ใครใช้ตู้ปราบเซียนเล่าให้ฟังหน่อยครับ
พฤษภาคม 27, 2026, 11:06:42 pm *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้ตู้ปราบเซียนเล่าให้ฟังหน่อยครับ  (อ่าน 64826 ครั้ง)
satapornsound
กระทู้: 126
« เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 07:40:59 pm »
อยากทราบว่าเสียงเป็นไง ครับ มีขนาดเล็กดีครับ เสียงจะดังคลอบคลุมพื้นที่ได้ดีแค่ไหน เสียงแน่นหน้าอกดีไหม ดังในระยุกี่เมตรครับ หรือท่านใดมีข้อมูลก็เล่าให้ฟังหน่อยครับท่าน
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 07:44:38 pm »
  ปราบเซียนมีขนาดใหญ่นะครับ
ลองดูกระทู้เก่าดูครับ  มีเพื่อนๆพูดไว้
  หรือไม่ลองเข้าที่เว้บช่างรุ่ง   ดูครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 11:58:13 pm »
Oh!!!!!!!!ปราบเซียน My God ขออนุญาตยืมรูปของพี่จำปาตีนโตมาให้ดูครับที่เกิดบกพร่องทางเทคนิคจากการใช้งานถ้าใช้งานหนักๆ Sad Sad Cheesy
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 09:24:54 am »
มันเป้นถึงขนาดนี้เลยหรอครับท่าน ช่วยแนะตู้ที่เสียงหนักแน่นหน่อยแล้วกันครับ
W มันจะแน่นหน้าอกหรือป่าวกครับ จะต้องใช้ไม้ประมาณกี่แผ่นต่อ 1 ตู้ ครับ
กลัวW เสียงไม่แน่นเหมือนลูกเต๋าอะ มันตัวใหญ่ด้วยสิครับ  อยากได้ตู้ที่เล็ก ๆ แต่เสียงดัง ๆ แน่น ๆ ตึบ ๆ เอาแบบดังเกินตัวอะครับ
ขอบคุณครับท่าน
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2008, 09:27:29 pm »
จะใช้ดอกของอะไรดีครับ ที่จะเหมาะกับตู้ปราบเซียนอะครับ 18 นิ้ว นะครับ ราคากำลังดีอะครับ
ขอทราบรุ่น และราคาด้วยครับ
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 10:32:19 am »
เล่าให้ฟังก็ได้ครับ เป็นลำโพงตู้ปิดเสียงแน่นนุ่มลึก แต่เสียงจะไม่พุ่งไกล หมายถึงถ้าอะไรบังเสยงจะลดไปมากไม่เหมือนตู้หน้าเปิดเสียงจะลดไม่มาก
กินวัตมาก  ถ้าเป็นงานแสดงดนตรีหวังผลหน้าลำโพงหน้าเวที ดีครับ  ลำโพงหนักใหญ่ผมลองเอาขึ้นรถแห่เสียงดี ตีกันทุกงานเลยช่วงหลังไม่กล้าเอาขึ้นแล้ว กินวัตเครื่องปั่นไฟไม่พอ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 12:22:50 pm »
เรื่องกินวัตต์ไม่ใช่ปัญหาเท่าไรครับ ขอให้ดังแน่น ๆ นุ่ม ๆ คลอบคลุมก็พอใจแล้ว
ช่วยกันเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันครับ
แล้วสูตรในรูปที่เป็นของดีไซน์บาย อนุชาอะครับ ที่มีขนาด 18 นิ้วอะครับ เสียงจะเป็นไง ใช้ปราบเซียนหรือไม่ครับ มีใครลองทำแล้วบ้าง เสียงเป็นไงครับ บอกที่ อยากจะลองทำดูครับ จะต้องใช้ไม่กี่แผ่นครับ
ขขอบคุณครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 10:34:10 pm »
ผมจะลองซักคู่อะครับ มีใครจะแนะนำอะไรบ้างครับ
ไม้ประมาณ 3 แผ่น ต่อคู่มั้งครับ ลองคำนวนดูอะครับ อยากจะลองฟังเสียงดูครับ ว่าจะดีสมคำพูดของทุกท่านหรือป่าวครับ
หวังว่าไม่เสียไม้ฟรีนะครับ
My Name
กระทู้: 99
ไม่เก่ง ไม่เป็น ขอแค่เน้นพยายาม
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 07:51:33 am »
