เวลากด AV จะขึ้นที่หน้าจอว่า Vedeo ไม่มีภาพ จอเนียน
กรกฎาคม 07, 2026, 03:22:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลากด AV จะขึ้นที่หน้าจอว่า Vedeo ไม่มีภาพ จอเนียน  (อ่าน 7648 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 10:55:59 am »
รบกวนขอวงจร CHANGHONG  รุ่น 14B24EA   ครับ
  ภาคจ่ายไฟ  2SD5287 เหมือน Sanyo ทุกอย่างครับ
  ฮอร์  BU2508DX
  เวอร์  TA8403
  CPU  TMP87CM38N-1H55
  จังเกิล TB1238AN
   มี IC อีกตัว HEF4052BP
  อาการที่มา เปิดออกมีภาพมีเสียงปรกติ
ต่อ AV Out มีภาพ-เสียงปรกคิ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 12:34:26 pm »
  ฮอร์  BU2508DX
  เวอร์  TA8403
  CPU  TMP87CM38N
  จังเกิล TB1238AN
  Memory 24C08
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ลองใล่ สายสัญญาณ จาก video inเข้ามาถึง ic HEF4052BP ดูครับบางทีจะมีตัวช็อตลง กราวน์ เช่น ZD หรือ C  และขอให้อธิบาย คำว่า จอเนียน
ด้วยว่ามันคือ อะไรไม่เคยได้ยินครับ จะเคยได้ยิน ก็จะเป็นภาษาพื้นเมืองทางใต้ครับ คำว่า เนียน ก็คือแตกละเอี่ยด หรือบดให้เนียนคือตำให้
ละเอี่ยด ครับ Tongue Smiley
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 12:45:26 pm »
อธิบาย คำว่า จอเนียน ครับคือ จอมีแสงไม่มีเม็ดสโนส์และภาพครับมีแสง
ผมไล่ AV IN สัญญาณ Vedeo เข้าผ่าน C Mira แล้วเข้าขา41
ของ IC TB1238AN ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 12:54:42 pm »
แบบนี้จะเรียกว่า แสงขาวนวล จะได้มั้ย อิๆๆ เอางี้ลองตรวจวัด R abl ถ้าไม่ขาดก็ลองลงโปรแกรมใหม่ดูครับ  Wink Tongue
หรือว่าลองตรวจดูว่าไฟอะไรหายไปบ้าง
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 01:17:51 pm »
ขอบคุณครับ ลุงเคี้ยง
ผมไม่มีโปรแกรมครับ ไม่รู้จะหาวงจรเทียบที่ไหนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 01:28:22 pm »
Smileyลองดู
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 01:37:09 pm »
IC Memory เครื่องนี้ใช้เบอร์ 24C08 ครับลุง
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 01:39:29 pm »
ใช้กันได้ครับลองเอาไปก๊อปดู Cool
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 01:48:31 pm »
ขอบคุณลุงอีกครั้งครับผมจะลองก๊อปดูคับ
คงเป็รวันพรุ่งนี้ล่ะครับ วันนี้ผมนัดแฟนไปข้างนอกครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 08:12:19 am »
อย่ามองข้ามสายนำสัญญานเด้อครับ Sad
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:36:26 pm »
ผมก๊อป IC Memory แล้วครับ
เปิดไฟจ่าย LED ไม่ติด เครื่องไม่ทำงานครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:48:25 pm »
ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลย LED ไม่ติดแล้วภาคจ่ายไฟทำงานหรือป่าวล่ะ แล้วเก็บ MEMO ของเก่าไว้หรือป่าวถ้าเก็บไว้ก็ลอง
ก๊อปของเก่าใส่ดูอีกที แล้วจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร ที่เปิดเครื่องไม่ติดครับ ดูจุดบัดกรีให้ดีด้วย อาจจะแต่ะกันอยู่ก็ได้นะครับนะ   Tongue
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 08:24:29 pm »
ครับลุง ผมใช้ตัวเก่าใส่ใช้ได้ปรติ
อาการเหมือนเดิมครับ เปิดออกดูได้หมด
เพียงแต่ AV ไม่มีภาพและเสียงครับผม
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:28:11 am »
ครับลุง ผมใช้ตัวเก่าใส่ใช้ได้ปรติอาการเหมือนเดิมครับ เปิดออกดูได้หมด
เออนะไม่รู้ใครมี ข้อมูลอีพรอมบ้าง คอยนะเดี๋ยวคงจะมีคนเอามาให้ ใหม่ อ้อแล้วลองเปลี่ยน
ic HEF4052BP ดูแล้วยังครับ ic ตัวนี้ทำหน้าที่ตัดต่อ ภาพและเสียง มันอาจจะเสียภายในตัว ของมันก็เป็นได้นะ ลองดูครับ Wink Tongue
