panasonic tc 21pm50bu มีแต่ไฟสีเขียว
กรกฎาคม 03, 2026, 10:20:28 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic tc 21pm50bu มีแต่ไฟสีเขียว  (อ่าน 18394 ครั้ง)
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 05:14:50 pm »
ลบกวนพี่ๆเพื่อนอีกแล้วครับทีนี้เป๋นpanasonic tc 21pm50bu  เปิดมามีแต่ไฟสีเขียวไฟB๙+มีพี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีวงจรก็รบกวนขอด่วยครับเอาทั้งชุดยิ่งกดีหรือว่าช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 05:19:22 pm »
เช็คซ่อม R G B OUT
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 05:44:12 pm »
หมายถึงว่าฮอไม่ทำงานไฟสูงไม่มีครับวงจรก็ไม่มีกดเปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดที่รีโมทไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรีโมทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับจังเกิ้ลหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะวัดสัยญารไม่มีออกมาที่ฮอเอ้าท์แหะๆๆ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 06:07:18 pm »
แล้วไฟB+ วัดเท่าไรครับ   ลอยฮอร์ถ่วงหลอดดูยังครับ  ไฟที่ขา C ฮอร์มียังครับบอกมาให้ละเอียดครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 07:29:33 am »
เช็คไฟ เลี้ยง ไอซี 3.3 โวลท์ ที่ขา 64 และ 68 ครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 04:10:57 pm »
ไฟB+วัดได้135Vเท่ากันกับขาCครับ   ไฟที่ขา64ของicจังเกิ้ลวัดได้1โวทที่ขา68ไม่มีไฟครับเทียบกับกราวด์ขอบคุรมากครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 10:58:25 am »
เครื่องตัวนี้ ผม ได้ซ่อมไป เมื่อ  10 วัน ก่อนนี้เอง อาการคือ ไฟ 3.3โวลท์ตก  สาเหตุ คือ IC 601 เสีย  แต่ ของคุณ ต้อง ลอง ดูดขา ไอซี ลอยดูก่อน แล้ววัด ว่าไฟ 3.3  มีไหม  ผมมีวงจร แต่ผม ส่งมาทางนี้ไม่เป้น เพราะว่า มัน เกิน กำหนดครับ    0865125247   โทรถามก็ได้ครับ    โชคดีครับ
หรือ ถ้าคุณส่งได้ บอก วิธี ให้ผมก้ได้ครับ แล้วจะส่งให้
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 01:31:34 pm »
ขอบคุณมากครับคุณ kuntonผมจะลองดูดตะกั่วออกแล้ววัดไฟดูอีกทีครับ การส่งไฟก็ธรรมกาครับคลิ๊กที่ตัวเลือเพิ่มด้านล่างครับแล้ตรงที่แนบไฟล์แล้วหาไฟล์ที่จะส่งครับขอเฉพาะส่วนของ ic106ก็ได้ครับหากว่าไฟล์ใหญ่เกินไปหรือหากว่าไม่เป็นการลบกวนเกินไปก็อัดไฟล์ลงซิบครับแล้วส่งทางเมล์หรือmsnก็ได้ครับ เมล์ผม twijitr@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 03:58:18 pm »
ในเวปนี้ก็มีครับ เข้าไปในหัวขอ้ วงจรทีวี  หรือไม่ก็  ค้นหา แท่น GP41 ครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 04:00:32 pm »
ผมก็โหลดมาจากที่นี่ครับ    คือผมทำไม่เป็นครับที่จะ เอาวงจรมาลงในนี้
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 04:05:18 pm »
ให้ไปโหลดที่ห้องวงจรเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 04:05:52 pm »
ใส่คำว่า PANA GP41  ในช่อง ค้นหา ครับ แล้วก็จะเจอเลย ขอให้โชคดีครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 11:52:03 am »
ขอบคุณครับทุกท่านเดี่ยวจะแจ้งผลให้ทราบครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 03:13:25 pm »
