samtron 56v
ธันวาคม 15, 2025, 05:37:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samtron 56v  (อ่าน 11007 ครั้ง)
pissanu
กระทู้: 19
« เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 01:05:48 pm »
มีสียง ติ๊ก ติ๊ก ที่ภาค่าไฟ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 01:41:39 pm »
จัดการย้ำหลวมให้หมดก่อนครับ
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 01:49:34 pm »
ย้ำหมดแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิม มีเสียงดัง ติ๊กๆ ตรง tranformer
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 01:57:50 pm »
ลอย hor แล้วเช็คภาคจ่ายไฟใหม่ วัดไฟ 300V และไฟ B+ มีใหม ลอย hor แล้ว relay ยังดังอยู่หรือเปล่า หลอดไฟหน้าเครื่องกระพริบหรือเปล่า
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 02:20:53 pm »
ลอย hor แล้วครับ led ไมกระพิบครับ
ผมสงสัยว่าจะมีปัญหาที่ ic601(dp104c) มีวิธีตรวจเช็คไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 02:36:57 pm »
ไฟ 300V มี แต่ไฟ B+ ไม่มีใช่ใหม ให้เช็คพวก D,ZD ฝั่ง Primary ดู
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 03:04:11 pm »
ไฟ B+ เช็คตรงไหนครับ ผมเพิ่งหัดซ่อม
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 03:17:44 pm »
เช็คตรงปริ้นที่เราลอยขา C ของ hor out ก็ได้
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 03:29:43 pm »
มีไฟประมาณ 5v สวิง
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 03:31:31 pm »
เช็ค r , c ,d , zd แล้วไม่มีอะไรเสียเลยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 03:44:07 pm »
วัดไฟที่ขาทุกขาของ ic601 มาดูซิ
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 04:07:41 pm »
ขา drain 300 v สวิงน้อย ขา vcc 12v สวิงน้อย ขา sync กับ FB ไม่ถึง 1v ประมาณ 0.2v สวิงน้อย
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 04:29:08 pm »
วัดไฟขา base ของ Q602 มีใหม
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 05:15:29 pm »
ขา base Q602 ไม่มีไฟครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:22:55 pm »
ตรวจ Q602,OP202 และIC602
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:34:06 am »
วัดไฟที่ C622 ด้วยว่ามีไฟ 13V หรือเปล่า   LED ไม่กระพริบนะ
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 06:42:07 pm »
ไฟที่ c622 มีไฟ 5 vและ ic602 อยู่ไหนครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:52:37 pm »
รู้สึกว่าไฟ output ตกหมด ลองวัดไฟ output ที่ชี้ลูกศรสีแดงดู เท่าที่รู้แล้วคือไฟ 13V เหลือ 5V ลองวัดจุดอื่นดูด้วย ถ้าไฟตกทุกชุด ลองลอย load ของแต่ละเส้นของไฟ output ดู ถ้าเส้นใหนช็อตก็จะทำให้ไฟตก ลองดูแบบนี้ก่อนนะครับ
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 11:43:53 am »
สงสัย fet k0122 จะ shot
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 12:52:20 pm »
ตอนนี้ใส่ fet irf630 แล้ว led ติด แป๊ปเดียว และก็มีควันขึ้น
pissanu
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 02:15:04 pm »
irf630กับ irf630a ใช้แทนกันไหมครับ
