sony kv1415 Rsupply ขาดบ่อยครับ
กรกฎาคม 05, 2026, 10:02:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv1415 Rsupply ขาดบ่อยครับ  (อ่าน 6868 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 07:32:20 pm »
sony kv1415  R601 3.3โอห์ม 5วัตต์ ขาดบ่อย (ค่ากี่วัตต์ครับ R เดิม ตัวแบนแบน เขียนว่า
  MPC722
  3.3โอห์มJ
  322 ไปซื้อมาร้านให้มา 5w ตัวสี่เหลี่ยม)
   อาการตอนแรก ไฟ300 ตกไม่ถึง300 b+ ตก 110v (ใส่หลอดที่ฟิวส์) ลองเปลี่ยน str opto แล้ว
       -R601 ขาดเพราะอะไรครับ ค่า W น้อย หรือ วงจรยังเสียอยู่ ??
       - การซ่อม supply ต้องใช้ยาชุด(หมายถึงเปลี่ยนอุปกรณที่เกี่ยวข้อง) หรือไม่ครับ กันเครือ่งตีกลับหรือเสียเวลา??
  ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:05:59 pm »
ในวงจรเขาใช้ 10 w ไม่ใช่เหรอครับ 5 W มันก็ทนความร้อนไม่ใหวนะซิครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:19:23 pm »
ตอนใส่หลอดที่ ฟิวส์ ปรกติครับ แต่เวลาถอดหลอดใส่ฟิวส์ R จะขาดครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:31:23 pm »
ตอนที่คุณพี่เอาหลอดใส่นั้น ไฟที่หลอดสว่างมากหรือเปล่าครับ ถ้าสว่างมากเหมือนกับเราเอาหลอดต่อไฟ 220 Vตรงๆ  ก็แสดงว่า ภาคจ่ายไฟ 300  V ช็อตแล้วล่ะครับ และจากที่บอกมามันเหมือนว่าไดโอดบริดส์จะชอตแล้วนะครับ   ให้ใส่ฟิวส์ยังไง  กี่ตัวๆ ก็ขาดครับ ถ้าอย่างนี้ให้เช็คพวกไดโอดบริดส์ และ  C Fillter ไฟ 300 V  ก่อนเลยนะครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:58:45 pm »
 1 ใส่หลอดที่ฟิวส์ กดสวิทหน้าเครื่อง หลอดที่ฟิวส์แดง วัด300 ได้ต่ำ วัด b+ได้ต่ำ
  2 กดสวิทปิดแล้วเปิดใหม่ หลอดที่ฟิวส์หรี่ วัด300 กับb+ ปรกติ 113v
 3 กดสวิทปิดแล้วเปิดใหม่ หลอดที่ฟิวส์หรี่ วัด300 กับb+ ปรกติ 113v
4 ปิดสวิท ทิ้งไว้สักพักใหญ่ เปิดใหม่ มีอาการเหมือนข้อ1 อีก แล้ว ก็ เหมือน ข้อ2-3 อีกเช่นเคย
   ตอนที่วัดไฟได้ต่ำ ถ้ามิเตอร์จิ้มวัดที่ขา1 str เครื่องจะกลับเป็นปรกติเลยครับ เลยงงมันเป็นปัญหาตัวใหนกันแน่
ตอนนี้ R601 ขาดบ่อยครับ หลังจากเปลี่ยน opto
 อุปกรณ์ที่สงสัยทียังไม่ได้ลองเปลี่ยน คือ ตัวดิเก้า และ C300(วัดมิเตอร์เข็มปรกติ,diode bride ลองสลับกับตัวดีแล้ว)
(อุปกรณที่ลองเปลี่ยนไปแล้ว คือ str ,r3.3โอม ,c.0022,c47ไมโคร,opto,diode bride)
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 09:27:08 pm »
อ้างถึง
          หลอดไฟก็หรี่แดง แล้วไฟ 300 V ก็ยังต่ำอีก เปลี่ยน C 300 V เลยครับ เหมือนกับว่า C ความจุน้อย ดีเก๊าซ์ไม่ต้องพูดถึง
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 09:56:54 pm »
ครั้งแรก ข้อ1 ผิดปรกติครับ  ส่วนครั้งที่สองข้อ2 ปรกติ ผมสงสัยข้อแรกครับ หรือผมเข้าใจผิดเรื่องการคร่อมหลอด
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 10:16:01 pm »
การคล่อมหลอดไฟนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ LOad ที่เรายังไม่รู้ว่าเสียหรือไม่ครับ มันเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราต่อท่อน้ำผ่านถังเก็บน้ำ แล้วต่ออีกด้านต่อออกไปใช้งาน ซึ่งถ้าคราใดท่อน้ำทาง Loadเกิดตันขึ้นมา น้ำ Inputที่ยังใหลอยู่ก็จะไปกักเก็บอยู่ในถังจนเต็ม
       และเมื่อมองทางการต่อหลอดไฟแล้วก็เหมือนกัน คือถ้า Load ทางด้านหลังหลอดไฟเสียจนช็อต ไฟก็จะสว่างมาก และถ้าไฟใหลครบวงจร หลอดไฟที่เราต่อคร่อมใว้ก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไรครับ
       และในอาการที่บอกมานี้ Load ก็ไม่ช็อต เพราะไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไร อันนี้เราก็ต้องมอง C เป็นหลักก่อน เพราะความต้านทานในตัว C  นั้นมันไม่คงที่อยู่แล้ว ความต้านทานมันเปลี่ยนตามค่าความจุครับ ลองดูครับ หาจาก Board เก่าๆมาลองก็ได้ครับ
anatomy2
กระทู้: 244
จงยืนด้วยเท้าของตัวเอง
electronic_medical2@hotmail.com emergency_anatomy2@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 07:26:36 pm »
อาการนี้ C 300 แห้งป่าวพี่ แห้งจน แผ่นอะลูมิเนียมด้านในแตะกันอ่ะพี่ Grin Huh?
แม้ว่าหนทางจะลำบากแค่ไหนจะขอฝ่าฟันไปให้ถึงฝัน
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 08:43:19 pm »
รายงานผลครับ
เปลี่ยน R 3.3 10W OK. แล้วครับ
 Cheesy  Smiley  Smiley
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 08:50:50 pm »
นี้ก็ทำไปได้
ก็มัน 10 W  ไปเอา  5  W. มาใส่ แล้วจะไม่ขาดได้ยัง ไง
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 09:00:46 pm »
 Cheesy เจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาสังเกตุการณ์ครับ พอดีไม่รู้วัตต์ตัวเดิมในเครื่องครับ.. ยังอ่อน.. Tongue
 Smiley Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 09:22:52 pm »
แบบนี้เรียกว่า... วางยาตัวเองนะครับ  Grin Grin  Tongue ( วางบ่อยไม่ดีนะพี่... )  Lips Sealed
