TV 14 นิ้ว National ภาพไม่มี
กรกฎาคม 07, 2026, 10:35:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV 14 นิ้ว National ภาพไม่มี  (อ่าน 5552 ครั้ง)
goodkorn1973
กระทู้: 19
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 12:57:43 pm »
ทีวี14 นิ้ว National รุ่นเก่ามา จำชื่อรุ่นไม่ได้ แต่จำic ภาค hor ได้AN5521 ได้ทำการเปลี่ยนตัวนี้แล้ว และสับสวิทซ์คันโยกที่อยู่ใกล้ขึ้นแล้ว ภาพไม่มีมีแต่สีขาวดำและมีเส้นแนวนอนสีขาว รวม ๆ แล้วจอเป็นสีออกเทาจากมีแต่เส้นกลางจอในแนวนอนอย่างเดียว ขอผู้รู้ช่วยหน่อยครับว่าจะทำอย่างไรต่อดี
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 01:24:42 pm »
อ้างถึง
ภาค Hor ไม่มีเบอร์นี้ครับ ไม่ว่ารุ่นใหน
ตัวนี้เป็น IC Vert  ครับ
และอาการที่บอกมานี้ ........... งงครับ
แต่ขอ เดา ว่า ตอนนี้เป็นเส้นเดียวกลางจอแนวนอน ถูกต้องใหมครับ
สวิทช์ตัวที่โยกนั้น เอาใว้ที่ตำแหน่งเดิมซะ
แล้ววัดไฟที่ขา 2 และขา 7 ของ IC ที่เปลี่ยนไป ดูซิครับ
ขา 7 เป็นไฟเลี้ยง IC ถ้าไม่มีไฟ ใล่ย้อนกลับจากขานี้ ดู R ครับ
goodkorn1973
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 04:10:00 pm »
ตำแหน่งของสวิทโยกอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับ แนวตั้งหรือแนวนอนครับ ก็ตอนนี้ผมให้มันอยู่ในแนวตั้ง จอก็สว่างขึ้น ถ้ากลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมจอก็จะมืดและมีเส้นสีขาวขอบของเส้นเป็นสีแดง แต่เสียงมีนะครับช่วยแนะนำด้วยครับ ส่วนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ขอโทษด้วยครับจำผิด แต่ทำอย่างไรภาพก็ไม่มีมีแต่เสียง
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 04:37:58 pm »
ตำแหน่งแนวตั้ง นั่นแหละครับ ถูกแล้ว
และที่บอกว่าจอเป็นสีขาว มีเส้นแบล้งกิ้งด้วยใช่ใหมครับ ( เส้นขาวหลายๆเส้น เต็มจอ แนวนอน)
ถ้าเป็นอย่างนี้ เปลี่ยน...... C  10 ไมโคร 250 V ที่แผง PCB ตูดจอเลยครับ
แล้ววัดดูด้วยนะครับ มีไฟคล่อม C ตัวนี้หรือเปล่า
goodkorn1973
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 05:36:20 pm »
ขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนดูแล้วจะกลับมาตอบในวันอังคารนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
goodkorn1973
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 03:35:15 pm »
ลองไปตรวจสอบดูแล้วไม่พบ c ตามที่บอก พบว่า R 12K สีเขียวมีค่าผิดเพี้ยนไป ได้ทำการเปลี่ยนแล้ว ลองเปิดเครื่องดู ปรากฎว่าเกิดเสียงดังมาจาก คอล์ยที่พันกับแกนฟอร์ไรท์ตัวเล็ก ๆ ด้านหลังบอร์ดเกิดกลุ่มควันขึ้น ได้ตรวจเช็คไปเจ้าตัวนี้จะไปต่อมาจาก ทรานซิสเตอร์ที่อยู่ติดกัน อยากขอคำชึ้แนะว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เอ่อ โทรทัศน์รุ่นนี้ TVC-V1RN National 14 หรือ 15 นิ้วไม่แน่ใจครับ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 03:55:27 pm »
เกิดกลุ่มควันที่ L Code อะไรครับ ใช่ L507 หรือเปล่าครับ
R ที่บอกนั่น เปลี่ยนเป็น 12 K แน่นอนนะครับ แล้ว R Code อะไรครับ  ลองเอาตัวเก่าใส่ดู มีควันมั้ย
ขอโทษที C ที่บอกนั้นอยู่ใน Board ข้าง FBT ( ไม่รู้รุ่นน่ะครับ ) เป็น C520 ค่า 22 ไมโคร 250 V
ลองอีกทีนะครับ แล้วแจ้งมาอีก
humankorn
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 01:49:30 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปตรวจเช็คดูและจะแจ้งให้ทราบในวันจันทร์นะครับขอบพระคุณครับ
goodkorn1973
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 04:44:26 pm »
L804 ครับ และ Q 834 มีเสียงคราง ด้วย ครับหลังจากเปลี่ยน R ที่บอร์ดตูดจอภาพ ส่วน C ที่อยู่ใกล้กับ Flyback เจอแล้วครับ เดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับ ขอบคุณครับ
