IC-229 ปิดแบนด์แล้วแต่ใช้ DUP ไม่ได้ ช่วยด้วยครับ
มิถุนายน 02, 2026, 07:46:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: IC-229 ปิดแบนด์แล้วแต่ใช้ DUP ไม่ได้ ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 11512 ครั้ง)
awit
กระทู้: 66
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2007, 01:17:45 pm »
ปุ่มนี้มันกลายเป็นปรับความสว่างของไฟที่ส่องหน้าจอครับ DIM น่ะครับ ท่านผู้รู้รบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2007, 06:02:48 pm »
ตอนเปิด จั้มแบบไหนครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
awit
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2007, 08:07:45 pm »
ต่อที่ D3 ครับ ผมเคยถามวิธีปิดแบนด์ท่านน่ะครับ ลองทำตามที่ท่านแจ้งมา ก่อนปิดแบนด์สามารถใช้ DUP ได้ แต่หลังจากปิดแบนด์ปุ่นนั้นก็เปลี่ยนไปเลยครับ ขอบคุณครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 12:47:26 pm »
นั้นเข้าตัวเลยเรา ครับ เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อน ได้แล้ว จะรีบมาตอบครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
awit
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 12:08:55 pm »
ขอบคุณมาก ๆครับ
hs4su
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 04:02:03 pm »
ถ้าเครื่องปิดแบนด์อยู่แล้ว แต่ Duplex ไม่ได้ กดแล้วเป็น DIM ไม่ยากครับ
ความแตกต่างของรุ่น ของ IC-229 ตามรูปครับ
ดูสัญญลักษณ์ D1 ถ้าเป็น รุ่นขาย USA SEA ญี่ปุ่น ไทย จะเป็น 1SS187 มีขาด้านเดียว
IC-229A IC-229H (USA) อเมริกา                                       D1 D5 D9   TX 140-150 RX 136-174  CALL 146.520
IC-229 IC-229D IC-229DH (SAE) ญี่ปุ่น ไทย                     D1 D3 D5   TX RX 144-146 CAll 145.000 ไม่มี Duplex
IC-229E (EUR) ยุโรป วางตำแหน่งเหมือนกับ (SAE) ต่างกันที่ D1 เป็น 1SS181 TX RX 144-146 CALL 145.000 มี Duplex ครับ
ถอดบอร์ดหน้าออกมา Jump  Backup ออกก่อน หาตำแหน่ง  D1 ปกติ
ตรวจสอบ ลองเอามิเตอร์วัด ขาลบสีดำ อยู่ด้านขาเดียว  ขาบวกสีแดง แตะอีก 2 ด้าน
ถ้าขึ้นข้างเดียว อีกข้างไม่ขึ้น แสดงว่า เป็น Diode 1SS187 ด้านเดียว ถอดออก หาแบบ 3 ขา 1SS181 มาใส่
หรือวิธีประหยัด เอา D4148 คร่อมอีกด้านก็ได้ เรียกว่า Diode คร่อม เพื่อให้เป็นเหมือน 1SS181 ครับ
ส่วนตำแหน่งอื่นไม่ต้องไปยุ่งครับ ประกอบคืน กด SET+MW+POWER แค่นี้ก็เรียบร้อย
ส่งไปให้ร้าน กทม. เขาคิดค่าทำ  500 บาท สำหรับ ใส่ Diode 1 ตัว ราคา 1 บาท ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นค่าวิชา ครับ
!!! ระวัง !!! บัดกรีไม่ชัวร์ อย่าทำเอง ให้คนที่ชำนาญทำให้ครับ ขอให้รู้ตำแหน่งบอกเขาได้เป็นพอครับ
awit
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 01:24:49 am »
ขอบพระคุณท่า hs4suก เป็นอย่างสูงครับ ขณะนี้ผมสามารถใช้งานปุ่ม DUP ได้เรียบร้อยแล้วครับ และเพื่อน ๆ ทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
