LG T711S เสียบสาย VGA จอจะตัดทันที
ธันวาคม 15, 2025, 05:54:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG T711S เสียบสาย VGA จอจะตัดทันที  (อ่าน 12154 ครั้ง)
prakob2507
กระทู้: 18
« เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:26:23 pm »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
LG T711S อาการเริ่ทแรกภาค power supply shrot แก้ไขเรียบร้อยไฟออกครบครับ ไฟสูงทำงานปกติ หากยังไม่เสียบสาย VGA กับคอมฯ
โดยโชว์ no signal ที่หน้าจอ หากนำไปเสียบกับคอมฯที่เปิดใช้งานอยู่ จอจะตัดทันที ไฟสูงหายไปเลย B+ เหลือประมาณ 49 งงๆ มากเลยครับ
เช็คสาย VGA ก็ไม่ขาด Zener Diode ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ short ครับ ขอคำแนะด้วยครับ Sad Sad
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 07:33:08 am »
ลองลด Refresh Rate ลงหน่อย ดูบอร์ดท้ายหลอดภาพด้วยครับว่าตะกั่วแตกร่อนหรือเปล่า
 Smiley
ส่วนตัวเจอแต่ ZD ช็อต
prakob2507
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 08:42:09 am »
เดี๋ยวจะไปทำตามคำแนะนำ และจะแจ้งผลให้ทราบครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 08:48:55 am »
เช็ค สัญญานv.h. ซิ้งค์ไปถึง cpu หรือป่าว
prakob2507
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:07:31 am »
ปรับ refresh rate 60 70 75 Hz ก็ไม่ทำงานครับ แต่หากปลด VGA จอทำงานปกติทันที ส่วน V H sync มีสัญญานถึง CPU ครับ ขอคำแนะนำต่อเลยครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 10:43:57 am »
สายขาครับ Grin
prakob2507
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 02:18:56 pm »
สายขาดหรือครับ ผมเช็คแล้วไม่ขาดครับ สำหรับวันนี้ขอพักก่อนครับ พอดีมีธุระด่วน เดี่ยวกลับมารบกวนใหม่ครับ
SIAM_SOUND
กระทู้: 112
รักแท้มีแค่ครั้งเดียว
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 04:24:13 pm »
สายขาครับ Grin
สายขาดในชัวส์ๆคับ
prakob2507
กระทู้: 18
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 10:14:24 am »
วันนี้รบกวนอีกครั้งครับ  ผมเปลี่ยนสาย VGA ทั้งเส้นอาการยังเหมือนเดิมครับคิดว่าจะกลับไปเช็คภาคจ่ายไฟอีกครั้ง
prakob2507
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 12:43:30 pm »
ปิดงานแล้วครับ R924 ค่ายืดทำให้ voltage feedback กลับไปที่ IC3842 สูงเกินครับ ขอบตุณทุกท่านที่ให้คำแนะด้วยดีเสมอมา
patoo
กระทู้: 290
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 02:06:54 pm »
r924มันอยู่ตรงไหนครับกับไอซีที่ว่า นั่งส่องจาตาเหล่แล้วก็ไม่เห็น นู๋ก็ซ่อมอาการนี้เหมือนกัน บอกหน่อยนะค่ะ Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 02:12:10 pm »
น่าจะเป็นภาคจ่ายไฟน่ะครับ
patoo
กระทู้: 290
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 08:05:38 am »
เห็นแล้วครับ แต่เป็นRค่าต่ำๆต่อขนานกัน วัดแล้วไม่เสียนะครับ แต่ไม่รู้ค่าเท่าไรที่แท้จริงๆ
ของผมมีภาพปกติครับแต่พอต่อสายagvจะตัดเป็นช่วงๆ  แต่ถ้าปลดสายagvออกจะขึ้น โนซิกแนล  Cheesy
prakob2507
กระทู้: 18
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2008, 12:21:25 pm »
มี r924 และ 925 ค่าต่ำมาก 0.39 โอห์มทั้ง 2 สองตัวต่อเข้าขา 3 และ4 ของ ic3842 หากมีการยืดค่าทางมากขึ้น อาการจะเป็นอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ถอดออกมาเช็คดีๆ ครับ รับรองเปลี่ยนแล้วหายชัวๆ หรือหากหา R ค่าต่ำไม่ได้ให้ใช้วิธีต่อแบบขนานเอานะครับ
maliwankung
กระทู้: 1
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 09:38:29 am »
 Sad  เปลียน c เลยคับลองดู c ที่จ่ายไฟ B+ คับ ผมเคยเจอแต่ไม่ใช้ยี้ห้อนี้ เผื่อเหมือนกัน Wink
raksapakdee
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 04:13:25 pm »
Q703 พัง  เปลี่ยนแล้ว  เจออาการใหม่ คือ เวลาเปิด switch on power  โดยไม่เสียบสาย VGA เข้าคอม หน้าจอจะขึ้น No Signal ปกติ  แต่พอเสียบสาย VGA หน้าจอมืด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย  ต้องเช็คที่ครงไหนครับ  Angry  Angry
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 07:40:25 pm »
เช็คสายVGAน่าจะขาดครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 07:54:48 pm »
สายสัญญาณขาดในแล้วครับเจอบ่อยๆ wav!!
raksapakdee
กระทู้: 8
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 10:22:04 pm »
ขอบคุณ สำหรับคำตอบครับ check แล้วก็ไม่ขาดนะครับ  ขออธิบายเพิ่ม  เวลาต่อกับคอมแล้วเปิดคอม หน้าจอ  จะปรากฏภาพ แว็บหนึงแล้วหายไป   ครับ
