SONY KA-PG21P42 อาการไฟ+300 มีแต่ไฟ+110 ที่ขาC ฮอร์ไม่มี
กรกฎาคม 05, 2026, 11:22:42 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KA-PG21P42 อาการไฟ+300 มีแต่ไฟ+110 ที่ขาC ฮอร์ไม่มี  (อ่าน 25766 ครั้ง)
anatomy2
กระทู้: 244
จงยืนด้วยเท้าของตัวเอง
electronic_medical2@hotmail.com emergency_anatomy2@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 10:36:18 pm »
จะรู้ได้ยังไงครับว่า STR F6707 เสียหรือไม่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ Sad
แม้ว่าหนทางจะลำบากแค่ไหนจะขอฝ่าฟันไปให้ถึงฝัน
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 10:56:18 pm »
ไฟB+ออก STR ก็ไม่เสียครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2008, 11:31:28 pm »
แท่นนี้ +135 นะครับ เช็คไฟต้นทางที่ C ฟิลเตอร์มีมั๊ย ไฟต่ำชุดอื่นจ่ายหรือปล่าว
AV Electronic  Pattani.
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:53:38 am »
ไฟที่ว่านี่ไม่มีเลยครับ วัดไม่ได้สัก VOLT เลยทำไงดีครับ
ชี้แนะทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 Sad
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 11:00:57 am »
แล้วคุณไปวัดไฟตรงไหนครับ ที่ว่ามีแต่ไฟ +110 บอกให้ระเอี่ยดหน่อยครับ Tongue
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 11:42:09 am »
ขออภัยครับ ลืมไปว่าเป็น 21นิ้ว เลยบอกไป +110 ดูในวงจรเป็น +135
ตอนนี้วัดไฟ้ที่ ขา 4และ ขา5 ของ STR ขณะลอยSTR ออกจากบอร์ด ขณะเปิดเครื่องวัดได้ +48 V ครับ
วัดขา 3 กับขา 5ได้ +314 V วัดขา1เทียบกับขา5และขา2เทียบกับขา5 ไม่มีแรงดันครับ
********* ถอดSTR F6707 ออกแล้ววัดที่ลายปริ้นน่ะครับ************
ชี้แนะทีครับขอบคุณล่วงหน้าครับ Sad
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 12:41:27 pm »
วัดไฟตรงจุดนี้ทุกจุดครับ Smiley
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 01:25:11 pm »
ลุงเคี้ยงครับ ทุกจุดไม่มีแรงดันเลยครับ ทำไงดีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 Huh? Sad
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 01:57:52 pm »
ต้องใส่STRเข้าที่เดิมด้วยนะคครับก่อนจะวัดไฟ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 05:14:51 pm »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 Huh? Sad
ตอนวัดไฟได้ใส่ strหรือป่าวล่ะครับ Shocked Tongue
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 05:33:01 pm »
ใส่ครับบัดกรีเข้าไปเรียบร้อยครับ Sad
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 06:28:01 pm »
นิดนึงนะครับ......
                       คุณพี่ anatomy2 ลองใส่อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟให้หมด ( เดิมๆ ) แล้วคราวนี้ลองเปิดเครื่องดูอีกครั้ง ซัก 1 นาที คราวนี้ก็ปิด แล้วรีบวัดไฟ 300 V ว่าหลังจากปิดเครื่องแล้วมีไฟ300 V ค้างอยู่หรือเปล่าครับ
                        ถ้าไม่มีไฟค้าง สรุปว่า ภาคจ่ายไฟทำงานแล้วแต่มีอุปกรณ์ทาง Load ช็อตอยู่       ให้ใล่เช็คตามที่อาจารย์ทั้งหลายเขาบอกมา
                แต่...ถ้ามีไฟ 300 V ค้างอยู่ แสดงว่า ออสซิเลสไม่ทำงาน ภาคจ่ายไฟเลยไม่ทำงาน ซึ่งในภาคจ่ายไฟมีอุปกรณ์ไม่มากนัก ใล่เช็คที่ละตัวเลยครับ โดยเอา STR ใว้เป็นตัวสุดท้ายนะครับ ลองตรงนี้ดูครับ
        Wink Wink Wink
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 06:33:21 pm »
ไฟ+300 ยังคงค้างอยู่เลยครับ เดี๋ยวจะลองเช็คละเอียดที่ภาคจ่ายไฟดูอีกครับครับ
อาจารย์ท่านใดมีคำแนะนำต่อไปเชิญได้เลยครับผมพร้อมที่จะรับเข้าสมองแล้ว
ขอบคุณล่วงหน้าครับทุกท่านเลย Sad Huh?
