Projector Hitachi ภาพออกเหลือง
มิถุนายน 29, 2026, 02:43:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Projector Hitachi ภาพออกเหลือง  (อ่าน 17731 ครั้ง)
vaan3
กระทู้: 12
« เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:03:10 am »
Projector Hitachi CP-X328 สีออกครบหมดครับ แต่ว่าที่เป็นสีขาว มันไม่เป็นสี ขาวสุดๆ มันออกจะเป็นสีไข่ไก่ไม่เหลืองมาก
จะต้องทำไงดีครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ Sad Sad
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 641
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:08:47 am »
หลอดคงเริ่มเสื่อมแล้วครับ ปรับไดร์ฟสีน้ำเงินเพิ่มครับ  Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
vaan3
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:16:32 am »
มันไม่มีเกือกม้าให้ปรับครับ รุ่นนี้เป็นแบบ 3LCD แล้วใช้แสงส่องผ่าน filter แสงแต่ละสี
จากนั้นก็จผ่านมายัง LCDทั้ง 3
คะแนน603
กระทู้: 641
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:19:27 am »
ขออภัย อ่านผิดนึกว่าโปรเจคชั่น  Grin Cheesy
.... งั้นคงต้องหาวิธีเข้าservice mode เพื่อตั้งค่าสีแล้วครับ  Tongue
vaan3
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:22:53 am »
ทำยังไงครับ ผมใช้วิธี factory default มันก็เหมือนเดิม
กระทู้: 18864
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:32:05 am »
factory default ไม่ได้ตั้งสีน้ำเงินเพิ่มครับ
ภาพเป็นสีเหลืองส่วนมากเกิดจาก lcd เริ่มเสื่อมจากความร้อนของหลอดฉาย หากใช้DLPจะไม่เกิดปัญหานี้ แต่จะเกิดกับวงล้อตัดสีแทน  Tongue
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:42:23 am »
แผ่น LCD น่าจะเสียครับ  หากว่าเป็นอย่างที่ท่านว่าต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับ
ราคาไม่มั่นใจว่าในท้องตลาดเท่าไหร่ แต่ว่าบริษัทซ่อมให้กับที่ทำงานผมหลายตังส์อยู่เหมือนกัน
vaan3
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 12:44:34 pm »
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ที่ให้คำแนะนำครับ Cool
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 01:10:40 pm »
ลองสังเกตุดูว่าที่ชุดของ Optical(ชุดที่ LCD สีแดง เขียว น้ำเงิน อยู่รวมกัน ก่อนที่จะออกสู่ Lens) มีน็อตให้ขันออกเป็นชิ้นแยกกันอิสระไหม ครับ
ถ้ามีแสดงว่า รุ่นนี้สามารถ แยกเปลี่ยนเป็นชิ้นๆ ได้ แต่ถ้าไม่มีแสดงว่า ต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลย หมายความว่า ไม่สามารถปรับแต่งใดๆได้
ทีนี่ก็มาดูว่า ภายในเครื่องมีสภาพฝุ่นจับเยอะไหม ครับ ถ้าหากลูกค้าใช้ในงาน นอกอาคาร โอกาสสกปรก มีสูง ครับ(อาจทำความสะอาดอย่างเดียวได้)
แต่ถ้าเป้น งาน Presentation อย่างเดียว เครื่องจะดู สะอาดๆ อันนี้ต้องเปลี่ยน LCD.สถานเดียว ครับ
ภาพออกเหลือง มีสาเหตุมาจาก LCD.สีน้ำเงินมีปัญหา จะด้วยทางเดินของแสงสีน้ำเงิน หรือตัว LCD.สีน้ำเงินเอง ก็สุดแล้วแต่ ลองดูสภาพ ภายในดูก่อน ครับ
อย่าเพิ่งหนักใจ อย่าเพิ่งลงทุน ครับ ..ถ้า จำเป้นต้องเปลี่ยน LCD.สิ่งที่ต้องเปลี่ยนควบคุ่กัน ก็คือ แผ่น Plate in/out ทุกครั้ง ไม่นั้นภาพที่ออกมา
จะไม่ได้ พื้นสี ขาวที่บริสุทธิ์ ครับ แล้วจะแวะมาอีกที ครับ...ลองดูนะ
