RCR อาการไม่มีเสียง
กรกฎาคม 06, 2026, 09:27:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: RCR อาการไม่มีเสียง  (อ่าน 2371 ครั้ง)
suntonlotisong
กระทู้: 5
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 11:30:32 am »
RCR   RC148    ขนาด 14นิ้ว    IC  TDA8659      IC  M3400N4-012SP      TDA8222      TDA1904
เสียงไม่มี รับรีโมทไม่ได้เปลียน รีโมทแล้ว  เปลี่ยนตัวรับรีโมทแล้ว ก็ใช้ไม่ได้  วัดที่ตัวรับที่ขา 1-2 มีไฟ  5 v.
suntonlotisong
กระทู้: 5
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 11:46:01 am »
IC  TDA8222   ที่ขา8เป็นขาทางออกของเสียง  ลอยออกเอาCDเสียงมาต่อ มีเสียงปกติ   ที่ขา3-4 เป็นขาไฟเลี้ยง9v. แต่วัดได้8V.
มีวิธีเช็คเสีย ตัวนี้ไหม ที่ขา9เป็นวอลลุ่มคอลโทลเวลา ลด-เร่งไฟขานี้ไม่เปลี่ยนแปลง  ไล่ย้อนกับไปถึง IC  M3400N4-012SP  ก่อนเข้าตัวนี้มีทรานชีสเตอร์ 1 ตัว พอลอยตัวนี้ เวาล เร่ง-ลด ไฟมีเปลี่ยนแปลงที่ขา 9
เครื่องเดียวอาการเดียวกับกระทู้ข้างบน แต่อยากบอกว่าผมเช็คตัวนี้ด้วย
รบกวนขอวงจรด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 03:27:23 pm »
อ้างถึง
1.ลองเปลี่ยน TR ตัวนี้ดูก่อนครับว่าไฟปรับได้หรือเปล่า
2.ลองดูคริสตอลด้วยครับ
3.ไอซีเสียงท่านลองเปลี่ยนดูหรือยัง
4.เช็คหรือยังครับที่ตัวรับรีโมทเวลาท่านกดมีการเปลี่ยนแปลงของไฟหรือเปล่า
suntonlotisong
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 04:05:04 pm »
ขอบคุณครับที่เข้ามาลุ้นอยู่
-1  TR ตัวนี้แค่ถอดมาวัดดี-เสีย  เห็นว่าวัดดีฏ็เลยไป+เดี่ยวกลับไปเปลี่ยน
-2  ผมไม่รู้จริงๆครับว่าจะเกี๋ยวกับคริสตอล+++ถอดจากเครื่องอื่นมาใส่ได้ไหม(เครื่องที่ใช้งานปรกติ
-3  ยังไม่ได้เปลี่ยน ผมเคยลอยที่ขา TDA8222 ขา8 แล้วเอาเสียงจากCDเข้ามาต่อแล้วเสียงออกได้ปรกติก็เลยคิดว่ามันใช้ได้
-4  ตอนกดรีโมท ไฟที่ตัวรับรีโมทไม่เปลี่ยนแปลง(ท่านพอจะบอกได้ไหมว่าทำไหมไฟถึงไม่เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนรีโมทแล้ว+ตัวรับก็เปลี่นแล้วอธิบายผมหน่อยครับอยากรู้จริงๆ)ขอบคุณ