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 08:39:06 pm »
อาจารย์ทุกท่านครับ ผมไล่วงจรจาก C+300V ไปหาขาSTR-F6707 ไปถึงขา3มีแรงดัน+312 V โดยประมาณ
แต่พอลอยขา2ดังรูป แล้ววัดที่ปลายขา2 ไม่มีแรงดัน ต้องแก้ตรงไหนดีครับ แล้ว STR ตัวนี้จะทำงานได้อย่างไรหมายถึงได้รับสัญญาณจาไปไหนจึงจะทำงานครับ ส่วนขาไฟเลี้ยง คือขา4ใช่ไหมครับเปิดเครื่องมีแรงดันเมื่อเทียบกับขา5 เท่ากับ โดยวัดจากปริ้นน่ะครับลอยขาออกมาวัดได้ 54.3V
-แล้วบัดกรีขา4เข้าไปที่เดิมแล้วแรงดันอีกครับ เหลืออยู่0.3V เองอ่ะครับ งง
ชี้แนะทีครับอาจารย์ขอบคุณล่วงหน้าครับ     ขา3มีแรงดัน+300มาจ่อไว้รอตลอดเลย Sad
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 09:09:52 pm »
ลองเช็คอีกนี๊ดแล้วกันนะครับ
อันนี้อ้างอิงจากตำราครับ  ว่าด้วย STR 6707
1. ที่ขา 9 ของ STR ถ้ามีแรงดันตำกว่า 5 โวลย์จะทำให้ STR ไมสามารถทำงานได้ และถ้าสูงเกิน 11 โวลย์ ก็จะเกิดอาการ Over Voltage Protec (  5V - 11 V )
2. ที่ขา 8 จะเป็นขาสำหรับตรวจสอบแรงดันอ้างอิง จะต้องมีไฟอยู่ที่ระหว่าง 0.75 V - 1.5 V ต้องไม่เกินนี้ แต่ถ้าเกินนี้ แต่ไม่เกิน 5.1 V เครื่องจะอยุดทำงาน และพร้อมจะกลับมาทำงานใหม่ เมื่อไฟที่ตำแน่งนี้ลดลงมา แต่ถ้าเกิน 5.1 V  เครื่องจะอยุดทำงานค้างเลย
3. ที่ขา 6 เป็นตัวตรวจสอบกระแสเกิน ไฟจะต้องไม่สูงเกิน 1 V
4. การตรวจสอบอุณหภูมิ จะมีวงจรอยู่ภายในคอยตรวจสอบไม่ให้อุณหภูมิเกิน 125 องศาเซลเซียส
    ที่กล่าวมานี้ ให้วัดรอก่อนเปิดเครื่องนะครับ แล้วรายงานตรงนี้มาก่อนนะครับ
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 09:29:36 pm »
พี่ TRT ครับขา 9 ขา8 ขา 6 คือขาของตัวไหนหรอครับงงมาก  STR มีอยู่4ขาเองอ่ะครับ Sad
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 09:43:35 pm »
ขอโทษทีนะครับ ผมไม่มีวงจรด้วย เลยเข้าใจว่าเป็น STR-S6707
เดี๋ยวผมลองค้นหาวงจรดูก่อนนะครับ เดี๋ยวช่วยพี่เต็มที่เลยครับ
                          ขอโทษทีครับ    Cheesy Cheesy Cheesy
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 09:53:46 pm »
เดี๋ยวดูรูปตามไฟล์ที่แนบให้ไหมครับ แต่วงจรไม่ใช่น่ะครับผมเอามาดูขาของ STR เฉยๆอ่ะครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:04:49 pm »
ถ้ามั่นใจว่าเสียที่ภาคจ่ายไฟและจะซ่อม  อย่าลืมลอยโหลดออกด้วยนะครับ
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:07:40 pm »
ตรงจุดไหนหรอครับพี่ sombat2516 ตรงหม้อแปลงสวิตช์ชิ่งขาออกทุกขาเลยทุกขาเลยรึเปล่าครับ
ชี้แนะทีครับ Sad
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:13:29 pm »
วงจรภาคจ่ายไฟ    Lips Sealed
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:36:24 pm »
ชี้แนะทีครับ Sad
               จะให้ดีลอยRค่า1.2โอห์ม จะอยู่ระหว่างCฟิล่เตอร์บีบวกกับฟลายแบค
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:42:05 pm »
อาจารย์ Ptn ครับ วงจรไม่ตรงกับอุปกรณ์อ่ะครับ คนละแท่นรึเปล่าเอ่ย งงครับ Sad
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:49:34 pm »
ลงวงจรรุ่น PG21P42 ไม่ตรงเหรอครับ.........ตกลงว่าเครื่องที่ซ่อมรุ่นอะไรครับ   Tongue
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 10:53:48 pm »
ขออภัยครับ เป็นรุ่น KV-PG21P42/L  ขอบคุณล่วงหน้าครับ Sad  Huh?
