Jvc ภาพยืดครับ
กรกฎาคม 03, 2026, 07:42:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Jvc ภาพยืดครับ  (อ่าน 9204 ครั้ง)
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 06:04:25 pm »
ทีวี JVC  รุ่นAV21D43 ใช้ไอซีจังเกิ้ลเบอร์ NN5198K อาการ ภาพยืดบนหดล่างครับ  บางครั้งภาพก็ขยับขึ้นมาเป็นปกติแต่จะสั่นๆ  ตอนนี้เก็นตะกั่วหลวมหมดแล้ว ไอซีเวอร์ ลองเปลี่ยนแล้ว Cข้างๆไอซีลองเปลี่ยนแล้วครับ  รบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยหน่อยครับตันแล้วครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 06:25:29 pm »
ลองดูโย๊คด้วยครับ (ดู R บนโย๊คถ้ามี)... Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 06:47:44 pm »
อาการนี้เกิดจาก C เสียครับผมเจออาการนี้ในรุ่น AV-V2160 เป็น c401 ค่า474 ตัวมันออกสีแดงครับ ไม่ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของมันจะตรงกันหรือป่าวครับ
 วงจรผมไม่มีด้วย แต่จำได้ว่ามันอยู่ที่ขา 46หรือ47นี่แหล่ะครับแต่ถ้าตำแหน่งของC401นี้อยู่ ตรงกันผมก็ดีใจด้วยครับ ถอดออกมาวัดกับมิเตอร์ เข็มตั้งเร้น 10k
 จะรู้ว่าเสียครับ เพราะมันขึ้นแล้ว ลงไม่หมด จะค้างอยู่แถวๆ 120-130 บนหน้าปัดมิเตอร์ครับ แต่พอเอามิเตอร์ ดิจิตอล มาวัด ถ้าไม่สังเกต จะไม่คิดว่าเสียนะครับ
 ผมตั้งเร้นมิเตอร์ ดิจิตอล 2MF มันขึ้นตัวเลขที่หน้าปัด .501 ครับ ถ้าไม่มีตัวเที่ยบสงสัยว่าจะมองผ่านครับ ไปหาถอดออกมาจากแผงเครื่องอื่น เอามาวัด เปรี่ยบเที่ยบ
 จริงรู้ว่ามัน เพิ่มค่าครับ เอาเป็นว่า ลองถอดเอาวัด ตามที่ผมบอก ดูก็แล้วกันครับ Smiley Smiley Tongue
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 07:40:59 pm »
c401 อยู่ที่ขา46หรือ47 ของic ตัวนี้ครับ Smiley
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 11:16:57 am »
ขอบพระคุณ ลุงเคี้ยงมากครับ  C401 ผมลองเปลี่ยนแล้วไม่หายครับ  โทรไปถามช่างที่บริษัท เจวีซีเขาบอกให้เปลี่ยนไอซีเมมโมรี่  ไม่ทราบว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ Cry
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 11:36:46 am »
ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ v-osc  v-drive  v-out  v-yock  แล้วก็อีพรอม ซ่อมจากง่ายไปยาก ตัดออกทีละส่วน  ล่าสุดอาการนี้เลย และล่างหดขึ้นมาหน่อยยี่ห้อชาร์ปรุ่นชิปใต้ปิ้น จังเกิ้ลเสียครับ
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 11:40:57 am »
ลองครับ Tongue
games
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 11:53:01 am »
เปลี่ยนC 1000uF ภาคไฟครับและCค่า 100uFที่ขาออกจาก 7805 , 7809,7812  ลองดูนะครับน่าจะชัวร์เพราะเคยเจออาการนี้
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 12:05:02 pm »
คอยเดี๋ยวครับผมจะเอาภาพมาให้ดูกัน อาการเดียวกันแต่ ตัวเสียคนละตัวครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 12:12:35 pm »
มาแล้วครับภาพอาการเดียวกัน ผมกะว่าจะถ่ายเอามาขอคำชี้แนะครับในตอนแรกที่เครื่องนี้เข้ามาซ่อม แต่พอคลำไปคลำมาก็มา เจอ c401 นี่แหล่ะครับที่เสีย  Sad Smiley Smiley Embarrassed
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 09:06:43 am »
ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นมากๆครับ ยังแก้ไม่ตกเลยครับ เปลี่ยนCตามภาคจ่ายไฟแล้วทุกชุด Cในภาคเวอร์ทุกตัว  ปวดหัวเลยครับ     เพระบางครั้งก็ดูได้ปกติ   บางที่ก็ไม่ยืดแต่มีเส้นกวนทางแนวนอนและภาพสั่นขึ้นลง   อาการเหมือนปริ้นทหลวมตรงไหนซักแห่ง  แต่มั่นใจว่าย้ำตะกั่วชัวร์แล้วครับ  เป็นไปได้ไหมครับว่าRชิปหรือCชิปเกิดอาการเสียลักษณะติดๆขาดครับ ท่านใดพอจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็ช่วยรบกวนหน่อยครับ  อ้อลืมบอกไปนิด ไอซีเวอร์มีอุณหภูมิร้อนผิดปกติด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 09:13:39 am »
1.อย่างแรกผมเคยเจอไอซีเวอร์มีปัญหาครับเปลี่ยนแล้วปกติครับ
2.อย่างที่สองคือค่า R ผิดปกติครับต้องวัดกับดิจิตอล
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 11:29:50 am »
ลองเปลี่ยนไอซี เมมโมรี่ใหม่ตามที่ ช่างบริษัท บอกมาก็แล้วกันครับ Smiley
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 10:12:03 pm »
ไม่ทราบว่าทำเสร็จหรือยังครับ ถ้ายังผมขอแนะนำให้ดู R  SHIP ตำแหน่ง R 401 จากขา 46 ของ IC 301ครับถอดออกมาเลยแล้วใส่ R ตัวใหม่ค่าเท่าเดิมครับ แล้วต่อสายให้มาถึงจุดขา IC VERT ขา 5 เลยครับ ผมเจอมาเป็นสิบๆเครื่องแล้วครับ ส่วนใหญ่ขั้ว R SHIP มันร้าวน่ะครับ ฟันธงครับหายแน่ๆ  หมายเหตุ ค่า R 401 ค่า 10 k
