ทีวีซัมซุง S15A ภาพเลื่อนขึ้นด้านบน
กรกฎาคม 01, 2026, 12:33:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีซัมซุง S15A ภาพเลื่อนขึ้นด้านบน  (อ่าน 12561 ครั้ง)
sonchandee
กระทู้: 139
« เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 07:25:21 pm »
ทีวีซัมซุง S15A ภาพเลื่อนขึ้นด้านบนกดปุ่มเลื่อนช่องปุ่มเสียงปุ่มเมนูทุกปุ่มกดแล้วไม่ได้เลยครับ สัญญาณภาพก็ไม่มา
-ไฟ 300 มี ไฟ 125 มี
-เช็คไฟเข้าไอซีเวอร์แล้วมีไฟเข้าปกติครับ 16 v
-เปลี่ยน C มีขั้วที่ภาคไอซีเวอร์แล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับ
ลักษณะรูปครับทำเอาไม่มีกล้องถ่ายครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 08:52:29 pm »
ลองเปลี่ยน IC MEMERY
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 11:02:22 pm »
     ภาพเลื่อนหรือภาพหดครับดูดังรูปภาพหดล่างนะครับ แนะนำ หากใช่คำศัพท์ผิดความหมายจะเปลี่ยนทันทีครับ ยิ่งทำให้หลงทาง และขอวรท่านอื่นด้วยครับ
ก่อนจะตั้งคำถามขอความกรุณาพิมย์ตัวอักษรให้ถูกต้องด้วยครับ คนไทยนะครับไม่ใช่คนต่างด้าว ดูมาหลายกระทู้แต่ก็พิมพ์ผิดทั้งนั้น ผมว่าพี่เล็กควรดูหน่อยนะครับ พิมพ์มาคนอ่านเขาจะเข้าใจหรือเปล่า ขอโทษครับพูดไม่ออก
กระทู้: 18864
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 11:10:35 pm »
..ผู้ตั้งกระทู้อาจเป็นช่างในปักษ์ใต้ก็ได้นะครับ (ผมก็เกิดที่ปักษ์ใต้ อิๆ) บางครั้งพิมพ์ไปตามภาษาพูด เพื่อนๆภาคอื่นอาจ งง .... Tongue
สังเกตุจากการใช้ชื่อว่า ช่างจันดี น่าจะเป็นอำเภอหนึ่งของฉวางหรือปล่าวก็ไม่แน่ใจครับ เคยไปกินนอนเกือบเดือนกับอ.สุธรรม(ตอนนี้กลายเป็นดีเจชื่อดังในนครศรีฯรวยเละไปแล้ว ..)
..มีอะไรผิดพลาดกันนิดหน่อยก็ให้อภัยกันเถอะครับ บางครั้งผมเองก็ยังพลาดออกบ่อย ... ต่อไปคุณ sonchandee เข้าเว็บบ่อยๆก็คงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ หากมีเพื่อนผู้มีน้ำใจช่วยกันให้คำแนะนำ  Tongue Cheesy Smiley
...เหล็กขูด ..กับกระต่าย ...ต่างกันตรงไหนรู้ม๊าย ..  Grin
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 11:14:11 pm »
     ผมก็อยู่ใต้ครับคงจะภาษาเดียวกัน
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 08:15:35 am »
สีขาวเป็นส่วนของภาพที่มีสัญญาณครับแต่ภาพไม่มี ส่วนสีดำเป็นแถบดำตามตัวอย่างละครับถ้าไม่เข้าใจเดียวถ่ายรูปมาให้ดูครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 05:22:03 pm »
ยังไม่มีกล้องครับเลยยังถ่ายมาให้ดูไม่ได้ ก็เลยเช็คไฟขาของไอซีเวอร์เบอร์tda8356มาให้ดูก่อนได้ดังนี้ครับ
ขา 1 =2.4v
ขา 2 =2.4v
ขา 3 =17v
ขา 4 =5.8v
ขา 5 =0v
ขา 6 =40v
ขา 7 =7v
ขา 8 =5.4v
ขา 9 =5.8v
