ทำไม dos มองเห็น ไดรว์ c ไดรว์ เดียว ทำไมไม่เห็น ไดรว์ d ด้วย
สิงหาคม 07, 2026, 09:30:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไม dos มองเห็น ไดรว์ c ไดรว์ เดียว ทำไมไม่เห็น ไดรว์ d ด้วย  (อ่าน 15979 ครั้ง)
prakat
กระทู้: 36
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 10:06:15 pm »
ทำไม dos มองเห็น ไดรว์ c ไดรว์ เดียว ทำไมไม่เห็น ไดรว์ d ด้วย อย่างนี้นะครับ
ทั้งที่ก็มี ไดรว์ d อยู่ด้วย
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 10:18:27 pm »
เข้ามาพอดีเลย
  ก็เพราะว่า dos มองเห็น แค่พาร์ติชั่น ที่ เป็น FAT , FAT32 เท่านั้น(w98,me) จึงทำให้มองไม่เห็นไดรฟ์ D ที่คุณอาจจะ format เป็น NTFS ครับ  ไม่ทันเห็นรูปก็เลยตอบไป  Angry Angry Angry
ดูแล้ว hdd น่าจะ 40 G ใช่ใหมครับ เหลือพื้นที่ว่าง อีก กิ๊ก ก่าๆ และไม่ได้แบ่ง partition แน่ๆ มันจึงฟ้องออกมาดังรูป
Drive D: ของคุณ เป็น Harddisk อีกลูกหรือเปล่าครับ  Tongue
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 10:50:33 pm »
ไบออส detect เจอหรือเปล่าครับ
c กับ d เนี่ย ฮาร์ดดิสค์ตัวเดียวกันหรือเปล่า
bdit2007
คะแนน35
กระทู้: 147
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 10:54:05 pm »
ท่านต้องไปศึกษาเรื่อง fdisk ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน  ลองค้นดู Smiley
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 01:38:25 am »
HD ขนาดเท่าไหร่ครับ ถ้า 40 GB แปลว่าคุณไม่ได้แบ่ง Partition เอาไว้หรือแบ่งไว้ใน DOS แต่ไม่ได้ Format
ถ้าไม่ได้แบ่ง ก็กด C เพื่อเริ่มแบ่งอีกครั้งครับ   Embarrassed
prakat
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 03:15:49 pm »
ฮาดดิส  ตัวนี้ มี 40 gb
และมี 2 ไดรว์ คือ c กับ d และเป็น ฮาดดิสตัวเดียวกัน
แต่ทำไม dos มองเห็นแค่ ไดรว์เดียว
แต่ที่แน่ๆคือ c กับ ดี มันไม่เหมือนกันที่ ntfs กับ fat อะไรนั่นแหละครับ
ของผมเป็น win xp ครับ
คือผมอยาก format d ครับ
ไม่อยาก format c ครับ
เพราะ c มีข้อมูลสำคัญอยู่  แต่ dos มองมะเห็น  d น่ะ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 03:42:14 pm »
แล้วตรงนี้มันเท่าไหร่หล่ะครับไม่ถึงก็เกือบๆแล้ว
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 03:48:07 pm »
    ง่ายที่สุดคุณเอาฮาร์ดดิสไปเสียบเครื่องอื่นแล้วดึงข้อมูลที่ว่าสำคัญออกมาก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าเดี๋ยวคุณกดผิดเข้าแล้วจะแก้ยากกว่าเดิมนะครับ Tongue(หวังดีครับ)
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
prakat
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 03:52:29 pm »
คือผมอยาก format d: น่ะครับ
เอาไปพ่วงแล้ว มันมองไม่เห็ฯไดรว์
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 04:01:24 pm »
ไดร์ D แบ่งไว้เท่าไหร่ครับเพราะเท่าที่ผมเห็นฮาร์ดดิสคุณน่าจะแบ่งไว้ไดร์เดียวนะครับ
ตรงนี้ไม่เห็นฮาร์ดดิสเลยหรือว่าไม่เห็นแค่ไดร์ D คุณดูให้ดีๆนะครับบางทีถ้าไม่เห็นทั้งฮาร์ดดิสอาจเป็นที่จั้มเปอร์ก็ได้
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
prakat
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 04:39:07 pm »
มัน ก็ c ก็ประมาณ 20
d ก็ประมาณ 20 นะ
แต่ทำไมตรงนี้มันโชว์ c: เกือบ 40 นะ
หรือว่าเป็นที่ จัมเปอร์ Sad
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 04:56:22 pm »
