TV SONY KV-SW21M63 แท่น BX-1 อาการมีภาพถ่ายหน้าจอประกอบ
กรกฎาคม 05, 2026, 10:04:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SONY KV-SW21M63 แท่น BX-1 อาการมีภาพถ่ายหน้าจอประกอบ  (อ่าน 8633 ครั้ง)
fuse_sp
กระทู้: 22
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 01:32:38 pm »
เครื่องมา(เครื่องเปิดซ่อมครั้งแรก)     ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอาท์ช็อต  เปลี่ยนตัวใหม่มีภาพดังนี้    วัดไฟ B+ นิ่งปรกติ
ไฟสกีนตกเหลือ 250V  ภาพเบลอ(อาการเหมือนซ็อกเก็ต CRT เสีย)  คอนเวอร์เจนแตก  ภาพยืดทางเวอร์และภาพเว้าด้านข้าง(pin amp)
ถอดวัด FBT ก็ไม่ซ็อตรอบ  วัดไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ปรกติ  ไฟ ABL  +5V   เปิดทิ้งไว้สัก 5นาที  ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอาท์ก็ช็อตเหมือนเดิม
niwat
กระทู้: 58
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 01:47:19 pm »
ลองเปลี่ยน c สกรีนดูก่อนครับถ้าไม่ได้ค่อยเล็ง FBT เหมือนจะเสียนะผมว่า
fuse_sp
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 01:55:50 pm »
เปลี่ยน C แล้วครับ  เหมือนเดิม  ปรับเร่งสกีนได้ปกติครับ
แต่ยังสงสัยว่าทำไม ไฟสกีนต่ำ 250 V  มีเส้นรีเทรสได้งัยครับ
ลองปรับโฟกัส  ปรับไฟได้ครับ
เช็ค VR ที่ปริ้นซ์ตูดหลอด ค่า 10 เมก ปรกติครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 01:56:26 pm »
 Lips Sealed
fuse_sp
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:03:19 pm »
วัดค่า R827 1 โอมส์ ไม่ขาดครับ Sad
fuse_sp
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:06:32 pm »
ลองวัด R   ABL ทุกตัวไม่ขาดครับ
ลองถอดโย๊คแล้ว วัดไฟสกีนก็เท่าเก่าครับ 250 V
ไม่ทราบว่าเป็นไปได้ไหมว่า EEPROM เสีย
ไม่มี DATA ลองเขียนครับ
niwat
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:13:30 pm »
ลองลอยซ๊อกเก็ตแล้ววัดสกรีนดูเกิน 250 vถ้าเกินมีสิทธ์หลอดเสีย ปรับโฟกัสเป็นเส้นใช่มั๊ยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:21:27 pm »
มันยืดค่านิดหน่อยเป็นอาการนี้นะ ฮอร์เอ้าท์ช๊อตมา ตัวนี้มักยืดค่า
fuse_sp
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:26:03 pm »
เปิดเครื่องกำลังจะวัดไฟสกีน  ฮอร์ก็ซ็อตอีกพอดี  วัดไฟไม่ทัน
ทีนี้เปลี่ยนตัวใหม่ก็ซ็อตทันทีครับ
fuse_sp
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:48:21 pm »
เอา ฮอร์ 29 นิ้วใส่จะได้ไม่ซ้อตอีก วัดไฟขา C ได้ 135V  แล้วไฟก็ตก ตัดไฟแดงกระพริบ
ลองจั๊มป์ R 827 ก็เหมือนเดิมครับ สงสัยคราวนี้ FBT น่าจะเสียถาวรไหมครับ
fuse_sp
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:52:08 pm »
วันนี้พักเครื่องก่อนครับ หมดฮอร์ไป 3 ตัว
ตอนนี้ใช้ฮอร์เบอร์ C5250 ใส่มันยังอึดอยู่  Roll Eyes
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 02:56:04 pm »
เช็คพวกนี้แล้วยังเป็นเปลี่ยนFBT
