Distar DT-2008NT ไม่จำ สี แสง ความเข็ม
กรกฎาคม 06, 2026, 08:24:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-2008NT ไม่จำ สี แสง ความเข็ม  (อ่าน 16287 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 04:14:49 pm »
เอา IC  MEMORY ตัวใหม่ใส่ก็ไม่จำ
พอใส่ IC ตัวใหม่ใส่  มันจะอยู่ 00  แต่พอปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ มันจะไปจำไว้ที่ค่าสูงสุด  แล้วผมไปลดค่าลง แล้วสั่งให้จำ แต่ไม่จำครับ
ใครเคยซ่อมอาการนี้บ้างครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 05:48:25 pm »
ตอนนี้เครื่องปิดแสตนบายที่รีโททได้หรือเปล่าครับ  ถ้าได้ Ic เมโมรี่มีปัญหาเองครับ  แต่ถ้าไม่ได้ เช็ค tr แสตนบายก่อน  ที่ผมเจอปรับได้แต่ไม่จำ  ชุดแสตนบายเสียอยู่ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 06:48:39 pm »
ขอบคุณท่าน  อุทิศ บ้านช่าง มากๆครับ
ปิดแสตนบายที่รีโมทไม่ได้ครับ คือกดปิดแล้ว มันปิดแต่เสียงครับ ภาพยังอยู่ครับ
เดียวซ่อมเช็ค tr แสตนบาย ก่อนครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 08:01:54 pm »
       เปลี่ยนแล้ว ยังปิดเครื่องด้วยรีโมทไม่ได้หรือครับ  :)TR แสตนบายใช่เบอร์ 2073 มั้ยครับ
   083-5565916-ดีแทค
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 08:32:51 am »
ใช่แท่น D100 ไหมครับ  ถ้าใช่เส้นทางสแตนด์บายมีแค่นี้ครับ        อย่าลืม R two hi ตามจุดต่างๆ      เคยเจอยืดเป็นเมก เลย
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 08:45:27 am »
อีกหนึ่งเส้นทางสแตนบาย แท่น D-101 D รุ่นDT-2008 NT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 09:14:54 am »
แท่น D-101 D ครับ
วงจรลุงเคี้ยง ถูกต้องแล้วครับ
แต่ยังไม่เสร็จครับ
กำลัง ถอด Rออกมาเช็ต ทีละตัวครับ  Cry
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 09:51:15 am »
แท่น101   ซ็อต ขา  B Q807 ลงกราวด์ เครื่องดับได้ไหม     ถ้าได้ วงจร Q807 Q805 ดีครับ     เช็คย้อนกัลบไปที่ Q905  กลับคำสั่งที่ออกมาจาก cpu ออกมาได้ไหม
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 10:35:02 am »
ตอนนี้ ปิดสแตนบายได้แล้วครับ
Q 805เสียครับ
เหลืออาการไม่จำสี แสง ความเข็มครับ  (มันจำไว้ค่าสูงสุดครับ)
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:08:35 am »
น้าพรเทพ  ลองหาเมโมรี่ตัวใหม่อีกซักตัว       แล้วก็วัดไฟ ที่จ่ายผ่าน R เข้ามาที่ cpu แต่ละจุด แรงไฟปรกติหรือป่าว    หรือไม่ก็ cpu กลับบ้านเก่าไปแล้ว         แต่ผมเคยซื้อ 93c46  มา 3 ตัวแล้วมันใช้ไม่ได้ทั้ง 3 ตัวเลย
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:14:17 am »
ผมก็ว่าเหมือน ท่านHooto cha-am นั่นแหล่ะครับลองเปลี่ยน ตัวใหม่ดู มันจะไม่จำให้มันรู้ไปอย่างอื่นดีหมด อิๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:26:06 am »
ผมลองเปลี่ยนไปแล้ว 3 ตัวครับ ยังไม่ได้ครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:30:49 am »
