LG FLATRON F700B เหลือครึ่งจอ !
ธันวาคม 14, 2025, 01:39:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG FLATRON F700B เหลือครึ่งจอ !  (อ่าน 9178 ครั้ง)
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 10:25:04 pm »
LG FLATRON F700B   หมดประกันแล้ว
อาการ
จะหดมาครึ่งจอ    พอตบ  ก็จะกลับไปเต็มจอ    กระเทือนนิดหน่อยก็จะหดเหลือครึ่งจอ ต้องตบกันอยู่ตลอด
อาการแบบนี้  สาหัสหรือเปล่าครับ   พอจะซ่อมเองได้หรือเปล่า มีความ ประมาณว่า บัดกรีได้ครับ
ถามเพื่อนเข้าบอกว่าน่าจะปริ้นไม่ปกติ  แต่เปิดดูแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหม
 ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ   แต่ถ้าไม่ไหวจริง ๆ  ก็จะ ส่งช่างครับ
อยากจะลองดูเองก่อน         Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 10:34:11 pm »
ย้ำปริ้นเลยครับ   อาการนี้คือปริ้นหลวมครับ
ภาคเวอร์ครับ     ดูที่ขาจะเห็นว่าหลวม    ลองดูถ้าอยากจะลองเอง
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 10:45:36 pm »
ย้ำ ไอซีเวอร์เลย ครับ  ที่ติดซิ้ง 6- 12 ขาครับ หายแน่นอนครับ
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 10:56:32 pm »
จะลองดูอีกซักที่  (ดูมาหลายทีแล้ว)
ถามเพื่อความแน่ใจนะครับ (ของผมเอง)
ปริ้นที่ว่านี้คือ  ที่บอร์ดใหญ่ ใช่หรือเปล่าครับ    ไม่ใช้ บอร์ดเล็ก ๆ  ที่เสียบติดอยู่กับหลอดภาพ ใช้หรือเปล่า
จะได้เอาหัวแร้ง ไล่จี้ทุกจุด    ถ้าไม่หายก็    จะได้ยกส่งซ่อม
แต่อยากจะลอง ดูเองก่อน  แบบว่าไม่อยากเสียเงินครับ
ถามช่างที่ทำงานเข้าบอกไม่ยาก    แต่สำหรับผม  ดูดูน่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย
ก็เลยต้อง มาถามพี่ ๆ เพื่อน ๆ  ครับ    Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 10:59:53 pm »
ไม่แน่ใจส่งซ่อมดีกว่าครับ  หากไม่พื้นฐานและความระมัดระวังดีพอ
ไปบัดกรีผลาด   ทำขาซ็อตกันไว้แทนที่จะเสียน้อยกลายเป็นเสียมาก   Tongue
ภาคเวอร์คือแผ่นใหญ่ครับ
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:11:32 pm »
พรุ่งนี้จะดูเฉย  ถ้าเห็น ก็จะลองเอาหัวแรง จิ้มดู แต่ถ้าไม่เห็น(เพราะไม่รู้) ก็จะทำตามคำแนะนำครับ  ส่งช่าง    Grin
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:14:50 pm »
ไหน ๆ ก็ถามแล้ว   ขอถามต่ออีกซักข้อ นะครับ
มอนิเตอร์  NEC   ส่วนล้างสุด(กว้างซัก 1 นิ้ว ตลอดจอ) จะสั้นเล็กน้อย   อาการอย่างนี้หนักหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:17:46 pm »
ซ่อมเองเลยครับ ไม่ยากเลย เมื่อก่อนผมก็เริ่มซ่อมแบบนี้แหละ   ไม่ต้องเสียตังค์ครับ หากเป็นอาการยากๆๆ ไม่แนะนำ แต่แบบนี้อย่าให้หลุดมือไปครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:18:37 pm »
อาการนี้ไม่หนักครับ  แต่ท่านทำเองไม่ได้แน่ครับ
ที่ที่ต้องเคาะง่ายกว่าครับ
เครื่องที่ 1  ทำเองได้  ถ้าอยากจะลอง
เครื่อง 2 ส่งช่างครับ
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:22:45 pm »
จบข่าว  หมดคำถามครับ    ขอบคุณครับ
ดูแล้วกลัว จะทำเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องใหญ่กว่า จริง ๆ    Shocked
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:24:31 pm »
 NEC    แล้วลองปรับยังล่ะครับ น่าจะหาย
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2008, 11:36:59 pm »
ยังไม่ได้ลองครับ  เพราะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร    กลัวจะยาว ครับ  เลยไม่กล้า        Grin
ถ้าซ่อม   ราคา    น่าจะประมาณเท่าไร ครับ  เอาแบบคร่าว ๆ   ครับ     Cheesy    (ทั้ง สองเครื่อง)
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 01:00:00 pm »
ก็ลองปรับดูซิครับ ปุ่มหน้าเครื่องน่ะ   แล้วLG ยังไม่แกะหรือครับ หากไปร้านน่ะหลายร้อยละครับ แต่หากร้านผม ฟรีครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 05, 2008, 03:23:12 pm »
 ขอตรงนี้เลยน่ะครบ รุ่นเดียวกัน LG  วงจรตรงส่วยจ่ายไฟครับ  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 05, 2008, 04:20:06 pm »
ddr
กระทู้: 6
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 08:01:03 am »
ขอบคุณที่ให้แน่ะแนวทาวในการซ่อม
