นิ้วKONKA รุ่นR21T2 ไฟ B+ เท่าไหรครับ
กรกฎาคม 06, 2026, 01:34:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: นิ้วKONKA รุ่นR21T2 ไฟ B+ เท่าไหรครับ  (อ่าน 9245 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 10:19:43 am »
ทีวี21นิ้วKONKA รุ่นR21T2 ไฟ B+ เท่าไหรครับ (วัดได้ ~115v ผมไม่มีวงจร)
ตอนแรกแก้ปัญหา ไฟ B+ ไม่ออกเปลีย่น FET กับ R ระเบิด,ic tda16846, C ด้าน 300v
 fet= fs7km
  tda 16846
  la769317f
  ver= stv 9302a
  hor= d2102
  -เปลี่ยน R100 โอห์ม กับ 4.7K ที่ขา G และ fet ตัวใหม่(FS7KM) พร้อม ฟิวส์ ไฟออก115v ปรับ vr ได้ 110 แล้วครับ เปิดเครื่องมีภาพเสียงแล้วครับ
แต่ ซิ้งของ fet fs7km จะร้อนมากครับ กลัวว่าจะพังอีกไม่ทราบร้อนเพราะอะไรครับ
  -วัด c300v มี 2vAC เมื่อปิดเครื่อง ไฟค้างลดลงช้ามากครับ?? ผิดปรกติหรือไม่ครับ
  -ACV ที่ C B+ วัดปรกติครับ ไม่เกิน 1V
เปลี่ยน IC และ FET 2 รอบ แล้วครับ หรือว่า Fet FS7KM ไม่ได้คุณภาพ ซื้ออมรมา 50บ.(ไม่ตรงกับในวงจร แต่เปลี่ยนตามเครื่องที่รับมาครับ)
  - opto มีผล กับ ปัญหานี้หรือไม่ครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับอาจารย์ หรือใครมีประสบการณของเครื่องรุนนี้ ประสบการณ์ผมยังน้อยครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 10:46:52 am »
วงจรครับ
http://upload.supoj007.com/tv/KONKA/KONKA_R21T2_K2173SZ2_tu2522.pdf
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 12:04:20 pm »
 Cheesy คุณ Tu2522
    วงจรใหม่นี้ มีเพิ่ม L913  L20 , VD956  1N4148 ขา S ของ fet
และ L914  L20 ที่ขา D ของ fet ใช่ใหมครับ อันนี้ ต้องเพิ่มเข้าไปใช่ใหมครับ??
และ fet อันเดิมใช้ FS7KM ในวงจรใช้ 2SK3116
ต้องอ้างอิงวงจรที่คุณ Tu2522 ให้มาใช่ใหมครับ?? วงจรเก่าที่มีไม่ค่อยตรงกัน
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 12:21:49 pm »
 fet= fs7km
  tda 16846
  la769317f
  ver= stv 9302a
  hor= d2102
เปลี่ยนมาใช้ เบอร์ K2056 ไม่ร้อนเลยครับเพียงอุ่นๆ ผมเคยเจอของใดสตาร์ เฟทช็อตเอาเบอร์เดิมใส่ ร้อนถูกไม่ได้เลยครับ  น่าจะเจอของปลอม ครับผมเอาเบอร์ k2056 นี่แหล่ะใส่สบายมากครับลองดู ตัวละ 45-60 บาทแจ๋วจริงๆ หลายปีแล้วไม่กลับ
มา ซ่อมอีกเลย (หรือไปซ่อมที่อื่นก็ไม่รู้นะ)สำหรับเฟทเบอร์นี้ผมมีติดโต๊ะซ่อมไม่เคยขาดครับ Tongue Cool
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 12:45:40 pm »
 Cheesy ลุงเคี้ยง ครับ เบอร์อะไรกันแน่ครับ หาข้อมูลไม่เจอ อีกครั้งครับ
ไฟ 300 ค้าง ลดลงช้า ถ้า C กรองไม่เรียบหรือมีปัญหาเสื่อมจะมีอาการนี้หรือไม่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 01:25:57 pm »
เบอร์ k2056นี่แหล่ะครับพิมม์ไม่ผิดครับสำหรับอาการที่cกรองไฟไม่เรียบก็ทำให้ร้อนได้ครับ
                        เบอร์ k2056ในรูป Smiley
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 11:00:53 am »
 ตอนนี้มีปัญหาซิ้งที่ FET ร้อน ใช้มือจับนานไม่ได้ครับ ต้องรีบดึงมือออก
  ผมกลัวเครื่องตีกลับ ครับ
ตอนนี้ลอง เปลี่ยน C300 ไม่มีผลอะไร และลองเปลี่ยน Fet k2056 แทน ยังร้อนอยู่ครับ
ไม่รู้สเปค เท่าไรครับลุงเคี้ยง กับ fet ตัวนี้
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 11:46:56 am »
สเปคเท่าไรผมก็ไม่ทราบครับ ที่ผมใช้มันไม่ร้อน แล็วซื้อมากี่ตัวล่ะ บางทีก็เจอของไม่ได้คุณภาพก็มีนะผมเอาไปใส่
 กับไดสตาร์ 25นิ้วยังไม่ร้อนเลยเพียงอุ่นๆนะ หรืออาจจะมีอุปกร ในแผงเสื่อม หรือ เฟทปั๊มเบอร์มา ก็เป็น
ได้ครับ ลองเปลี่ยนตัวใหม่ดู (ผมเคยสั่งภาคขยายเสียง 500Wจาก nte มาใช้ครับมันร้อนอยู่ตัวเดียวถูกไม่ได้พอเปลี่ยนตัวใหม่หายร้อนครับ ก็ไม่ได้โทษคนทำขายหรอกครับก็รู้ๆกันอยู่เรื่องอะหลั่ยในบ้านเราครับ) อย่าไปซีเรียดมันครับ Tongue
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 12:29:02 pm »
ผมซื้อมาแค่2ตัวเองครับ
C300 คายประจุช้า..ปรกติหรือไม่ครับ?
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:23:44 pm »
อาการยังไม่หายครับ  สงสัยต้องโละอุปกรณ์อีกสักรอบ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 09:02:18 pm »
เปลี่ยนอุปกรณ์ตามวงจรใช้ได้ แต่ซิ้งของ fet ร้อนครับ ตอนนี้เครื่องตีกลับมาอีก เช็คดูพบ ฟิวส์ขาดดำ(ฟิวส์แก้ว 2แอม แบบธรรมดาครับ)
 ตรวจสอบอุปกรณ์และวัดไฟปรกติ ใส่ฟิวส์แบบเดิมอีก ลองเครื่อง 4ชม.แล้วปิดฝาเครื่อง เทสอีก 5ชม. ไม่เป็นไร แต่ซิ้งร้อน คิดว่าฟิวส์ขาดเกิดจากอะไรครับ??
(ฟิวส์ขาดช้า ขึ้นต้นด้วยตัว Tใช่ใหมครับ??)
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 08:49:21 am »
ฟิวล์ที่ใช้ไม่ควรต่ำกว่า 3.5A ขึ้นไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหลงทาง โดยไม่รู้ตัวครับซึ่งมีตัวอย่าง มาแล้วครับในกระทู้เก่า  Tongue Smiley
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 01:04:38 am »
