เข้าใจถูกต้องไหม เกี่ยวกับ....เครื่องมือวัด ที่ใช้กับเครื่องส่ง
มิถุนายน 03, 2026, 06:55:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าใจถูกต้องไหม เกี่ยวกับ....เครื่องมือวัด ที่ใช้กับเครื่องส่ง  (อ่าน 12626 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 08:17:00 am »
      field stregth meter จะใช้วัดเกี่ยวกับความเข้มของสนามเเม่เหล็กของเครื่องส่ง ว่าส่งได้ใกล้ไกลเพียงใด
      swr =  ใช้ทดสอบการปรับแต่สายอากาศส่งที่ออกอากาศ และ  กับการรับเข้ามาว่าใกล้เคียงกันไหม หาก การปรับแต่งสายอากาศดีถูกต้องเหมาะสม จะได้เป็น 1:1 (เเบบนี้ดีที่สุดใช่ไหม)หรือ 1 : 1.5  ที่พอรับได้
      watt meter ใช้วัดกำลังส่ง (power) ที่ส่งออกอากาศ การวัดใช้โหลด 50 โอห์ม ต่อเเทนสายอากาศ แล้วดูเข็มว่าขึ้นเท่าไหร่
      สเปตตรัม จะใช้ดรูปสัญญาณว่าหากจูนด์ดี จะมีเพียงรูปเดียว  หากมีแปลกปลอมออกเมื่อส่งส่งออกอากาศหลายความถี่เดียว เราเรียกว่า คลื่นฮาร์โมนิกส์
     ขอบคุณทุกท่าน... Cheesy
     คนชอบเครื่องส่ง แต่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องส่ง (ไม่เคยเล่น VR )
winate1970
กระทู้: 66
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 09:22:53 am »
เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องครับ ผมเองก็เริ่มศึกษาอยู่เหมือนกันครับ
ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
vinate_k@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 09:41:30 am »
field stregth meter จะใช้วัดเกี่ยวกับความเข้มของสนามเเม่เหล็ก ที่สายอากาศแพร่กระจายออกมา
 swr =  ใช้ทดสอบการปรับแต่สายอากาศ  ให้มี่เรโซแน้นซ์ กับความถี่ที่ส่งและรับ
 watt meter ใช้วัดกำลังส่ง (power)  ที่ออกจากเครื่องส่ง โดยการใช้ดัมมี่โหลดแทนสายอากาศ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 11:05:38 am »
แล้วเจ้า field stregth meter นี่ หากบริเวณนั้นมีเครื่องส่งกำลังส่งอยู่ หลายๆ เเหล่ง เข็มไม่ขึ้นกันมั่วไปหมด ไม่รู้ว่าเครื่องไหน เป็นเครื่องไหน หรือครับ
คนชอบเครื่องส่ง  แต่ไม่มีความรูเรื่องเครื่องส่ง (VR ไม่เคยเล่น)
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 11:22:54 am »
คิดนานไหมครับ กว่าจะได้ครับถามนี้มา
***สัญญาณทีวีก็ส่งหลายสถานีพร้อมๆกัน แล้วทำไมทีวีเราไม่รับพร้อมๆกันทุกสถานนีละ ?
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 06:12:57 pm »
ไม่นานหรอกอาเทพฯ เจ้า Field strengh meter นี่บางตัวเขาจะบอกว่า สามารถวัดได้ ในย่านความถี่ตั้งเเต่ เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ ลองนึกดูว่า ก็อดคิดไม่ได้นะไอ้ที่มันใกล้เยงกันมันจะมารบกวนกัน หรือเปล่า เท่านั้นเอง  Roll Eyes
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 06:34:22 pm »
ก็ถูกไง ว่าวัดได้ แต่ไม่ใช่วัดพร้อมกันนี้นา
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2008, 07:28:52 pm »
    field stregth meter                 เป็นเครื่องวัดกำลังส่งเครื่องวิทยุสื่อสารใช้วัดความแรงของสนามแม่เหล็กว่ามาแรงมากน้อยเท่าไร
บางรุ่นมีตัวปรับการรับน้อยหรือมากก็ได้
การใช้งานเหมือน S-meter เหมาะสำหรับเช็คสายอากาศ
ใจ
ARADE
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 10:41:20 am »
อุปกรณ์ตัวไหนครับที่ใช้วัดค่าออกมาเป็นหน่วย dB
กระทู้: 18864
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 11:00:02 am »
RF. SPECTRUM ANALIZER รุ่นที่เป็นดิจิตัลวัดได้สบายครับ และมีเครื่องมืออีกหลายอย่างก็วัดได้เช่นกัน  Tongue
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 11:13:18 am »
อย่างนี้ไง
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 11:38:34 am »
เครื่องนี้ก็ได้ครับ
Network  Analyzer
ขอบคุณ สถานีเครื่องส่ง อสมท.  จ.สุโขทัย  ที่เอื้อเฟื้อภาพ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 11:59:01 am »
เครื่องนี้ใช้ไม่เป็นครับ   Tongue
montonchaik
กระทู้: 82
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 12:36:16 am »
ถ้าเราจะวัดกำลังส่ง ของเครื่องส่ง ใช้ใช้ power meter ครับ แต่จะต้องต่อดัมมี่โหลดก่อนครับ ส่วนสเปกตรัม ไม่นิยมใช้วัดกำลังของเครื่องส่งครับ จะใช้วัดสัญญาณรูปคลื่น มากกว่า และต้องระวังเรื่องการใช้งานด้วยครับ ต้องมี DC-BLOCK  ด้วยครับ แต่รุ่นที่วัดความถี่ต่ำๆเช่น 1.5-2GHz อาจไม่ต้องใช้เพราะสามารถรับไฟ ดีซี ได้ถึง100vแต่ถ้าเป็นรุ่นใช้วัดความถี่สูงๆ ต้องใช้เพราะรับไฟ ดีซีได้ 0 v +30dBm  ที่ทำงานผมก็มีใช้ครับ
HP 1.8 GHz/26.5GHz POWER METER HP เอาใว้ซ่อมอุปกรณ์ รับ-ส่ง ดาวเทียม ย่าน C-KU BAND
Network  Analyzer  ก็มีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนมากจะเอา TEST งาน ออกแบบ สายอากาศ กับวิเคราะห์ งาน
ขอบคุณมากครับ