มารายงานครับตอนนี้วัดไฟที่ขา 64 68 ของ ic 601ได้0โวลท์วัดที่ tpa18ได้2 โวลท์ ที่ tpa15ได้3.5ทั้งขณะที่กดรีโมทและไม่กดที่ ci 605ขาเข้าได้3.5ขาออกได้1กว่าๆครับจะต้องเช็คส่วนไหนอีกครับเนี่ยผมงง
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 07:51:34 am »
ไฟ ขาออก ของภาคจ่ายไฟ ได้ปกติ ไหม  15 -10-140  มีปกติไหม  ไล่ย้อน กลับ ไป จากขา ไอซี 64-68  จะไปเข้าที่ไอซี reg 3.3 โวลท์ว่ามีไฟ เข้า เท่าไรและไฟออกเท่าไร  ที่IC871   ไฟเข้าประมาณ 6โวลท์   เช็ค ดูวา R15k ที่ขา 1 ขาดไหม       ดูดขา ไอซี 601 ลอยหรือยัง แล้ววัดไฟดูว่าได้ 3.3 ไหม ถ้าลอยขา แล้ว ไฟ มี 3.3  ลองใช้ มิเตอร์ วัด โอม ที่ ขา 64-68  กับ GND  ดูว่าช๊อตไหม ที่ผมทำมา คือ 2 ขา นี้ ช๊อต ลง GND ( ขา 66-67) ครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 09:53:46 am »
ปรากฏว่า ic871เสียครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปทำงานปัญหาใหม่เกิดครับคืออาการภาพไม่เต็มจอทางเวอร์ทั้งบนและล่างจะลองเปลี่ยนic451จะหายหรือเปล่าครับท่าน
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 10:05:51 am »
เข้าไปปรับในโหมดเอาครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 10:06:38 am »
เข้าฌซอหวิดโหมดปรับก็หายแล้ว
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 10:49:10 am »
ต้องปรับที่ส่วนไหนบ้างครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 11:47:08 am »
เข้าไปปรับทางเวอร์อย่างเดียวก็หายแล้วครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 11:57:14 am »
ลบกวนช่วยบอกวิธีเป็นภาษาไทยหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าแรกที่บอกเวอร์ชั่นแล้วก็บอกอะไรๆอีกหลายอย่างเข้าต่อไปไม่ถูกแล้วครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 02:23:56 pm »
รายงานผลเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากงมกับการเข้าเซอวิสโหมด1ชั่วโมงขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับยอดเยี่ยมจริง
ขอบคุณด้วยใจจริงครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 03:31:52 pm »
ดีใจด้วยครับ  เข้าบ่อยๆค่อยชำนาญเองครับ Smiley
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 08:13:43 am »
ยินดีด้วยครับ Embarrassed
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 03:25:29 pm »
ตายแล้วครับพี่น้องเครื่องตีกลับมาบอกว่าดูได้อาทิตย์เดียวทีนี้ลองวัดไฟดูไฟออกมาน้อยกว่าวงจรกำหนดตามจุดไฟ 10 ออก 8 15ออก13 140ออก 138 ลอดลงอันอะ2โวลท์ไฟขาออก icเรกกูเรตต่ำทุกตัวครับทำไงดีทีนี้ช่วยสงเคราะห์หน่อยเถอะครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2007, 08:28:23 am »
แล้วเครื่องทำงานได้ไหม อาการเป็นอย่างไรครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 06:39:59 am »
เครื่องทำงานไม่ได้ครับไฟเขียวติดไฟ3โวลท์ไม่มีลอยขาไอซีวัดดูก็ไม่มีเป็นงงอีกแล้วครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 08:46:23 am »
ไฟ3.3ไม่มี ลอยขาไอซี ตัวใหญ่ แล้วใช่ไหม  ถ้าลอยแลวไม่ออก แล้วที่อินพุท ของไอซี3.3 มีไหมมครับ  อย่างนอ้ยต้องมี 6โวลท์
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 10:10:41 pm »
อินพุทมีครับแต่ทางไฟออกไม่ออกลอยขาไอชีใหญ่แล้วครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