ถ้าต้องการความแน่น "ปราบเซียน" ผมเห็นด้วยเพราะก็ใช้อยู่เหมือนกัน แต่ถ้าอยากได้ไกลๆไม่ขอสับสนุนครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 10:53:43 pm »
ท่านหมายถึงตัว 18 หรือป่าวครับ
แล้วสูตร 18 ที่เข่าลงไว้จะดังดีไหมครับ ที่สร้างแบบโดย คุณอนุชาอะครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 11:54:07 am »
ผมก็กำลังจะทำเหมือนกันครับ แต่อยากได้ข้อมูลก่อนครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 11:45:22 am »
ว่าไง ไม่เห็นมีใครบอกเลยอะครับ อยากได้ข้อมูลสูตรปราปเซียนอะครับ
ขอบคุณคับ
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 03:48:29 pm »
ไปฟังมากับหูมาแล้วที่ขอนแก่นครับเป็นแบบ 15 นิ้ว เสียงแน่นดีมากๆ ผมกำลังตัดไม้ทำอยู่จะรายงานผลของเสียงให้ฟัง ใส่ดอก 18 นิ้ว ทำข้างละ 4 ตู้
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 03:24:00 pm »
18 คงจะหนักแน่นนะ อยากทำมาก คู่ เดียว คงจะ สะเทือนนะ ครับ ข้างละคู่ รวมแล้ว 4 ใบไง
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 03:33:17 pm »
ถ้าจะเอาแน่นก็สูตรนี้ละ
tp sound
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 06:49:25 pm »
 * สูตรแท้ และแน่นอนต้องสอบถามที่ js sound โดยตรงเลยครับ....จะได้สูตรแท้และแน่นอน พร้อมคำแนะนำในการปรับจูนให้ได้ความถี่ที่เหมาะสมกับตู้และดอกครับ
 * เรื่องกินวัตต์ไม่ใช่แน่ ๆครับ เพราะตู้ปราบเซียนออกแบบมาสำหรับชาวรากหญ้า แค่ดอก Imf ก็ใช้ได้ดีครับ
และถ้างบสูงหน่อยก็ใช้ p.1844 และสูงขึ้นอีกก็ NPE jb 1800 n ครับ ซึ่งเป็นที่นิยม
* ส่วนในกรณี ดอกลำโพงฉีกขาดนั้น ( กระทู้ด้านบนของพี่จำปา ) สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากอาจโดนน้ำสาดเข้าไปครับ เพราะเล่นในช่วงสงกรานต์ เลยทำให้ดอกเสียหายประกอบกับคุณภาพของดอกด้วยครับ เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหาครับ
* หรือในกรณีที่ปรับจูนเสียงไม่ออกก็ให้ขอคำปรึกษาได้ที่ www.js sound.pantown.com ครับ แต่ต้องเป็นสูตรฃองjs นะครับ
สูตรก๊อปอาจมีรายละเอียดแตกต่างออกไป...............อย่าเชื่อข่าวลือ จนกว่าจะได้ฟังด้วยตัวเองครับ
* รับรองชาวรากหญ้าไม่มีผิดหวังครับ
* ความคุ้มค่าของปราบเซียนคือ ราคา 1 ตู้ ใส่ได้ 2 ดอก แต่จ่ายในราคาตู้เดียว ถ้าใช้ตู้ดอกเดียวก็ต้องจ่ายค่าตู้เพิ่มอีก 1 ตู้
................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... .ขอบคุณมาก ๆครับ
tp sound
กระทู้: 8
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 06:57:08 pm »
อ้อลืมครับ...ในกรณีดอกพังจากระทู้ด้านบน...ได้สรุปสาเหตุของปัญหาไว้แล้วครับตามลิ้งค์นี้ครับ
http://www.pantown.com/board.php?id=25526&area=3/&name=board3&topic=136&action=view
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 07:22:04 pm »
ฟังมาแล้วเสียงไม่สมคำร่ำลือครับ วัดกันจริงสู้w บ่ได้ดอก Lips Sealed
pon.engin
กระทู้: 50
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 07:43:40 pm »
