ถามหน่อยครับโซนี่ kv-ha 21p52 อาการช่องมันเลื่อนขึ้นตลอด
กรกฎาคม 03, 2026, 02:02:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยครับโซนี่ kv-ha 21p52 อาการช่องมันเลื่อนขึ้นตลอด  (อ่าน 7618 ครั้ง)
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 11:09:07 pm »
เปลี่ยนสวิทหน้าเครื่องหมดแล้วก็ไม่หายครับ
ลองถอดสวิทออกหมดทุกตัวแล้วก็ไม่หาย
ใส่กลับเข้าไปแล้วกดavมันจะหยุดดูได้ครับแต่จะดูได้ช่องเดียวครับ
แต่สวิทหน้าเครื่องจะไม่สามารถทำไรได้เลย
อาการมันแปลกๆ
ประวัติเครื่องอยู่บนน้ำคร่ำครับ
ผมสงสัยหน้าจะเป็นic แมมโมรี่เปล่าครับ
ทำความสะอาดบอร์ดแล้วแช่น้ำยาแล้ว
ขัดตัวicทุกตัวแล้ว
ยังเหมือนเดิม
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 11:26:55 pm »
บอร์ดโดนความชื้นมาก ลายปริ้นอาจจะลีคบางจุดได้ครับ   ลองลอยวงจร key 1, key 2 ออกแล้วใช้
้รีโมทสั่งงานดูก่อนครับ
AV Electronic  Pattani.
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 11:36:47 pm »
เดี่ยวพรุ่งนี้จะลองดูครับ Cheesy Kiss
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:07:16 pm »
ลองลอยขา 40-41แล้วครับยังวิ่งเหมือนเดิม
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 07:10:52 pm »
ลองลงอีพรอมใหม่ครับถ้ายังไม่หายเปลี่ยนCPUครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 09:31:35 pm »
สนับสนุนอีพรอมครับ Lips Sealed
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 07:57:27 am »
ตั้งชื่อหัวกระทู้ผิดนะครับ
อาการเปลี่ยนช่องขึ้นเอง            ไม่ใช่อาการช่องมันเลื่อนขึ้นตลอด
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 10:37:37 am »
ครับผม Cheesy
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 11:29:09 am »
ถึงว่า ยัง งงกะอาการอยู่ว่าเลื่อนขึ้น เกี่ยวไรกะปุ่มกด
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 11:35:40 am »
ลองถอดตัวรับ Remote แล้วเปิดเครื่องทดลองดูครับผมเคยเจอแต่ไม่ใช่ โซนี่ครับ
อีกความคิดเห็นครับ
tree3s ♥
คะแนน91
กระทู้: 231
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 11:43:24 am »
วันนี้โชคดีมีเครื่องรุ่นเดียวกันเข้ามาอาการเวิลหด
เลยจัดการลองเปลี่ยนดูทั้งcpuและmemore
ไม่หายครับยังเปลี่ยนช่องเองตลอด
เลยมึนใหญ่เลยทีเนี่ย
แต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะมาชี้แนะ
จะกลับไปนั่งแคะต่อ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 06:09:28 pm »
 Tongue Tongue  ผมเรียกว่า มันโดนผีทะเลเข้าสิงครับ
งี้ต้องใช้เวทมนต์ช่วย
1.ดูปริ้นล้างแฟ๊บ เป่าให้แห้ง
2 ท่องนะโม สามจบ เป่า(อย่าให้น้ำลายกระเดนละ)
3 ทำตามนี้
หากลอย Key 1 Key2  ที่ขา 40 -41 ยังเป็น
เปลี่ยน CPU แล้วก็เหมือนเดิม
บ๊ะ ผีตัวนี้มันดื้อเวทมนต์สะจริงๆ
ลองถอดจูนเนอร์ หรือกล่อง IF สับกันดูสิ  มันยังจะดื้อ ข้าวสารเสกมันอีกรอบ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 08:17:30 pm »
วัดไฟที่ SW ตามขาต่างๆ ปกติจะมีไฟ 5Vขาหนี่ง  อีกขาไม่มีไฟ
ninja
กระทู้: 26
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 09:45:59 am »
อย่าลืมดูซีฟิลเตอร์ ไฟเลี้ยงซีพียูละครับท่าน  Cheesy Kiss Kiss Kiss
ต้องเรียนอีกมากครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 10:19:34 am »
แค่อาการก็งงแล้วครับ กดเลือกAVแล้วมันยังรับช่องได้อีกหรือครับ ทำไมมันเป็นยังงั้นล่ะครับ แล้วที่ว่า ช่องเลื่อนขึ้นตลอด หมายถึงตัวเลขช่องมันเปลี่ยน ขึ้นไป จาก1ไป2ไป3 แบบนี้หรือเปล่า หรือตัวเลขไม่ได้เปลี่ยน แต่ความถี่มันเปลี่ยน  ตรงนี้ต้องบอกชัดๆ เพราะมันคนละอาการคนละตัวเสีย
