SONY KV-2167MTดับๆติดๆ
กรกฎาคม 06, 2026, 09:01:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-2167MTดับๆติดๆ  (อ่าน 7247 ครั้ง)
patiyuth
กระทู้: 62
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 02:44:13 am »
SONY KV-2167MTดับๆติดๆ icหลักๆcxa1213s ,HOR C1878 ,ver LA7830
 ไฟ B+114 มี ลอย ขา C HOR แต่หลอดไฟ100wติดปกติตลอด  ต่อขาC เช็คไฟสูง200มีอาการตอนที่หน้าจอดับเหลือ167Vพอขึ้นมา200v จอจะติดปกติ ตอนดับไฟ จุดใส่หลอดดับด้วย เลยสันนิฐานว่า ฟรายแบคเสีย อ้อลืมบอกว่าย้ำปริ้นท์แล้วครับ พอเปลี่ยนฟรายแบค มือสองใส่ เป็นอาการเดิม Sad สรุปเสียตังค์ฟรี Cryเปิดลองวัดไล่ไฟใหมเปิดได้ประมาณ2นาที ไฟ B+114V หาย ตอนวัดไม่ได้ช็อคน่ะครับ เช็คไปเจอ N20ขาด หมดกำลังใจ Cryเลยพอก่อน พรุ่งนี้ ค่อยไปซื้อN20มาลองใหม่ ใครมีคำแนะนำช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ Cheesy Sad Sad
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 02:46:54 am »
ลืมบอกครับว่าไฟB+114 v วัดแล้วนิ่งตลอดไม่ว่าหน้าจอ Cheesyตอนดับหรือติด
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 07:21:15 am »
ย้ำหลวมทางภาค Hor ให้ทั่วครับ  หรือว่าลองเช็คทางเดิน Hor osc ดูจากไอซีจังเกิ้ล cxa1213s
แล้วก็ดูไฟจ่ายให้กับ H-Vcc ด้วยว่าตอนที่เครื่องดับไฟยังจ่ายปกติหรือเปล่า
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 08:53:26 am »
  ไฟB+ 115   ลองใส่ R0.1 หรือ 1โอมห์ แทนเจ้าN20 ซิครับ  จะขาดอีกไหม  ครับ   ตอนติดภาพและเสียง  สีปกติทุกอย่างไหมครับ ก่อนตัดน่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 08:56:01 am »
เปลี่ยนXtol503F
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 10:29:46 am »
เปลี่ยนXtol503F อยู่ภาคไหนครับผมหาไม่เจอครับ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 10:36:08 am »
ก็ ที่IC CXA1213ไง
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 11:45:16 am »
ก็ ที่IC CXA1213ไง
ขอโทษครับผมหาไม่เจอจริงครับ Xtol503F มันคือตัวอะไรครับ ผมเห็นรอบๆiC cxa1213มันขึ้นต้นด้วยเลข3ทั้งนั้นครับขึ้นเลข5มันอยู่แถวHOR
ต้องขอโทษด้วยครับ ผมไม่รู้ว่ามันต่อขาอะไรของIC ใช่คริสตอลหรือเปล่า
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 11:47:36 am »
ก็ ที่IC CXA1213ไง
พิมพ์ผิดนะครับ X-TAL เบอร์ 503 F อยู่ภาค Horizontal นั่นแหละครับ  Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 11:48:53 am »
X-TAL เบอร์ 503F จะอยู่ตรงบริเวณ IC Jungle ตัวสีน้ำเงิน บางทีก็สีเหลืองครับ
ถ้าตัวนี้เสียจะทำให้ความถี่ Hor. มาบ้างไม่มาบ้าง  TV จะติดๆดับๆครับ  Tongue
ถ้า เบอร์ 503F จะเป็นตัวสีน้ำเงินครับ  Tongue
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 12:10:20 pm »
Cheesy X301 500KHz ต่ออยู่กับขา29 VCO IC1213 ใช่ตัวนี้ไหมครับ
 CheesyคุณBenQที่ลงรูปให้เดี๋ยวไปลองดูครับขอบคุณครับ