สูตรคุณอนุชาเขียนปราบเซียน 18 นิ้วผมกำลังจะทำครับ เริ่มประเดิมงานแรกวันที่  11-13  งานบวช และ 14  งานแต่งครับ พฤษภาคมนี้ครับ เดียวเสร็จงานจะมาเล่าสู่กันฟังครับว่าเป็นยังไง เพราะผมก็อยากฟังเต็มที่แล้ว ถ้าอยากได้มาตรฐานไม่ต้องรอครับ ยิงตรงไปที่ช่างรุ้ง ของ js sound เลยครับจริงแท้แน่นอน
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 10:43:24 pm »
กินวัตต์เป็นยังไงครับ คือ เสียงออกมาน้อยหรือเปล่า  Sad จะให้ดังต้องเร่งอีกใช่มั๊ยครับเพื่อให้เสียงออก แล้วลำโพงก็จะทำงานหนักขึ้น แล้วเราจะใช้ทำไมละครับสงสารดอกลำโพงเปล่าซื้อมาตั้งแพง หรืออาการกินวัตต์จะเกิดจากลำโพงที่เป็นตู้ซับ เพราะต้องทำความถี่ช่วงต่ำๆ แล้วบางความถี่เราอาจไม่ได้ยินเหมือนเสียงจะไม่ออกแต่มันนุ่มลึก อย่างนี้มั๊ยครับ คือกินวัตต์ รบกวนชี้แนะด้วยครับ อ่านไปอาจงงๆนะครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:48:08 am »
ขอบคุณท่านที่ให้ความรู้นะครับ  แล้วสูตรของคุณอนุชา มีใครลองทำแล้วบ้างเป็นไงบ้างครับ ดีไหมครับ  อยากทำเองครับ  ขอบคุณครับทุกท่าน
jiam007
กระทู้: 82
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 10:07:30 am »
ลองตัวนี้ดูครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 10:37:40 am »
จะดังดีไหมหนอ
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 08:14:27 pm »
ตัวนี้แรงกว่าตัวเวอร์ชันเดิมครับ ตัวเดิมกินวัต
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 04:00:10 pm »
ที่บอกว่ากินวัตว์เมื่อเทียบกับตู้หน้าเปิด ครับซึ่งเป็นคุณสมบัติของตู้ปิด  ไม่เกี่ยวกับรุ่นไหนของใคร
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2008, 02:59:29 pm »
เสียงดีไหมครับ หนักแน่นปะ สูตรที่ว่าอะครับ อยากทำใจจะขาดแล้ว ต้องสมหวังกับเสียงนะ
อธิบายหน่อยแล้วกันครับ
bs750211
กระทู้: 26
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 02:46:39 am »
ทำไมไม่ลองทำลองเลยล่ะไม่ลองเเล้วจะรู้ได้ยังไง อย่ามั่วเเต่ถามคนอื่นสิคับ
ลองๆไปเลยผิดถูก ถือว่าเป็นภูมิ หากว่าเครื่องปรุงที่ท่านมีมันดี ถึงจะเป็นตู้เเบบไหนมันก็ดังได้เหมือนกัน
ลองดูคับ ดูจากที่ทาง js sound เค้ารับประกันมาผมว่ามันดีเเน่นอนคับ 2 ดอก ต้องดีกว่า 1 ดอกสิถ้าจะเเข่งกับ W
ผมว่าปราบเซียนกินขาด 100% ถ้าเป็นสูตรเต็มของ jssound  เเต่ถ้าอยากได้ตู้ที่มีขนาดเล็กเเล้วเสียงดี
ผมว่าตู้เทอร์โบคับกำลังฮิตคุณภาพเสียงก็น้องๆ W เลยล่ะของอย่างงี้มันต้องลองคับ ฟังด้วยหูตัวเองชัวกว่า
tp sound
กระทู้: 8
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 05:34:36 am »
ที่ลองกันก็คือ ปราบเซียน 1 ตู้ 2 ดอก กับ w 2 ตู้ 2 ดอก ไม่ได้ลอง ตู้ต่อตู้นะครับ   ครับ....... แนวเสียงคนละแบบครับแล้วแต่ชอบครับ....ส่วนตัวผมชอบปราบเซียน เพราะชอบแนวเสียงของตู้แบนพาสครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 08:50:38 pm »
แล้วตู้ไหนจะคลอบคลุมพื้นที่ได้ดี เสียงนิ่มกว่ากัน  ขอบคุณครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
