sharp 25wg3 ไฟเข้า เปิดไม่ติด ไฟกระพริบเป็นจังหวะ
กรกฎาคม 06, 2026, 12:46:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 25wg3 ไฟเข้า เปิดไม่ติด ไฟกระพริบเป็นจังหวะ  (อ่าน 12995 ครั้ง)
kampanat
กระทู้: 69
« เมื่อ: เมษายน 14, 2008, 08:15:56 pm »
อาการ กด  สวิตซ์ แล้ว ไฟหน้าเครื่อง กระพริบพร้อม เสียง แต๊ก ๆ  ไฟกระพริบเป็นจังหวะ พร้อมเสียงนะครั บ
กำลังจะลอย ฮอร์ เพื่อตรวจสอบครับ  แล้วจะรายงาน  ช่วยแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณอาจารย์ วรเทพครับแนะนำให้ลอย ฮอร์ก่อน ครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 08:40:20 am »
เช็คไฟ 300 กับ B+ ก่อนเลยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 08:43:03 am »
- เช็ค Hor out ( สงสัยว่าจะไปแล้วครับ )
kampanat
กระทู้: 69
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 12:33:49 pm »
h  out  ปกติครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 05:19:51 pm »
ท่านไม่มีมิเตอร์หรือครับ.. Cool วัดไฟที่จ่ายให้ฮอร์ได้เท่าไหร..ครับ.. Tongue
kampanat
กระทู้: 69
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 03:36:23 pm »
โทษครับ พิมพ์ผิด  ไฟสามร้ยย  ที่ C ไม่ออกครับ ก็เลยไม่ได้วัดไฟ   B+ ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 16, 2008, 03:41:08 pm »
แค่ข้อความนี้ คุณก็สอบตกแล้วครับ
****  เรียนจากไหน?  C.ถึงมีไฟออกได้
เขาเรียกว่า ไฟ  300 ไม่มี
ไม่ใช่ไฟ  300 ไม่ออก
ความหมายมันต่างกันฟ้ากับดินเลยนะครับ
kampanat
กระทู้: 69
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 09:24:15 am »
ผมเพิ่ง เริ่มจับ ครับ ประสบการณ์น้อย อย่างไร แนะนำ มากๆ ก็ได้ครับ เรียกว่าไม่เป็น ก็ว่าได้  ยินดี รับชี้แนะครับ
kampanat
กระทู้: 69
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 10:06:35 am »
อาจารย์ พรเทพ ครับ  ผมตรวสอบใหม่นะครับ ปริ้นมีสามปริ้นครับ ปริ้นที่มีไฟเข้า  ผมลองวัด R   ตัวใหญ่สีขาว ค่า1.8 K  15 W ช๊อตครับ   ตั้ง Rx1K  เซ๊ต 0 แล้ว  ขึ้นสุดเลยครับ
ช๊อตครับ    อย่างนี้ควรตรวจสอบอย่างไรต่อครับ
แต่ก่อนที่จะเจอ อาร์ตัวนี้ช๊อต     มีไฟสามร้อย นะครับโปร ดแนะนำด้วยนะครับ
band
คะแนน100
กระทู้: 69
bandkhon@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 12:04:18 pm »
ไปกันใหญ่แล้ว  R ช๊อตเสียแล้ว
คุณ Adjust Meter หรือยังครับ  ก่อนวัดค่า R
อาการที่ว่านี่ลองเช็คไฟ AC 220 เข้าเครื่องหรือยัง  เช็คฟิวส์ดูว่าขาดหรือไม่ เช็ค R Fuse ว่าขาดหรือเปล่า
เช็ค Rectifier ว่ามีการช๊อต หรือ Leak หรือไม่
ซ่อมไฟ 300 ให้ได้ก่อนครับ  มีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวหรอกครับด้าน Primary น่ะ
สู้ไม่ถอย...ต่อยแล้ววิ่ง
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 12:43:51 pm »
  R ตัวที่ว่ามันอยู่ ตำแหน่งอะไรครับ ผมเห็นมีแต่ ตำแหน่ง R 754 ครับค่าที่ตัวมัน บอก 1.8 แต่มันไม่บอกว่า 1.8k ตามที่คุณเข้าใจนะครับ 1.8 เฉยๆมัน
เท่ากับ 1.8 โอมห์ครับ จำไว้ให้ดี ตั้งมิเตอร์ RX 1  เฉยๆ ไม่ใช่ RX1K วัดแล้วมันขึ้นเกื่อบสุด มิเตอร์แปลว่าไม่ ขาดนะ ไม่ใช่เรียกว่าช๊อต จำไว้
 มันมีขาดกับ ไม่ขาดและยืดเท่านั้น คำว่าช๊อตต้องใช้กับ อุปกรพวก C - D - TR และบางทีใช้กับขดลวด ว่าช๊อตรอบ ผมขอถามว่า R 1.8K 15W
ของคุณอยู่ในตำแหน่งเลขอะไร ผมเอาวงจรมาให้ดู ตรง ตำแหน่ง R754 = 1.8   15W  ลองดูซิว่ามันตัวเดียวกันมั้ยครับ ลองดู
        Wink Tongue
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 08:46:59 pm »
R มันไม่มีการช็อตนะครับ มีแต่ยืดค่า กับขาดวงจรเท่านั้น
เอาแบบนี้ใจเย็นๆครับ แล้วทำตามผมดังนี้
- ตั้งมิเตอร์ย่าน Rx1 จากนั้นนำสายแดง และดำมาแตะกัน แล้วปรับมิเตอร์ให้ได้ 0 โอห์มจะอยู่สุดสเกลแล้วลองวัดอีกที
ถ้าเข็มชี้ที่เกือบเลข 2 ก็แสดงว่าปกติครับ  Tongue  Cool
อยู่แถวไหนครับ ส่งผมซ่อมได้นะ  Tongue
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 09:07:03 am »
 Angry ไฟ300ไม่มีแล้ว ไฟหน้าเครื่องมันกระพริบได้ยังไง งงครับ รุ่นนี้มันภาคจ่ายไฟชุดเดียวไม่ใช่หรือครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 18, 2008, 04:38:52 pm »
Tongueใจเย็นๆครับท่านๆ  คุณว่าน้องเข้าจะกลับมาไหมครับ.. Tongue Cool Cry Cry Cry
rushan
กระทู้: 60
ทำในสิ่งที่ชอบ
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 01:18:12 am »
ตั้งใจหน่อยครับ
ความพยายามอยู่ที่ใหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
rushan
kampanat
กระทู้: 69
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 03:52:00 pm »
ที่แรก เข้าใจผิดครับ  R  1..8  ohm ไม่ได้ขาดครับ ถูกต้องแล้ว ผมเข้าใจผิด ตั้ง Rx1  วัด เกือบเลขสองครับ  1.8 ค่าถูกต้องแล้ว
จะอลงตรวสอบ อาการอีกที่ให้แน่  ผมงง จริง ๆ  จะรีบรายงานครับ
แต่ถ้าเสียจริง  R ตัวนี้ หาซื้อ  ยากมากมาย ครับ  ขอบอก   ไปณัฐพงษ์ ที่ ยังไม่มีเลย   บ้านหม้อไม่แน่ใจครับ  จะแนะนำอะไร ก็  เต็มที่ได้เลยนะครับ   Cheesy Cheesy
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 06:52:03 pm »
ระวังไฟดูดนะครับ
