจะกรุณา ช่วยส่งวงจรให้ผมด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากๆครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 04:13:50 pm »
    http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/SONY/SONY_BX1S_worathep.pdf
AV Electronic  Pattani.
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 05:12:15 pm »
ขอขอบพระคุณท่าน ptn มากๆครับผม ที่ช่วยกรุณาส่งวงจรมาให้ครับ Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 07:41:55 pm »
เช็ไฟ1.8ก่อนครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 06:38:39 pm »
เช็ไฟ1.8ก่อนครับ
    ตรวจเช็คแล้วครับ ปรากฏว่าแรงไฟ1.8 volt ผมวัดได้แค่ 1 volt เองครับ ไม่ทราบว่าแรงไฟ1.8 volt ตรงนี้มันมาจาก i.c.ตัวไหนกันแน่ครับ กรุณาแนะนำด้วยครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 07:04:45 pm »
จาก IC 603 และ IC 607
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 07:35:29 pm »
  ผมลองลอยขา2ของไอซี603แล้วปรากฏว่าไฟ1.8โวล์ทมาปรกติครับแต่ว่าเครื่องเปิดไม่ได้ พอใส่เข้าที่ไฟ1.8โวล์ทตกเหลืออยู่โวล์ทเดียวเองครับ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2008, 08:05:48 pm »
  โอเคครับ ไฟ1.8โวล์ทมีปรกติครับ มิเตอร์ผมมันเพี้ยนเองครับ ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะต่อด้วยครับผม
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 08:57:32 am »
หาอีพรอมตรงรุ่นมาลงใหม่ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 06:50:52 pm »
ผมลองเปลี่ยนเอาจากเครื่องที่ใช้ได้ลองดูแล้วครับ ปรากฎว่ายังเหมือนเดิม ขอความกรุณาชี้แนะต่อด้วยครับผม ขอบคุณมาก
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 07:06:15 pm »
ลองดูที่
 -  Audio Standby ขา 105
 -  Audio Mute  ขา 106
ลองวัดไฟเปรียบเทียบกันระหว่าง TV กับ AV ดูซิครับ
ต้องมีไฟทั้งสองสภาวะนะครับ
ถ้าไม่มีไฟลองใล่ดูมันหายไปยังงัย
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 07:24:52 pm »
ลองดูที่
 -  Audio Mute  ขา 106
  มีเท่ากันทั้งสองสภาวะครับ  ทำอย่างไรต่อดีครับ มีใครเคยเจออาการนี้ที่ไอซีวันชิปเสียบ้างหรือเปล่าครับ กรุณาแนะนำหน่อยครับผม
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 08:11:07 pm »
เมื่อกี้ลืมตัวนี้ไปครับ
แล้ว AV OUT มีเสียงหรือเปล่าครับ ลืมให้เช็คตรงนี้เลย
แล้วก็ไฟที่ขา Mute , ขา Standby ที่ IC เสียง ล่ะครับ มีด้วยหรือเปล่าครับ ทั้งสองสภาวะนะครับ
ถ้าตรงนี้ปกติ ก็น่าจะไปถึง ตัวใหญ่แล้วนะครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2008, 08:37:23 pm »
  เอวีเอ้าท์ไม่มีเสียงด้วยนะครับผม ตอนนี้ผมว่าน่าจะเข้าไปในตัววันชิพแล้วล่ะครับ
