ทีวีจีน มีเสียงออสชิลเลส ที่หม้อแปลงจ่ายไฟ
กรกฎาคม 05, 2026, 11:10:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีจีน มีเสียงออสชิลเลส ที่หม้อแปลงจ่ายไฟ  (อ่าน 13616 ครั้ง)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 03:32:44 pm »
ทีวีจีน มีเสียงออสชิลเลส  ที่หม้อแปลงจ่ายไฟ  วัดไฟทุกจุดปกติ  มีภาพ มีเสียง ดูได้ปกติ  แต่จะมีเสียงความถี่ ที่หม้อแปลงตลอด  ทำให้TR จ่ายไฟร้อนมาก  ลองเร่งสกรีนจนเห็นเส้นสบัดกลับ  เสียงที่หม้อแปลงจะหาย  ช่วยแนะด้วยครับ
อาการเดิม ช่างซ่อมมาก่อน แล้วส่งมาให้   ผมเจอ C5287 เสีย  เลยใช้ D1710 แทน .. C2655  ใช้ C3807 แทน  และR 1K  ยืดไปเป็น50K เลยเปลี่ยน  พอเปิดดูก็เจออาการอย่างที่ว่าครับ ลอยฮอร์ต่อโหลดก็เป็นครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 04:55:57 pm »
เช็ค / เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ +300
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 07:01:00 pm »
อย่าลืมดูพวก ZD และ D ด้วยครับเสียในลักษณะด้าน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 07:10:15 pm »
ไดโอดผมวัดแค่ซ๊อตหรือไม่ซ๊อตครับ  เห็นไฟมันปกติ เลยไม่ได้ดูละเอียดครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 08:09:12 pm »
เปลี่ยน c 514 ค่า   0.1   และc  515  ค่า  0.015  ใช้cไมล่าสีเขียวหรือแดงก็ได้ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 07:37:25 pm »
ปิดงานครับ  เสร็จตั้งแต่ท่านบอกให้เปลี่ยน c ไฟ300V แล้วครับ  สภาพดีแต่วัดไม่ขึ้นเลย  ขอบคุณทุกท่านครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2008, 08:10:37 pm »
โทษนะครับ ขออนุญาต พอดีเจออาการเดียวกัน กับ Samsung นี่จะเหมือนกันมั๊ยครับ
มีเสียงความถี่สูง เครื่องเก็บไว้นานแล้วครับ ภาพเสียงชัดเจนปกติ  Sad
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:33:08 am »
ลองเปลี่ยนC ไฟ300v เหมือนผมสิครับถ้าหายก็แปลว่าเหมือนกัน ถ้าไม่หายก็ไม่เหมือน แต่อาการนี้มักเกิดจากC ภาคจ่ายไฟ และR ฟีดแบคมาจากฟลายแบค
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 12:52:54 pm »
ลองเปลี่ยนC ไฟ300v เหมือนผมสิครับถ้าหายก็แปลว่าเหมือนกัน ถ้าไม่หายก็ไม่เหมือน แต่อาการนี้มักเกิดจากC ภาคจ่ายไฟ และR แบคอับมาจากฟลายแบค
จะลองดูครับ  Tongue  Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 10:47:26 pm »
ของผมเกิดจาก C 300V บวมครับ  Tongue ขอบคุณครับ
>>>ปิดงาน SAMSUNG Model CS-21K9MA แท่น KS9A อาการเสียงออสซิลเลตสูงมากที่หม้อแปลงสวิทชิ่ง<<<