ไม่เกี่ยวหรอกครับปั้มเปอร์หน่ะถอดออกเลยก็ใช้ได้แต่ที่เราเซ็ตก็เพื่อให้มันรู้ว่าต้องอ่านฮาร์ดดิสตัวไหนก่อนถ้ามีฮาร์ดดิส 2 ตัวในสายเดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างว่าการเซ็ตมาสเตอร์กับสลาฟแต่ผมว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณว่า
d ก็ประมาณ 20 นะ
ข้อมูลของคุณนั้นได้อันตธานหายไปเรียบร้อยแล้วแนะนำให้หาแผ่นกู้ข้อมูลมาได้เลยเพราะคุณได้ทำลายกำแพงพาติชั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโชคดีครับ Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 06:22:51 pm »
d ก็ประมาณ 20 นะ
ใช่ครับ ตอนนี้ HDD ของคุณเหลือ partition เดียวแล้วครับ
prakat
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 10:02:15 pm »
แต่ว่า เมื่อ สักครู่ นี้ ผมเข้า windows ได้ครับ และ เข้าไปดู ข้อมูล ไดรว์ c: กับ ไดรว์ d:
ข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่ว่า ผมเข้าไปได้แค่ ไม่เกิน 10 วินาที
เครื่องก็ reboot ใหม่เอง
และเมื่อผมพิมพ์ คำสั่ง dos ว่า dir ข้อมูลก็ยังขึ้นโชว์อยู่นี่ครับ
จะอธิบายกันยังไง
ผมเชื่อว่าข้อมูลผมยังไม่ได้หายไปไหนครับ
นี่ครับ พอพิมพ์ dir ข้อมูล ไดรว์ c ก็ขึ้นอย่างนี้ยาวเลย
และนี่ครับ พอพิมพ์ dir ตรวจสอบข้อมูลไดรว์ d ก็ขึ้นอย่างนี้ยาวเลยเหมือนกัน
แล้วบอกว่าข้อมูลหายได้ยังไงครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 10:45:33 pm »
ก็ทำใน dos เลยก็จบ หรือจะลงวินโดร์ไปก่อนแล้วค่อยฟอเมตไดร์ D เอาอย่างไดดีละอยู่ที่คุณแล้วครับ ลองใช้แผ่น ไดร์ A. สตาร์ด dos ดู
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 11:19:05 pm »
อีกนิดครับ พอดีไม่ได้ดูรูป  ใช้เป็นบูต NTSF นะครับ หรือไม่คุณก็ลอง del... โพรเดอร์ที่ไม่ใช้งานในไดร์ D ดูถ้ามันหายไปก็อาจจะบอกได้ว่า ขอมูลทีเหลือยังอยู่ แต่อย่างไรถ้าข้อมูลสำคัญมากควรแบร์กอัพเอาไว้ก่อนครับ หรือเอาแผ่นที่ใช้สำหรับแบ่ง Partition ใน dos ใส่เข้าไปเพื่อดูครับ ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ แต่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับเดียวได้หายจริงๆ
prakat
กระทู้: 36
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 11:49:44 pm »
เอาแผ่น พาติชั่น บน ดอส ตรวจสอบยังไงครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 12:57:15 am »
คงไม่ได้หรอกครับเพราะ HDD ของเขาเป็น NTFS แต่ถ้ามีแผ่นบูต DRIVE A: ที่สามารถทำได้ก็ต้องขออภัยเพราะผมไม้เคยใช้จริงๆ Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 02:50:07 am »
เอาแบบนี้ไหมครับ ถ้าเข้าวินโดวส์ได้ก็สำรองข้อมูลกับไดรฟ์ C ถ้าเข้าไม่ได้ก็นำฮาร์ดดิสก์ไปจั๊มกับเครื่องอื่น แล้วสำรองข้อมูลไว้จากนั้น ก็คลิกขวา ไดรฟ์ที่ต้องการ เลือกฟอร์แมต
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 08:39:00 am »
 Angry
........... <you/>
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 08:50:46 am »
Partition เริ่มจะมีปัญหาแล้วครับ สำรองข้อมูลที่ต้องการใช้ไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ลูกอื่น หรือไร้ท์ลงแผ่นเก็บไว้ก่อน แล้วจัดการลบพาร์ติชั่นทั้งหมดออกแล้วสร้างใหม่และจัดการฟอร์แมตเสียครับ
 Smiley
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 05:46:00 pm »
ลองเข้าไปอ่านทำความเข้าใจและโหลดโปรแกรม ที่นี้ครับ ผมอัพไฟร์ไม่เป็นแต่ไม่รู้ใช้กับ NTSFได้หรือเปล่า  แต่ผมใช้ตัวนี้ใน FAT 32ได้ดี  Partition Magic ฉบับย่อ  Lips Sealed   http://www.com-th.net/software/?partitionmagic
