ตู้แช่มีปัญหา
กรกฎาคม 28, 2026, 08:50:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้แช่มีปัญหา  (อ่าน 5708 ครั้ง)
chatchai123
กระทู้: 19
« เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 10:33:43 pm »
ตู้แช่อาหารคอม..ae7440..กระแสตามสเปค..2.1..น้ำยา.134
อาการ..น้ำแข็งเริ่มละลาย..วัดกระแสจากเบรคเกอร์..1.6..แผงหลังส่วนบนร้อนมาก.ส่วนล่างร้อนน้อย
น้ำยาไม่มีหัวเติมไม่สามารถวัดได้...พัดลมระบายที่คอมปกติ..ความเย็นเริ่มลดลงที่ชั้นบนสุดไม่มีหิมะที่ท่อแล้ว
ลองถ่ายน้ำยาออก..ตัดท่ออัดใช้มืออุดดูเดินเครื่อง..แรงอัดก็ดี..เชื่อมระบบใหม่..ใส่หัวเติม..แว๊ค....(ไม่ได้เปลี่ยนไดเออร์)
เติมน้ำยาเข้า20...กระแส1.8...(นำยาหมดเติมได้แค่นี้)..ทิ้งไว้ครึ่งวัน...ความเย็นเรี่มมาชั้นใต้น้ำแข็งเกาะดีแต่ชั้นบนไม่ดีเท่าไหร่
ตอนค่ำเพิ่มน้ำยาเข้าอีกแต่เติมเข้าได้เล็กน้อยกระแส1.8เท่าเดิมน้ำยา25....
ตอนเช้าปรากฎนำแข็งเริ่มละลายวัดน้ำยาได้25กระแส..2.0..จับตัวคอมไม่มีความร้อนเลย..แผงหลังร้อนเท่าเดิม......
อาการนี้ควรจะซ่อมอย่างไร...คอมทำไมกินกระแสน้อย...หรือว่าแรงอัดไม่ดี..สามารถเติม.r.12แทนได้หรือไม่..
คอมราคาสูงไม่แน่ใจ..ขอความเห็นจากทุกท่านด้วยครับ...ช่วยวิเคราะฆ์หน่อย...
กระทู้: 18864
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 11:33:31 am »
เอาน้ำยาออก โดยดูดเก็บไว้ก็ดีครับ> เปลี่ยนไดร์เออร์เพราะทุกครั้งที่เปิดท่อก็ควรเปลี่ยนครับ> แล้วอัดน้ำยา134a 28psi ... รายงานผลด้วยนะครับ  Tongue
chatchai123
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 12:58:46 pm »
ข้อมูลคลาดเคลื่อน.คอมae..4440 y..2.18 a..r134a
ลองซ่อมใหม่..เปลี่ยนไดเออร์น้ำยา 20 ไฟ 1.8แอมป์ กำลังทดลองอยู่
มีคำถาม..น้ำยาเติมมากไปทำให้คอม มีน้ำจับและไม่มีความเย็นใช่หรือไม่
สามารถใช้ r 12แทนได้?
chatchai123
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 07:49:09 pm »
จากการทดลองใช้งานประมาณ8 ช.ม.
ความเย็นไม่ค่อยดี ชั้นล่างที่เป็นช่องแช่แข็ง ท่อน้ำยามีหิมะจับ ส่วนชั้นบนๆความเย็นจะน้อยกว่ามาก
ตรวจสอบน้ำยาได้ 20 psi..1.7 แอมป์ ที่ท่อดูดมีน้ำแข็งจับเต็มท่อ(ก่อนที่จะถึงคอมฯ) แผงด้านหลังร้อนพอสมควร
คิดว่าควรจะเพิ่มน้ำยาเข้าอีก  แต่ก็ไม่สามารถเติมเข้าได้ น้ำยาเพิ่มเพียงเล็กน้อย
ปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ ซ่อมมาก็เยอะเจอมาก็มาก สงสัยต้องเปลี่ยนคอมฯซะแล้ว รุ่นนี้ไม่ทราบว่ากี่บาทครับ...
ยังไงช่วยออกความคิดเห็นด้วยครับผม
tna
กระทู้: 1
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2008, 11:19:22 am »
ลิ้นคอมน่าจะชำรุดครับ...เพราะ 134a มีปัญหาเรื่องลิ้นบ่อยมาก...ถ้าเป็นไปได้ล้างระบบใหม่..เปลี่ยนไดเออร์  ใช้คอมAE7440EK ดีกว่าสเปคเท่ากัน 1/2 น้ำยา 22 ครับ
