TV HITACHI 21นิ้ว Model MTV-20K เสี้ยงบี้และเบา
กรกฎาคม 05, 2026, 09:02:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV HITACHI 21นิ้ว Model MTV-20K เสี้ยงบี้และเบา  (อ่าน 15900 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 09:51:59 pm »
ภาพคมชัดปกติสามารถเบาเร่งเสียงได้ปกติ แต่ว่าระยะหลังเร่งจนสุดแล้วก็เสียงไม่ค่อยดัง
และเสียงบี้ด้วย เป็นทุกช่องครับ ถ้าเบาประมาณ ระดับเสียง 20 ก็จะเงียบแทบจะไม่ได้
ยินเลย สายอากาศเช็คแล้วปกติดีครับ เครื่องนี้เคยส่งซ่อม
มาทีนึงแล้วเมื่อ 6 ปีก่อนครับอาการเดียวกัน ไม่ทราบว่าเป็นที่ IF หรือเปล่าครับ
ถ้ามีวงจรด้วยก็ดียิ่งขึ้นครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 07:17:58 am »
ถูกต้องครับ น้องQ  เสียที่ FM DET ครับ (SIF)
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 12:07:20 pm »
ครับๆ ขอบคุณมากครับ  Cheesy  Tongue
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 12:53:04 pm »
 Sad ว่าแต่ตัวไหนครับพี่ งงครับ  Sad
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 03:00:00 pm »
ลองดู
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 03:39:34 pm »
เปลี่ยนตัวที่มันเขียนตามนี้ก่อน ไม่ใช่ตัวที่ชี้นะรูปร่างตามแบบหาดูเอา
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 07:11:06 pm »
ขอบคุณครับ จะลองดูครับพี่  Cheesy  Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2008, 10:02:11 pm »
เปลี่ยนตามนี้เลยหรือเปล่าครับ... แล้วชื่ออักษรเต็มของมันแต่ละตัวคืออะไรครับ  Sad
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 08:37:26 am »
ตัวTไม่ต้องเปลี่ยนไม่เกี่ยวกับเสียง มันเป็นซาวด์แทร็ป ไม่ให้ซาวด์IFไปกวนภาพ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 09:18:43 pm »
F 5.5  เป็น Sound ใช่มั๊ยครับ ผมลองซื้อมาเปลี่ยนดูแล้วครับ ( ซื้อมา 2 ตัว )
เหมือนเดิมครับพี่ ลองทั้ง 2 ตัวเลยครับTV เบามากๆเลยครับแทบไม่ได้ยิน
AV ปกติครับ  Sad
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 09:38:23 am »
เอาปลายมิเตอร์จิ้มที่ ขาD5.5 ต้องมีเสียงกวนดัง ถ้าไม่ดังแรงกว่าเดิม เช็คไฟโวลลุ่ม และIC
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 09:48:00 am »
ขอบคุณครับ จะลองดูอีกทีครับ  Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 11:13:27 am »
ลองแล้วครับมีเสียงกวนดังปกติครับ ไฟเลี้ยงจูนเนอร์ +12V วัดได้ 11.62 V ครับ  Sad
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 11:27:25 am »
ปลายมิเตอร์จิ้มขา5เป็นไงมีเสียงกวนรึเปล่า
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 11:38:26 am »
จิ้มขา D 5.5 มีเสียงกวนดังครับ
Sad ขา 5 ของพี่หมายถึง IC หรือว่า D 5.5 ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 12:06:01 pm »
ขาซาวด์IF in
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 12:16:14 pm »
ขาซาวด์IF in
โทษนะครับพี่ขา Sound IF IN นี่อยู่ตรงไหนครับ ไม่ทราบจริงๆครับ
เมื่อกี๊ผมลองเอาสายมิเตอร์ ( 1 เส้น ) จิ้มที่ D 5.5 ปรากฎว่าได้ยินเสียง TV ชัดเจน
ทุกช่องครับ แต่ว่ามีเสียงกวนทุกช่องเช่นกันครับ  Sad
ว่าแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยน D 5.5 เลยครับ เปลี่ยนแต่ F 5.5 ครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 12:26:02 pm »
 Sad
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 12:32:32 pm »
วงจรที่ท่าน JIM ลงใช่ IC 401 หรือป่าวครับ  Sad
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 12:36:33 pm »
ขา49IC
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 01:10:53 pm »
ขา49IC
ลองแล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นครับ...
ผมลองเปลี่ยน D5.5 แล้วอาการดีขึ้นเยอะเลยครับ เสียง TV ชัดเจนเป็นปกติ
แต่ผมสงสัยว่าผมเร่งเสียงที่ 20 เสียงมันยังค่อนข้างเบา แต่เร่งไปจนถึง 63 แล้ว
ก็ดังดีนะครับ แต่ผมว่ามันยังเบาไป AV เร่งที่ 20 ดังกว่าเยอะ
จริงๆแล้ว TV เร่งที่ 20 น่าจะดังกว่านี้ครับ หรือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับเคื่องรุ่นนี้
ซึ่งเก่าเอาการอยู่ ผมซื้อมาใช้ 10 กว่าปีแล้วตั้งแต่อยู่ชั้นประถมครับ
หรือพี่ถาวรว่าไงครับ  Sad
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 01:13:52 pm »
แค่นี้ก็เอาแล้ว
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 641
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 01:16:16 pm »
รบกวนถ่ายเพลทโมเดลที่ฝาหลัง+IC ภาคขยายเสียงให้หน่อยนะครับ จะช่วยเทียบวงจรให้อีกที  Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 01:24:04 pm »
แค่นี้ก็เอาแล้ว
 Wink ครับๆ  Cheesy งั้นผมขอสรุปรายการอะไหล่เลยนะครับ....
อาการ Mode TV เสียงบี้และเบามากๆ AV IN ดังชัดปกติ
ตัวเสีย
- ตำแหน่ง MF203 ( D 5.5 )
หมายเหตุ เสื่อม....
- ตำแหน่ง C230 ( 1,000uF 16V )
หมายเหตุ น้ำยาอิเล็กโตร ไหลเยิ้ม...
ขอบคุณพี่ถาวร ( แม่นจริงๆ ) , พี่ Jim, พี่ต้น, พี่เทพ
>>>>ปิดกระทู้...................<<<<
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 07, 2008, 01:34:42 pm »
ชัดได้แค่นี้ครับ เพราะเครื่องนี้อายุ 10 กว่าปีแล้วครับ  Tongue
