รบกวนด้วยครับ อาการนี้ไม่เคยเจอ SONY TRINITRON KV-XJ29M60 แท่น BG3R
กรกฎาคม 06, 2026, 07:39:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนด้วยครับ อาการนี้ไม่เคยเจอ SONY TRINITRON KV-XJ29M60 แท่น BG3R  (อ่าน 7811 ครั้ง)
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 04:41:15 pm »
 Cheesy เปิดตอนแรกปกติ ครับ ดูได้ 5 นาที ภาพจะเลื่อนจากขวาไปซ้ายประมาณ 3-5 นิ้วครับ แล้วภาพที่หายไปจะกลับมาซ้อนภาพที่มีอยู่ครับและส่วนที่หายจะมึดครับ อาการนี้ผมไม่เคยซ่อมเลยครับ รบกวนด้ยครับ Cheesy
ตอนนียั้งไม่ไล่วงจรเลยครับ ไม่รู้ว่าจเริ่มตรงใหนดี  Cheesy
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 05:03:37 pm »
ลองดู C ครับ
 - C Damper แถวๆ Hor Out
 - C Hor osc ด้วยครับ
เช็คยาก เปลี่ยนเลยครับ ไม่กี่ตัวหรอก
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 05:16:44 pm »
F/B มีลอยการเปลี่ยนใส่ตัวเทียมมาหรือเปล่า ลองสังเกตุดูซิครับ    หลังจากย้ำปริ้นหมด แล้ว น่าลองลง อิพรอมใหม่ครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 05:25:33 pm »
เครื่องซื้อมา 4-5 ปี ยังไม่เคยซ่อมครับ ทุกอย่าง เหมื่อนเดิมครับแต่ อิพรอม นี้จะหาได้จากใหนครับ แล้วC Damper -  C Hor osc  ถ้าเสือม Hotคงกลับบ้านเก่าไปแล้วหรือเปล่า โอการเสียมันจะเป็นไปได้นิครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 05:59:44 pm »
 ย้ำปริ้นก่อนเลยครับ แล้วลองลง อิพรอม ดูน่ะครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 06:41:45 pm »
 Cheesyแลวผมจะลองดูครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 08:16:15 pm »
ลองเช็คดูอาจจะใกล้เคียงกัน  >> http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11418.msg70967#msg70967
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 08:58:05 am »
ยืนยันตามท่านPtn อาการนี้แน่นอน แต่29นิ้ว น่าจะเป็น1โอมห์นะครับถ้าจำไม่ผิด
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 08:22:32 pm »
 Cheesyสำหรับทุกๆ คำตอบ ผมได้ทำการย้ำตะกั่ว ตรงขา  ไอซี CPU กับ ไอซี เมมโมรี่ ครับ และเอาที่ครอบกันจิ้งจกออก (เป็น เพราะอากาศร้อน และที่ครอบเป็นเหล็ก ระบายความร้อนไม่ได้หรือเปล่าครับ ดูแล้วเหมื่อนเตาอบ หรือเปล่า )ผลเลยเอาออก เปิด ลอง 3-4 ชม. 2 วันกับวันนี้แล้วครับ ยังไม่ปรากฏอาการเดิม ครับ มันหายแล้วครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด พรุ่งนี้ลองอีกที่ ส่งคืนลูกค้าเลยครับ
เป็นไปได้มั้ยครับว่า
- ไอซี CPU /เมม  มีปัญหา ไล่ย้ำแล้วห าย
ผมว่า มีส่วนเป็นไปได้
แต่ยังงัยก็ต้องขขอบคุณมากๆๆ สำหรับคำตบครับ  Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 08:58:32 am »
เปลี่ยนR615รึยังมันยืดค่านิดหน่อยเป็นอาการนี้
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 01:16:25 pm »
 Cheesyยังครับ ยังงัยๆ เดียวผมจะเปลี่ยนอีกทีครับ Cheesy
