EQ nakoya มันมีเสียงเดือดท่านใดพอทราบวิธีแก้ไข
ธันวาคม 21, 2025, 12:44:42 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: EQ nakoya มันมีเสียงเดือดท่านใดพอทราบวิธีแก้ไข  (อ่าน 22203 ครั้ง)
boonrueng
กระทู้: 62
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 02:18:01 pm »
อาการมีเสียงเดือดเจอมา3เครืองเหมือนกันหมดเลย
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 02:50:35 pm »
เดือด คืออะไร ร้อนจนน้ำเดือดหรอ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 04:23:31 pm »
ลำดับแรกให้ล้าง VR สไลด์ก่อนครับ
ลำดับ 2  รอท่านมาบอกลำดับแรก ได้ผลอย่างไร
boonrueng
กระทู้: 62
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 04:54:07 pm »
ล้างแล้วครับแต่ก็ยังเหมือนเดิม  แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานนานเป็นเดือนแล้วนำมาใช้มันก็ไม่เป็นครับ
พอใช้ได้สัก1อาทิตย์มันก็เป็นเหมือนเดิม ที่แรกผมกะจะลองเปลื่ยนTRทั้งหมดเพราะเคยซ่อมเทปเก่ามากมีอาการ
คล้ายๆกัน ic4558ก็ลองเปลื่ยนแล้วเหลือแต่VRสไลด์ยังไม่ได้เปลื่ยน2ข้าง30ตัวขอบคุณครับ
boonrueng
กระทู้: 62
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 04:55:11 pm »
    ไม่ช่าย
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 05:01:14 pm »
ลองไล่สายดูก่อน และลองเซ็คแผ่นปริ้นดูอุปกรณ์บางตัวอาจจะหลวมก็ได้นะ   ถ้าเซ็คหมดแล้วก็ถอด สไล้ออกทุกตัวแล้วค่อยๆไส่ไปทีละตัว เทสทีละตัว TRหรือ ไอซี ค่อยดูเป็นตัวสุดท้ายครับ สรุปว่าต้องรื้อเกือบหมดครับ.............แต่อาการที่ผมเคยซ่อม  ไอซี หรือ TR เสียบางตัว หรือบางย่านความถี่ครับ
boonrueng
กระทู้: 62
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 05:17:41 pm »
ขอบคุณมากครับจะลองดูครับ
sommai
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 08:38:01 pm »
ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นที่ VR  สไลท์ มี LED หรือไม่   ถ้ามีให้ตัดวงจรไฟ เลี้ยง LED ออก
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 09:39:44 pm »
ขอยืนยันตามนี้อีกคนครับ
boonrueng
กระทู้: 62
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 09:48:08 pm »
ลองตัดออกดูแล้วครับไม่มีผล
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 10:19:37 pm »
C เสื่อม Tongue
supoj08
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 11:11:13 pm »
ตัดไฟทีไปเรียงL EDออกดว้ย
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 11:17:44 pm »
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 11:25:43 pm »
ปลดไฟเลี้ยง led ทีละสไลครับขอให้โชคดี เอาแน่ๆครับเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นข้างเดียวครับผมเคยเจอของโซนี่ก็ตรงไฟเลี้ยงledสไลนี่แหละครับลองดูดีๆๆครับ
boonrueng
กระทู้: 62
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 03:11:35 am »
เป็นทั้งสองข้างเลยครับข้างซ้ายจะเป็นหนักหน่อย
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 07:04:50 am »
             ผมเคยซ่อมอาการอย่างนี้เหมือนกัน    ของนาโกย่านี่แหละ   เปลี่ยนเกือบทุกตัวแล้วยังไม่หายจากอาการนี้เลย   พอเปลี่ยน VR สไลด์ ใช้ได้เลย
ไม่มีเสียงรบกวนออกมาให้เห็นอีก   แต่ตัวนี้ไม่รู้จะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่า
mnbv789
กระทู้: 1
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 05:51:05 pm »
ผมเคย เจอ เป็น สิบๆ เครื่อง แก้ไม่หาย R-Cเสื่อม โยนทิ้งครับ ม่ะเอา5555+.
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 06:11:31 pm »
  น่าจะเล่นงาน VR ก่อน   Tongue
Kvansoon
กระทู้: 91
อย่าท้อในสิ่งที่ยังไม่ทำ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 06:28:33 pm »
ที่ว่าให้ถอด LED ไม่ใช่ว่าถอดวงจรหรือ LED เขาให้ถอดตรงไฟ +  ที่เข้าโวลุ่มตากหาก มันจะมีจุดหนึงที่ไฟ+ ต่อเข้ากับโวลุ่มทุกตัว....หายแน่นอน
ผมเคยซ่อมมาไม่ตำกว่า 10 เครื่องหายทุกเครื่องครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 08:00:34 pm »
หายไปไหนครับ
p
กระทู้: 5
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 08:49:07 pm »
   ผมเคยใช้รุ่นที่มี LED ที่สไลด์ 2 เครื่อง  แต่คนละยี่ห้อ  มีเสียงแตกปุปะ  พยายามแก้แต่ไม่หาย  สุดท้ายถอดหลอด  LED  ออกหายปานปลิดทิ้งครับ
Kvansoon
กระทู้: 91
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 07:27:13 am »
หายไปไหนครับ
หายไปกับความเย็นครับ........ก็มันเดือดนี้!!!!!!!!!!!!!
