National TVC-167AL
กรกฎาคม 03, 2026, 11:53:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: National TVC-167AL  (อ่าน 3771 ครั้ง)
son
กระทู้: 533
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 09:55:06 pm »
อาการเปิดไปสักพักภาพและเสียงจะหายไปมีแต่แสงขาวๆเห็นเส้นรีเทรชประมาณ1-2 นาที(เวลาไม่แน่นอน) แล้วก็กลับมามีภาพมีเสียงปกติอีก สลับกันไปเรื่อยๆ ยิ่งถ้าเปิดนานๆจะเป็นถี่ๆ บางครั้งช่องก็เปลี่ยนไปเองกลับไปกลับมาจากช่องหนึ่งเป็นอีกช่องหนึ่ง รุ่นนี้ใช้แผงปรีเช็ตแบบเก่า(เหมือนแท่น M11) แต่สวิทกดช่องเป็นไมโครสวิทอยู่บนแผ่นปริ้นแยกต่างหากจากบอร์ดใหญ่ บอร์ดนี้จะมีไอซีเบอร์ M54836AL เป็นตัวควบคุม ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับอาการที่กล่าวมาหรือไม่ และที่ใกล้ๆไอซีตัวนี้จะมีซีเนอร์ไดโอดตำแหน่ง D1023 ผมลองถอดมาวัดดูด้วยมิเตอร์เข็ม ผลออกมาเหมือนกับมันรั่ว แต่ยังไม่แน่ใจเพราะไม่ทราบว่าเป็นซีเนอร์ค่ากี่โวลท์ ไม่มีวงจรและไม่มีข้อมูลซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ ท่านใดมีข้อมูลหรือมีความคิดเห็นยังไง ช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 08:28:54 am »
ถ้าเป็นผมนะครับ ก็คงวัดไฟตอนที่มันเกิดอาการเปลียบเทียบกันดูก่อน(B+ และRGB) ส่วนซีเนอร์ถ้าไม่มีวงจร หรือไม่มีค่าที่พิมพ์ไว้ในตัวคงต้องเดาเอาล่ะครับ  Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 08:33:18 am »
สวิทกดช่องเสียมั้งครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 08:57:17 am »
สวิทกดช่องก็น่าคิดครับ แล้วทำไมภาพเสียงถึงหายไปล่ะครับ แทนที่จะเป็นสโนว์ Sad
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 09:34:39 am »
งงละสิท่า ลองกดเล่นดูสิ มันมีสวิทมิ้วส์อยู่จังหวะสั้นๆ ที่สวิท จะเป็นได้โอดรึไงที่เป็นตัวต่อวงจรมิ้วส์จำไม่ได้แล้วไล่ดูเอาเองครับเก่ามากไม่ได้จับมาหลายปีแล้ว
son
กระทู้: 533
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 04:55:40 pm »
 Cheesyเดี๋ยวลองเช็คดูครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 05:45:55 pm »
เช็คสวิททุกตัวแล้วครับไม่เสีย ตัดสินใจลองเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอด D1023 ดู โดยใช้วิธีเดาค่าเอาครับ ผมวัดไฟจากตัวเดิมได้ประมาณ 2.5 โวลท์ ไฟตรงนี้จะไปเข้าขาไอซี M54836AP ที่ขา9 โดยมี C ฟิลเตอร์ค่า 33 ไมโคร 16V. ต่ออยู่(น่าจะเป็นไฟเลี้ยง) ผมเริ่มจากค่า 3.3 โวลท์ดูก่อน ปรากฎว่าไฟ LED ที่เป็นตัวเลขบอกช่องเริ่มสว่างขึ้น(จากเดิมติดจางๆแทบมองไม่เห็น) ต่อมาลองเปลี่ยนเป็นค่า 4.7 โวลท์ ตอนนี้สว่างชัดเจน แต่ R ที่ต่อรับไฟ 12 โวลท์ มาเข้าซีเนอร์ยังค่อนข้างร้อน ว่าจะลองเปลี่ยนเป็น 5.6 โวลท์ดู แต่กลัวจะสูงเกินไฟเลี้ยงไอซี ท่านใดพอจะทราบว่าไฟเลี้ยงไอซีเบอร์นี้มีค่าเท่าไหร่ครับ ไม่มีวงจรและข้อมูลต้องอาศัยการเดาแบบนี้ล่ะครับ Cheesy
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 07:10:07 pm »
เปลี่ยนปรีเซ็ตเลยครับ ชัว