ของผมที่รู้เพราะ    ผมไปแกะเครื่องเก่ามาใส่มันใช้ได้เลย    จึงรู้ว่าที่ซื้อมามันใช้ไม่ได้ครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:32:41 am »
ผมก็เคยเจอ
ไปหาแงะเอาจากเครื่องเก่ามา  แล้วลงใหม่ใช้ได้  แปลกใจเหมือนกัน
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 11:38:21 am »
กรรมจริงๆ เลย แล้วผมจะไปหาจากไหนเนี้ย
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 12:40:27 pm »
93c46
ผมค้นในกรุมาแล้วไม่มีเบอร์นี้เหลือเลยครับ   Cry
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 12:42:49 pm »
93c46
ขอบคุณมากครับที่ค้นให้
ตอนนี้ได้ของแล้วครับ (ได้จาก  NTT ครับ )
เดียวใส่แล้วจะมาแจ้งผลให้อีกทีครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 01:03:28 pm »
ใส่แล้วครับ
ไม่จำครับ
(ขอพักยกก่อนครับ ไปทำงานประจำก่อนครับ    )
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 02:27:37 pm »
ได้ลอง IC  กับเครื่องอื่นแล้วครับ  IC  ใช้ได้ครับ
แสดงว่า วงจรเสียอยู่ครับ
ใครมีวงจร  DT-2008NT  ตรงรุ่นขอหน่อยครับ
(วงจรที่ใช้อยู่ตอนนี้  มีบางส่วนไม่ตรงครับ )
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 07:08:33 pm »
ผมมีเป็นหนังสือวงจร  อยู่เล่ม4  หน้า 3-4  ตรงๆไม่มีของเทียม
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 10:14:55 pm »
ถ้ามีชาร์ปรุ่นเก่าเข้ามาที่ใช้เบอร์นี้ เอาของตัวนี้ไปใส่ชาร์ป แล้วเอาของชาร์ปมาใส่ใช้ได้ทั้งคู่  หรือไปหาซื้อ  เบอร์ 93C46N ครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 02:06:30 pm »
จะเอาวงจรส่วนไหนครับจะสแกนให้  Tongue Wink
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 05:26:21 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ เดียวผมไปหา IC  93C46N  มาลองก่อนก็แล้วกันนะครับ
(**  มันไม่จำช่องด้วยนะ**)
ขอบคุณพี่ถาวรด้วยครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 08:06:06 pm »
ที่ผมเคยซ่อมใช้ 93C46 ที่ไม่มีลงท้าย  ใช้ไอซีเปล่าๆไม่ต้องลง eeprom  ใส่เข้าไปแล้วก็ทำการรีเซ็ทไอซี   "กดปิดสแตนบายที่รีโมท  แล้ววกดเลข 7 ที่รีโมทเพื่อเปิดเครื่อง
หลังจากนั้นก็จูนช่อง  ตั้งแสง สี   ถ้าไม่จำแสงสีก็จะกดบันทึกที่ปุ่ม MEMO ที่ตัวเครื่อง เพียงเนี้ก็ผ่านมาตลอด  93C46 ผมซื้อมาเก็บไว้หลายตัวเพื่อใช้กับทีวี DISTAR ทุกตัวใช้ได้ไม่มีปัญหา   ถ้ายังซ่อมไม่ผ่านผมมี 14"  ยกให้ทั้งเครื่องฟรีๆ
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 08:45:42 pm »
ขอบคุณมากครับ คุณ นิคม  ไม่ทันแล้วครับ ลูกค้ารับเครื่องไปแล้ว
ส่วนเรื่อง IC ผมก็ลองแล้ว ใช้กับเครื่องอื่นได้ แต่ใช้กับเครื่องนี้ไม่ได้ ส่วนวงจรก็ดูหมดแล้ว ไม่พบตัวเสีย
ส่วน  93C46N ผมก็จะเอามาลองดูก็แค่นั้นเอง แต่หาซื้อไม่ได้ครับ
สุดท้าย ผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านมากครับ ที่ให้ความช่วยเหลือผมอย่างเต็มที่
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 08:53:18 pm »
ถ้ามาอีก ให้ใส่ 93c56 นะครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 07:16:05 am »
93c56  ก็ลองแล้วครับ ไม่ผ่านครับ