ผมทำการเปลี่ยน C มีขั้วเบอร์ c404,c418,c303,c304 แล้วก็ยังไม่ได้ครับ ใครที่เคยซ่อมอาการนี้หรือพอรู้แนวทางบอกทีครับ แต่ไอซี memory มันเกี่ยวกับภาพเลื่อนด้วยหรือผมไม่ยักทราบมาก่อนช่วยอธิบายทีครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 05:35:24 pm »
ลงอีพรอมใหม่ครับ  หรือเข้าโหมดไปปรับค่าออบชั่นใหม่ลองดูครับ   แค่แนวทางครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 05:38:51 pm »
  ผมเคยเจอะ นานแล้ว แต่แถบดำ เท่ากัน   ที่บอกมา แต่แถบดำจะเลื่อนขึ้น วนไปวนมา ตลอด ภาพเสียง ปกติ  เปลี่ยน C 300V ดูครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 05:45:15 pm »
ของผมไม่เลื่อนครับคือนิ่งกับทีครับ และไม่มีสัญญาณภาพแต่มีเส้นรีทัสกับเป็นจอขาวไม่มีสโนว์และไม่มีเสียงครับแต่จะลองเปลี่ยนดูครับมีอะไหล่อยู่ ขอวิธีเข้าเซอร์วิสโหมดด้วยครับถ้าไม่ได้จะได้ลองทำดูครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 05:58:23 pm »
   ไม่ต้องลองแล้วครับ เดียวท่านจะเสียเวลาเปล่า ลอง ตาม ท่าน  mon0915 ดีกว่าครับ   เพราะเห็นตอนแรกบอกว่าเลื่อนครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 07:05:59 pm »
  ลองบอกรุ่น มาซิครับ เผื่อจะได้ นำ ลองลง อิพรอมดูครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 07:30:35 pm »
รุ่นจำไม่ได้ครับ เพราะเครื่องอยู่ที่ทำงานครับ จำได้แต่อุปกรณ์พวกนี้ครับ
 ฮอร์เอาท์ C5386
ไอซีเวอร์ TDA8356
ไอซีเสียง TDA7056B
ภาคจ่ายไฟ 3S0680RF
ไอซี TDA8841
ไอซีSZM-173ET1
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 08:09:19 pm »
ผมเข้าเซอร์วิสโหมดไม่ได้ครับ โดยกดตามนี้แล้วก็เข้าไม่ได้
SLEEP -------  P. STD ---------  MUTE ----------   POWER  ON
แต่พอผมกด P-SIZE มันยืดหดตามที่กด แต่กดยังไงก็ไม่เต็มจอ แล้วตอนกดจะมีเสียงด้วย อาการอย่างนี้เป็นที่ไอซีคอมใช่ไหม ช่วยทีครับลูกค้าคนนี้พิเศษจริงๆเลยจะทำให้ได้ เพราะเขาเอาไปร้านอื่นเขาก็ทำไม่ได้
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 10:22:32 pm »
ใช้ภาษาซะงงเลย ปรับเวอร์เซนเตอร์หรือว่าเวอร์ชิพใหม่ครับ เข้าเซอร์หวิดโหมด เลือกแอดจัด เลือกปรับ VS 50ถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าผิดก็หาคำใกล้เคียงปรับดู
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 10:48:25 pm »
ลงอีพรอมใหม่ก็ได้ครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 12:26:01 pm »
ไม่มีเครื่องอีพรอมครับ ส่วนรุ่น CB-5038V ซัมซุง 20 นิ้ว  ส่วนเซอร์วิสโหมดเข้าไม่ได้ครับ ใครรู้การเข้าบอกทีครับ พรุ่งนี้จะเอารูปมาขึ้นให้ดูครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 12:30:07 pm »
ดิสเพล-เมนู-มิ้วส์ -เพาเวอร์
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 12:41:47 pm »
ลองแล้วครับ ยังเข้าเซอร์วิสโหมดไม่ได้เลยครับ