TRT
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 11:15:45 pm »
ขอแก้ตัวนะครับ
                 ขา 1 เป็นวงจรควบคุมแรงดันทาง O/P  ( หน่วยเออเร่อแอมป์ ) และ วงจร Protec
                 ขา 2 เป็นขา O/P ของไฟ 300 V ซึ่งก่อนจะครบวงจร ต้องผ่าน R Over Curent
                 ขา 3 เป็นขา I/P ของไฟ 300 V หลังจากไฟ  300 V ผ่านหม้อแปลง Switching
                 ขา 4 นั้น ตามบล็อคไดอะแกรมนั้น ขานี้คือขาสำหรับ Start วงจรออสซิเลเตอร์ และที่พี่บอกว่าตอนลอยมีไฟ แต่พอบัดกรีใส่เหมือนเดิมแล้วไฟตก เราต้องไปเก็บ เอ้ยยย......ไม่ใช่  อาการอย่างนี้มันคล้ายกับว่า STR เสียไปแล้ว แต่ว่าเราอย่าเพิ่งด่วนสรุป ให้ลองทำการลอย Load แบบที่คุณสมบัติบอก หรือเอาแบบง่ายๆก็ได้ครับ โดยวัดไดโอดหลังหม้อแปลง Switching  ( ทุกตัวเลยครับ )วัดความต้านทานนะครับ และต้องกลับสายมิเตอร์วัดด้วย ถ้าโอมห์ต่ำทั้งสองฝั่งแสดงว่า Load ทางหลังหม้อแปลง Switching มีช็อตอยู่ ให้ทำการตรวจเช็ค ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นทางภาค Hor O/P
                 ขา 5 กราวด์
                 ที่สำคัญคือที่ตำแหน่งขา 4  ลองอีกทีนะครับ
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 02, 2008, 11:29:52 pm »
อาจารย์ ครับ หลังหม้แปงสวิตช์ชิงนี่ ด้านแรงดันออกไปเลี้ยงภาคต่างๆใช่ไหมครับ หรือว่าด้านเดียวกับ STR
TRT
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 09:11:27 am »
อ้างถึง
  ใช่แล้วครับ
          แล้วตอนแรกคุณพี่ยังไม่ได้เช็ค Load หลังหม้อแปลง Switching เหรอครับ ซึ่งการซ่อมทุกๆอย่างนั้น เราควรเช็คใล่ย้อนกลับตั้งแต่ปลายทางย้อนกลับมาจนถึงต้นทางนะครับ อย่างของคุณพี่นี้บอกว่าไม่มีไฟเลยซักจุด เราควรเช็ค Load มาก่อน ว่ามีช็อตอยู่หรือไม่นะครับ ก่อนที่จะมาเช็คภาคจ่ายไฟนะครับ
supertiger
กระทู้: 4
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 09:37:57 am »
ขออนุญาตถามหน่อยครับของผมไฟ135vไม่ออกผมเช็คเจอr605ขาดและ r603ขาดและc625ช็อดและstrf6707พังแต่อยากทราบว่าc625มีค่าเท่าไรครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
