รบกวนช่างผู้รู้ผมขอวงจร SONY รุ่น KV-21MZ1 ครับ
กรกฎาคม 04, 2026, 12:04:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่างผู้รู้ผมขอวงจร SONY รุ่น KV-21MZ1 ครับ  (อ่าน 2677 ครั้ง)
mr.somparn promkool
กระทู้: 55
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 05:59:52 pm »
  อาการจอมืด มีเสียง ใส้หลอดติด มีไฟสกรีน 180v มีไฟ 12v ทีคอหลอด แต่ RGB. ไม่ทำงานครับ ไฟ IK ไม่มีครับ
  ผมอยากได้วงจรเพื่อเช็คขา IC เบอร์ cxa15187s ครับอยากรู้ขา RGB และไฟเลี้ยง RGB ครับ
 ถ้ามีทั้งวงจรเลยยิ่งดีครับบางทีจะได้รู้ด้วยว่าไฟชุดใหนหายไป แต่ถ้าไม้มีทั้งวงจรผมก็ขอเท่าที่มีนะครับ แต่ที่จำเป็นคือ ภาคของ  IC เบอร์ cxa15187s นี่แหละครับ
             ขอบคุณครับผม ( ผมย้ำปริ้นหมดแล้วนะครับ )
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 06:55:35 pm »
ที่ผมเจอมาอาการแบบนี้เปลียน IC   cxa  15187  ใช้ได้เลยครับ  แต่ของท่านผมไม่แน่ใจครับรอวงจรแล้วเช็คดูก่อนครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 10:29:55 am »
อาการคล้ายที่ผมซ่อมเลย ของผมเจอ ZD ที่ต่อลงกาวด์ ไล่ดูในส่วนลายวงจรของ AFC  และ IC V. ก็เสียด้วย  IC  V.  เปลี่ยนเลยครับ   ถ้าไม่เสียก็เก็บไว้ก่อน   หรือว่า เสร็จแล้ว ตัวไหนเสียครับ
mr.somparn promkool
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 11:23:55 am »
ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยครับ ตอนนี้ผมวัดดูว่า RGB ไม่ทำงานครับ แล้ว สกรีน เร่งขึ้นสุดได้แค่ 190 v ครับไม่รู้ว่าปรกติหรือป่าว แล้วแรงไฟ IK ที่คอหลอด ไม่รู้ว่าปรกติ มีเท่าไร ที่เครื่องที่ผมซ่อมอยู่มันไม่มีเลยครับ แต่ที่ ic cxa1587 ภาค RGB มีไฟเลี้ยง แต่ RGB ไม่ออก วัดได้ 0.6 v ทุกตัวเลยครับ
