อยากทำเสาอากาศทีวี แต่ไม่มีความรู้เลย ขอแบบเข้าใจง่ายๆ...
ธันวาคม 14, 2025, 11:10:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำเสาอากาศทีวี แต่ไม่มีความรู้เลย ขอแบบเข้าใจง่ายๆ...  (อ่าน 15452 ครั้ง)
pattaya
กระทู้: 4
« เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 12:32:08 pm »
อยากทำเสาอากาศทีวี  แต่ไม่มีความรู้เลย ขอแบบเข้าใจง่ายๆ เพราะไม่ได้เรียนสายช่างมา แต่สนใจอยากทำใช้เองบ้าง  ขอวิธีคิดคำนวณระยะความยาวของการทำ  ขอขอบคุณสำหรับผู้ความรู้นะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 12:55:31 pm »
เอา 300 ตั้ง หารด้วย Fช่องนั้นๆ(F=ความถี่)
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 01:57:57 pm »
ท่านต้องทราบความถี่ช่องต่างๆก่อน  เพราะว่าในแต่พื้นที่หรือว่าตามภูมิภาค  ความถี่จะไม่เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นช่องเดี่ยวกัน
teesmd
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 10:14:20 am »
แล้วจ.ตราดใช้ความถี่อะไรบ้างครับ ช่วยหาให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:43:39 pm »
เมื่อหารแล้ว ทำไงต่อครับ จึงจะได้เสาอากาศมารับสัญญาณ  ขอบคุณครับ
นายไกรศร  ทองปลิว  เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส 1  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 085-9081384
197 ม.5 บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110
เสาะเเสวงหาความรู้  และประสบการณ์ เพื่อยกระดับฝีมือ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 08:24:01 am »
คัดลอกจากบอร์ดเก่า ตอบโดย ท่าน HS1SHF
ช่วยใด้อยู่แล้นครับ อาฮุยเพื่อนซี้ ลีกิมฮวง ไม่ช่วยใด้งัย ต้องช่วยแน่ฯครับ ที่จริงงานนี้ต้องถามน้าพรเทพ HS9COVผู้เชียวชาญด้านสายอากาศทีวี
                                  มาเริ่มจากทำความรู้จักกับความถี่ของสถานีช่องต่างฯใน กทม.ก่อนครับ
                                          ช่อง 5       ใช้ความถี่   175.25       Mhz.   VHF.
                                                7             "       189.25         "        "
                                                9             "        203.25        "        "
                                               11            "        217.25        "        "
                                               ITV           "        535.25        "      UHF.
                                                3             "        559.25        "        "  ช่อง3ย่านวีโล อย่าไปใช้ครับความถี่ต่ำก้านมันยาวครับ
     มีแค่ 2-E ก็ต้องแบ่งเป็นสองก้าน ตามความต้องการของ อาฮุย  คือ VHF,UHF เราต้องหาค่าความถี่กลางเพื่อมาออกแบบสายอากาศ ครับ
                                      เอา  VHF ก่อน  175+189+203+217 = 784/4   =  196   Mhz.
                                            UHF                       535+559 = 1094/2   = 547  Mhz.
     ขั้นตอนต่อไป ก็มาหาความยาวของใดโพล 1/2 คลื่น  ก็เอา (299,800/196,000)0.92 = 1.407/2  =70 ชม.
        (299,800/547,000)0.92  = 0.504/2  =25 ซม.
               ค่าความเร็วของโลหะก็ใช้อลูมิเนียม ราวตากผ้า หลังบ้านของภรรยา รุ่นชุบ อโนไดว์ ไฟไม่ผ่านที่ผิวครับ ขั้นต่อไปอาฮุยก็เอา
              ไม้ขนาด 1"x2" ยาว 1.00 เมตร มาหนึ่งท่อน  เอาก้านอลูมิเนียมท่อนแรกยาว 70 ซม. มาแบ่งครึ่งขันน็อตติดกับไม้ด้านหลัง
              มีช่วงห่างกัน 1 ซม. เราก็จะใด้ 1อีของสายอากาศย่าน VHF   แล้วก็เอา อันสั้น มาแบ่งครึ่ง ขันน็อตติดด้านหน้า ของก้านยาว
             ห่างกันประมาณ 20 ซม. ระหว่างหัวน็อต สี่หัว ก็ไปหาสายไฟ มาขันติด ใขว่เป้น กากะบาก เป้นเสร็จพิธี  เอาสายนำสัญญาน
              ขันเข้ากับ น็อตคู่ของก้านสั้นหรือยาวก็ใด้ครับ มั่วฯหน่อย ชัด ดีครับ สายนำสันดาน ก็อย่าใช้ 3C2Vหรือ 5C2V ให้ใช้ RG-6
                    เราก็จะใด้สายอากาศที่วี รุ่น กูให้มึง ไม่ใช่ครับขออภัย นั่นเหรียญหลวงพ่อคูน  เอาเป็นรุ่น กูทำเอง แล้วกันครับ
             ที่ผมให้เอาไม้มายาวตั้ง1เมตร ก็เผื่อเอาใว้ ถ้าไม่ชัด ก็จะใด้ใส่ก้านเพิ่มเกณของสายอากาศ โดยใส่ ก้านเล็กฯที่สั้นกว่า 25 ซม.และ
             สั้นกว่า 70 ซม. ไปอีกซักสองสามก้านครับ เพราะไม่ทราบว่าบ้านอาฮุยอยู่แถวใหน ถ้าเป็นแถวบ้านผม เอาสายอากาศ ทิ่มดิน
            หันหน้าไปทางตึกใบหยก ก็ยังชัดครับ
                  ถ้ายังไม่ชัด ก็ตัวใครตัวเผือก หรือไม่งั้นก็ ปรึกษา TV59 อย่าลืมว่า การดูทีวีคือความสุขที่ราคาถูกที่สุดครับ ควรให้ชัดทุกช่อง
            แต่ถ้าฟลุก ชัดเจนดี  เจอหน้าผมก็เลี้ยงข้าวแกงซักมื้อ เด้อ   เมื่อยมือเลย อิอิอิ
ต้องการดูเพิ่ม  http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=8998.0
