TV LG 25 '
กรกฎาคม 08, 2026, 01:06:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV LG 25 '  (อ่าน 4670 ครั้ง)
Virat
กระทู้: 248
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 04:53:52 pm »
ชว่ยหนอ่ยครับ  TV  LG25''  แท่นMC-8CB  อาการไม่มีแสงเปิดแล้วตัด IC  เวอร์ร้อนมากเลยครับเปลี่ยน IC  เวอร์แล้วเปิดแล้วตัดเหมือนเดิม ช่วยหนอ่ยครับอาจารย์ทุกท่านครับ Cheesy         ลืมบอกครับ  IC  จังเกิ้ล  #  TDA 8844  IC เวอร์  #  TDA8350Q ครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 05:58:56 pm »
วัดไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ ปรกติหรือไม่  เช็คโย๊คด้วยนะครับถอดออกมาดูเลย
1 + 1 = ?
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 06:37:46 pm »
เช็คแล้วครับไฟเวอร์ปกติครับ โย๊คผมลองเอาตัวใหม่ใส่แล้วครับอาการเหมือนเดิมครับทําอย่างไรตอ่ครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 07:14:41 pm »
อุปกรณ์รอบๆล่ะครับ เช็คดูยังครับ แล้ว IC Vert ที่เปลี่ยนใหม่นั้นร้อนหรือเปล่าล่ะครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 09:47:04 pm »
เช็คการทำงานของโปรเทคก่อนเพื่อแยกจุดเสีย
       ขา41IC01  ABNORMAL   เป็นขาโปรเท็ค
       ใช้มิเตอร์เข็มจิ้มค้างไว้ที่ขา K ของ D501[47V]   D301[17V]   D402[12V]
        แล้วเปิดเครื่อง  เข็มจะต้องขึ้นแล้วลงตามแรงไฟของจุดนั้น
        ขึ้นแล้วลง  แสดงว่าจุดนั้นไม่เสีย   ถ้าไม่ขึ้นจุดนั้นเสีย
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 10:29:32 pm »
ถอดสายโยคออกจากเครรื่องเลยครับ เปิดดูว่าไอวีเวอร์ร้อนหรือเปล่า
(จะได้ตัดโยคออกไป)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 10:36:37 pm »
เสริมถอดซ็อกเก็ตหลอดด้วยครับ ยังไม่ต้องใส่เข้าไปแก้อาการเครื่องตัดก่อนครับ(ถ้าเครื่องยังตัดทำตามที่อ.nttแนะนำข้างบน)
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 07:40:31 am »
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนใด้ผลอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบ Cheesy
Virat
กระทู้: 248
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 01:45:14 pm »
เจอะตัวเสียแล้วครับ C430   เป็น C ไม่มีขั้วครับ ค่า 564 -200V แห้งครับ ขอบอาจารย์ทุกท่านครับ Cheesy
