ช่วยแนะการต่อลำโพงในตู้3ทางและ2ทางให้หน่อยครับ
พฤษภาคม 28, 2026, 05:51:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะการต่อลำโพงในตู้3ทางและ2ทางให้หน่อยครับ  (อ่าน 13478 ครั้ง)
zeed
กระทู้: 85
ผมไม่ค่อยได้ออนซักเท่าไรมีอะไรเขียนทิ้งไว้ครับ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 03:24:07 pm »
แอมร์ขับ 150 W
                 ตู้3ทางฟังที่บ้านครับผมใส่ลำโพงกับตู้ตามนี้ครับ
                  เบส 10" 450W
                  กลาง6"  180W
                  แหลม 4"  150W
ช่วนแนะนำหน่อยครับคือเสียงมันแข็งๆไม่นุ่มสบายหูเลย Cry
ทำงานที่เรารัก  รักงานที่เราชอบ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 03:31:53 pm »
มีครอสฯเน็ตเวริ์ค  ใส่หรือเปล่าครับ
ไม่ทราบดอก 10  ยี่ห้ออะไร
zeed
กระทู้: 85
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 03:36:26 pm »
10"ของ MSครับใส่คาปาแบบไม่มีขั่วลางกับแหลมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 03:40:54 pm »
ขอทราบยี่ห้อเครื่องขยายครับ
อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้งาน   จะได้วิเคาะห์ได้ถูกทาง
บางทีดอกลำโพงต่อตรงๆ  เบสก็ออกดีแล้วครับ  แหลมก็ใส่แค่ c
ต้องดูองค์ประกอบ
zeed
กระทู้: 85
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:00:30 pm »
เครื่อง  MARICO ของ  ถาวรอิเล็คทริก เครื่องชื้อมานานแล้วลำโพงมันไม่ดี(ขาด)ผมเลยหาลำโพงใหม่มา......
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:06:35 pm »
เป็นตู้บางๆ  ใช่ไหมครับ ลึกไม่ถึง  30 Cm  ลำโพงแม่เหล็กเล็กนิดเดียว
ตอบเลยครับ  เท่าที่เคยฟังและซ่อมมา
1.ตู้ไม่ดีครับ  เสียงไม่เพราะ   เบสออกน้อย
2.เครื่องเสียงก้  ไม่ค่อยจะเสียงดีเท่าไร
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจเครื่องท่านตรงหรือเปล่า  ขนาดตุ้ลำโพง
zeed
กระทู้: 85
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:14:05 pm »
ครับตู้ก็ประมาน 34 X 70 X  26  อ่ะครับคือตอนนี้งบน้อยแล้วอ่ะครับแก้ทางไหนดีสุดครับพอฟังได้ดีขึ้นอีกนิดก็ยังดี  ขอบคุณคร้าบบ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:17:34 pm »
คงยากครับ   ไม่น่าจะลงทุนอะไรมากกับตู้แบบนี้
ลำโพงเบส  ต่อตรงจากสายลำโพง
ส่วนเสียงแหลมใช้ C  ค่า  3.3/250  ต่อครับ  คงได้ประมาณนี้ครับ................
นอกนั้นต้องเป็นเทคนิคเชิงช่างแล้วครับ  คือการดัดแปลง(แต่ไม่ขอนำเสนอครับ  ไม่คุ้ม
zeed
กระทู้: 85
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:26:35 pm »
ของคุณมากๆๆครับสำหรับการแนะนำ Cry
ถ้าผมนำลำโพง10"ทำเป็นตู้เบสจะได้ป่ะ
อ่ะช่วยแนะนำหน่อยครับแล้วตู้เป็นแบบไหนดี
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:32:51 pm »
จะเป็นตู้ลักษณะนี้ดีกว่าครับ     ประมาณว่าเปลี่ยนตู้ใหม่ไปเลย
ที่ลงเป้บบนะครับ  อาจะเล็กเดี่ยวจะหาขนาดที่ผมเคยใช้ให้ดูอีกทีครับ
คุณภพเสียงก็คงจะดีขึ้นเล้กน้อยนะครับ.......แต่ก็ทำเพื่อไว้ตอนหลังเราเปลี่ยนเครื่องเสียงก็จะเป็นการดี
ตู้ลำโพงแบบที่ลง  มีเป้นแบบตุ้เปล่าขายนะครับ   แต่ไม่ทราบว่าราคา  (เดี๋ยวจะลงรูปให้ภายหลัง)
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
sss_0224@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 11:57:09 am »
ตู้ที่ท่าน Nimit ให้มา ผมทำใช้อยู่ครับ   เสียงดี  เบสนุ่มดีครับ     Lips Sealed   ตอนนี้ทำเพิ่มอีก 4 ตู้  พ่อตาสั่งมา   Grin Grin
ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 12:46:33 pm »
ผมว่าส่วนนึงคือ ดอกเสียงกลางมันใหญ่ไปนะครับ แถมวัตต์ก็เยอะอีก
เพราะเบสที่ออกจากดอกเสียงกลางจะค่อนข้างแข็ง และอาจไปกลบเสียงเบสนิ่ม ๆ ซะหมด
จะคู่กับดอก 10" ผมว่าน่าจะใช้ซัก 4" ก็พอ  หรือไม่ก็ไม่น่าเกิน 5" วัตต์ก็ 30-50 วัตต์
ก็น่าจะพอ ครับ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ อาจลองไม่ต้องต่อดอกกลางดูก็ได้ ครับ
คนไทย รักระเทศไทย
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 03:41:25 pm »
พูดถึงอะไรครับพี่งง
 ดอกเสียงกลางที่เห็นในแบบแค่ 4-5 นิ้วเอง Sad