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 11:06:45 am »
ที่เคยซ่อมมา ก็มี่ที่ระไฟของ LED นี่และครับที่เป็นปัญหาพวกราคาถูก ๆ เป็นทุกยี่ห้อครับ ก่อนซ่อมต้องถามเจ้าของเครื่องก่อนว่า  จะทำแบบถูกหรือแบบแพง แบบถูกคือ ปลดระบบไฟ LED ที่มันวูบวาบอยู่ที่หน้าเครื่องออก รวมทั้งปลดไฟเลี้ยงวงจรที่ทำให้ LED มันกระพริบด้วย จบ ถ้าแบบแพง ก็เปลี่ยนวอลลุ้ม  เพิ่มกำลังแหล่งจ่ายให้สูงขึ้นอีก  อิ อิ  Grin Grinเกือบพอ ๆ กับซื้อเครื่องใหม่เลย  ซื้อใหม่ก็ พันสอง-พันสาม แล้วคิดดูเขาจะเลือกแบบได๋  Grin Grin
ปล ที่ว่ามาเป็นแบบที่ผมเคยเจอและทำมาครับ คนอื่นอจมีสาเหตุและวิธีแก้ อ้อ ซ่อมที่ไม่เหมือนี้ก็ได้ ลองดูหลาย ๆ ความเห็นครับ
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 02:03:34 pm »
   มาเจอกระทู้นี้ อาการนี้คิดว่าคงจะเจอกันมาหลายท่านแล้ว
 เท่าที่เคยเจอมานะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นกับรุ่นที่ราคาถูกๆ ใช้ออปแอม 2-3 ตัว นอกนั้นเอาทรานซิสเตอร์มาตัดความถี่เอา มีหลายยี่ห้อด้วยกัน ทั้งที่มีไฟแอลอีดีและไม่มีโชว์
ปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีก็เอาแน่เอานอนไม่ใด้ บทจะเป็นก็เป็น บทจะหายก็หาย บางทีทิ้งไว้ก็เป็นปกติ แล้วก็ไม่เป็นเลยก็มี แต่ถ้าเป็นแล้วแก้กันจนหน้ามืดก็ไม่หาย
ปํญหาส่วนใหญ่ ลองทำตามนี้ดูครับ
1. ไล่จากแหล่งจ่ายไฟไปก่อนว่า ซีคับปลิ้งไฟดีซี เสื่อมหรือเปล่า ลองเปลี่ยนดู ถ้าปกติไปข้อ
   1.1  วัดไฟ บวก ลบ ที่เข้าไปเลี้ยงวงจร ว่าเท่ากันไหม ส่วนมากจะไม่เกิน +- 15 โวลล์
   1.2  หาอะไรก็ใด้ที่ทำให้ไฟเรียบและคงที่ เช่นไอซี 7812 7815 7915 หรือไม่ก็ซีเนอร์ไดโอดตามค่าไฟ ลองใส่ดู
   1.3  ลองทำให้ไฟทางซีกบวกต่ำลงกว่าทางไฟฝั่งลบดู โดยการเอาซีเนอร์คร่อมแล้วฟัง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการเดือดไหม
2. ถ้าไม่หาย ไล่จากวอลลุ่มสไล ไปหาไอซีแล้วตัดภาคอินพุตทุกส่วนที่จะเข้าออปแอม ส่วนมากจะไม่หนีขา 2 หรือ 3 ของไอซี
    2.1  ล้างวอลลุ่มสไล หรือถอดวัด บางตัวอาจจะขาด เพราะมีฝุ่นเข้าไป ก็เหมือนกับกระดาษทรายดีๆนี่ละ
เท่านี้คงจะพอเป็นแนวทางนะครับ เท่าที่เจอมาต้องใช้เวลาและความพยามยามครับ และก็หนีไม่พ้น เรียบร้อยทุกเครื่องครับ อย่าไปถ้อคนทำมันมาคนก็ย่อมจะแก้ไขมันใด้
 มีผูกก็ต้องมีแก้อย่าแพ้มันนะครับ สู้ๆๆๆ
boonrueng
กระทู้: 62
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 02:21:23 pm »
 Cheesyขอบคุณทุกข้อเสนอแนะนะครับ เดี๋ยวรอโรงงานหยุดก่อนจะลองปล้ำดูอีกสักตั้ง(eq) nidec RO/F Cheesy
yo1
กระทู้: 100
ฮิๆๆๆๆ
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 06:45:40 pm »
อาการแบบนี้ผมเคยซ่อม เปลี่ยนออบแอมป์หายครับ Sad
DTS99
กระทู้: 110
อยาก ทำ ก็ทำเลย
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 02:01:17 pm »
เคยเป็นครับ นาโกย่า รุ่น 30 Band ไฟกระพริบ เหมือนกัน ผมใช้การเอามือเคาะๆ มันก็หาย บ้างทีก็ไปทำให้มันเกิดเสียง เดื่อด โดยไม่ได้ตั้งใจจากการเคาะๆ EQ อิอิ Grin
DOLBY DIGITAL  8.1 Ch
(2000Wrms /8ch  +  Sub woofer 1000Wrms/1ch)
praphat25
กระทู้: 2
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 05:50:47 pm »
ตัดไฟเลี้ยงLED ที่โวลลุ่สไลท์ทุกตัว..รับรองหายขาด(ยกเว้นตัดไฟผิดขา)..ยืนยันตามข้างบน
matipon
กระทู้: 97
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 07:19:07 pm »
เปลียนcทุกตัวคับหายคับช่อมมาหลายตัวเเล้วคับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
