เครื่องอีพรอม
กรกฎาคม 05, 2026, 05:02:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องอีพรอม  (อ่าน 17920 ครั้ง)
songsak
กระทู้: 72
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 09:14:18 am »
ช่วยดูให้ทีนะครับพอดีซื้อมาจากอมรใช้ไม่เป็นมันเป็นภาษาจีครับ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 09:16:31 am »
อีกรูปครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 09:20:51 am »
แล้วทำไมไม่ซื้อของไทยละครับ
 450-.บาท +CD+File eprom+manual วิธีใช้  แถม ตัวต่อ SMD conecter .=กับ ไอซี 24C01-24C32 Angry
http://supoj007.com/board/index.php?topic=91.0
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 09:32:21 am »
พอเปิดดูในแผ่นซีดีตลึงเลยคับอ่านไม่ออกภาษาจีนทั้งนั้นครับเอามาขายกันได้
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 09:55:04 am »
ไปจ้างคนจีนแปลดีมั้ยนี่ ดูเครื่องอีพรอมผมครับทำเอง
songsak
กระทู้: 72
*0*
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 10:13:00 am »
555 ครับผม ไม่ทราบว่ามีวงจรมั่งมั้ยครับพูดถึงเรื่องโปรแกรมอีพรอมผมนานๆได้ใช้ทีแต่มีไว้คงไม่เสียหายอยากได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 10:17:16 am »
มีครับหาดูในกระทู้เก่าครับ  แต่ของผมดัดแปลงเอาแบบง่าย ๆ     ใช้ R 2ตัว  ZD 2ตัว  ซ๊อคเก็ต อันหนึ่ง  สายดาต้าของมือถืออันหนึ่ง ก็ได้แล้วครับ  เท่าทีใช้งานมายัง 100%อยู่ครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 10:54:18 am »
แล้วมันมีซอฟแวร์ให้มาด้วยหรือเปล่าครับท่าน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 11:03:34 am »
ไปดูในหัวข้ออีพรอมครับ  ตัวนี้ใช้ โพนีโปรแกรม
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 11:47:05 am »
ทำใหม่ดีกว่าครับถ้าจะให้ชัว Cheesy
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 11:58:42 am »
ตอบด้วยครับ  ท่านซื้อมาแล้ว ต้องทำให้มันใช้ได้ซิครับ  ไม่ให้เสียเงินเปล่าครับ แล้วซื้อมาเท่าไหร่ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 01:19:53 pm »
นั่นสิครับ โดยสัญชาตญาณของช่าง แล้วไม่ว่าภาษาไหนก็น่าจะดูออกครับ ขอเพียงมีคู่มือ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 01:46:19 pm »
จนปัญญาเลยผม บางแฟ้มมันเปิดไม่ได้ครับมันบอกต้องลงภาษาจีนก่อน และโปรแกะรมมันจไม่ได้ะเซ็ตอับได้ต้องลงภาษาจีนด้วยครับ ผมลองลงดูไม่ได้ผลอีกซื้อมา180บาท ครับที่อมร สุราษฎร์ ครับ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 01:51:19 pm »
เรียนท่าน drdr61 ครับผมได้ลองทำตามวงจรที่ท่านให้มา และนี่คือปัญหาครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 01:59:16 pm »
การต่อครั้งแรกต้องตั้งค่าก่อนครับ  และเมื่อตั้งได้แล้วต้อง มาเลือกชนิดไอซีให้ตรงด้วย ไฟ 5V zผมใช้ไฟจากคอมครับ แน่นอนดีหรือไม่ก็ต้องเป็นไฟที่ ผ่านเรกูเลต
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:04:10 pm »
ดูวิธีใช้และโปรแกรมครับ
http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip
http://www.ic-prog.com/icprog105C.zip
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:07:24 pm »
ตรวจดูให้ดีนะครับว่าต่อวงจร ถูกจุดจริงหรือเปล่า
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:15:37 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy  จากใจครับ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:20:07 pm »
ตัวไดรเวอร์เราเอาไปไว้ที่ไหนครับไม่รู้จริงๆครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:24:50 pm »
อ่านคู่มือยังครับ เมื่อลงโปรแกรมเสร็จ ก็เข้าไปตั้งค่าตำแหน่งพรอต ในโปรแกรมนั่นแหละครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:27:15 pm »
ถึงคุณ  songsak  เวลาคุณตอบกระทู้ ก็แค่ตอบกระทู้ก็พอครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวกระทู้ครับ เวลาเพื่อนๆค้นหากระทู้จะ งง ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:32:15 pm »
โปรแกรม PONYPROG
เข้าไป option> setup  ก็จะเจอตามรูปและตั้งตามรูปครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:39:32 pm »
เอาใจช่วยครับ
ผมลองทุกโปรแกรม ทุกวิธีมาแล้วครับ เจอสารพัด
แต่สุดท้ายต้องแก้ไขเกือบทั้งหมด เพราะใช้กับคอมได้ไม่ทุกเครื่อง
ผมแค่ทำไว้เพื่อให้ความสะดวกกับเพื่อนๆครับ ไม่ได้ทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง
หางานให้ลูกชายให้แม่บ้านไม่ให้ว่าง บ่น เล่นเกมส์
ตอนนี้ก็ทำแทบไม่ทันขายครับ ไม่ได้โม้
ผมเอาใจให้เพื่อนๆทำเองครับ และหาทางแก้ไขเอง ทั้ง โปรแกรมที่ Suportกับ Hartwear เครื่องที่เราทำ
ต้องมีหลักการทางอีเล็คทรอนิกส์มาช่วย
แต่ถ้าจะให้สาทะยายยาวๆ คงไม่ได้
ของ อมร  180.-ถูกมากครับ แต่จะ Suport กับโปรแกรม และการเข้ากันกับโปรแกรม XP ขนาดไหน ต้องไปแก้ที่ XP ด้วยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:47:21 pm »
เอาใจช่วยครับ
ถูกแล้วครับ  ที่ผมต้องทำเองเพราะว่าแต่ก่อนมันหายากและราคาก็อยู่ประมาณ 5000 บาทขึ้น  ถ้าเป็นเดียวนี้ผมคงไม่ทำเองแล้วครับ ก็ของท่านขายถูกขนาดนั้น แถมยังส่งถึงบ้าน ได้ของแถมอีกมากมาย  ตกลงยกเลิกโคงงานมาสั่งเอาดีมั้ยครับ ง่ายดี 555
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 02:56:16 pm »
ของผมใช้xp ไม่มีปัญหาครับ หรือถ้ามีลองแก้อย่างนี้ครับ
songsak
กระทู้: 72
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2008, 03:35:29 pm »
ขอบคุณครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมต้องเปลี่ยนอีพรอมเพราะนานๆทีผมถึงจะได้ซ่อมทีวีครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแผงวงจรเครื่องถ่ายเอกสาร และที่ต้องการทำก็คือผมเจอ ซัมซุงตังนึงมีคนแนะนำให้ลงอีพรอมใหม่ซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลย ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบด้วยนะครับ
ic229e
กระทู้: 36
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 12:29:30 am »
ผมลองทำแล้วแต่หาโปรแกรม PONYPROG ไม่ได้หาที่ไหนช้วยบอกที
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 04:37:33 pm »
