ขอวงจรdistarรุ่นdt-1422av
กรกฎาคม 09, 2026, 10:43:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรdistarรุ่นdt-1422av  (อ่าน 8429 ครั้ง)
somphong-1234
กระทู้: 22
« เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 11:21:07 pm »
ต้องการก่วนมาก Cheesy
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 11:31:07 pm »
เรียนอย่างนี้ครับ คือจะเป็นการดีมาก ๆ ถ้าท่านบอกอาการเสียมาให้ด้วย อุปกรณ์หลักที่ใช้ ทำอะไรไปบ้าง เพราะเมื่อท่านได้วงจรไปแล้วกับการทิ้งความรู้ไว้ให้เพื่อนสมาชิกแค่น้อยนิดแต่มีประโยชน์มหาศาลสำหรับสมาชิกอีกหลาย ๆ ท่านที่เจออาการเดียวกันอย่างน้อยก็เป็นการช่วยกันลดเวลาในการซ่อมลงได้เยอะ เพราะเว็บนี้เป็นคลังสมองสำหรับช่างครับ คิดง่าย ๆ ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลนี้หาได้ง่ายเพียงใด แล้วเราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทิ้งไว้ให้บ้าง กุศล ๆ ๆ ๆ
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 08:05:24 am »
ถึกต้อง...แม่นแล้ว....ไช่เลย....ไจ่แล้ว....     .........
somphong-1234
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 08:59:59 am »
ครับตอนดัดแปลงSUPPLY  เป็นแบบ  เพาเวอร์แพค
ไฟ100ออก
ใส่หลอดติด
ไฟ180   เท่า ไฟ 100
หน้าจอมืด   เร่งลด  สกรีนได้
HOTสกรีนดิกส์เพลขึ้น      เลื่อนช่องได้   แต่ไม่มีเสียง
ตอนนี้กลัวว่าต่อไม่ถูกจุด        จึงดูวงจรพิจารณาดูอีกครับ
ท่านใดมีวงจรรุ่นนี้    หรือ  แท่น d101A  ขอหน่อยครับ  เจ้านายๆ
somphong-1234
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 09:01:48 am »
โทษทีครับเขียนผิดๆถูกๆ  Cheesy
somphong-1234
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 09:04:44 am »
จากช่างมือใหม่ เด็กฝึกงาน   เด็กอาชีวพระมหาไถ่   พัทยา
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 09:36:56 am »
วงจรครับ
      http://upload.supoj007.com/tv/DISTAR/DiStar_Chassis_D-101A_BY_tu2522.pdf
somphong-1234
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 04:13:57 pm »
ไม่หายครับ     เป็นอาการใหม่   จอมือ  hor สกรีนดิกส์เพลมี
เลื่อนช่องได้
ปรับลดเสียงได้   จอมือ  แต่เสียงไม่ออก
AV ใส่สัญญาณเข้าได้โดยเครื่อง  DVD
ตอนนี้ไม่รู้เช็ดจุดใดดี
ช่วยหน่อยครับ  ลุกค้ามีเจริญพรหน้าร้านแล้วครับ
somphong-1234
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 04:18:43 pm »
จอมืดไม่มีสะโน        เสียบสายอากาศก็แล้วยังมืด    จูนก็แล้วไม่ได้
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 04:43:39 pm »
ไฟ100ออก
ใส่หลอดติด
ไฟ180   เท่า ไฟ 100
แล้วตอนนี้ไฟมันออกมา ครบทุกจุดหรือป่าวล่ะครับลองวัดไฟให้ ได้ทุกจุดก่อนแล้วถ้ามีอะไรติดขัดอีก ค่อยมาถามใหม่ครับ Tongue
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 05:13:26 pm »
อ้างถึง
1.
อ้างถึง
จอมืด
.....วัดไฟต่างๆ ที่ PCB หลอดภาพ แล้วแจ้งมาครับ
 2.
อ้างถึง
แต่เสียงไม่ออก
.....ดูภาคขยายเสียง วัดไฟเลี้ยง IC , เช็ค IC , เช็คลำโพง
อ้างถึง
 1.
อ้างถึง
จอมืดไม่มีสะโน
.....อันนี้เช็คจูนเนอร์ โดยเช็คไฟที่จูนเนอร์ทั้งหมดครับ
somphong-1234
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 09:21:21 pm »
ปล้นสัญญาณ  AVได้        เห็นภาพมีเสียง
somphong-1234
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 10:13:58 pm »
ยังจอมืดอยู่     อาการเดิม
somphong-1234
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 11:51:13 pm »
ลองเปลี่ยน   c  แถวจ้งเกิ้ลแกว ic if
หาย   ปิดงานรับเตื้ย
