ช่วยด้วยครับ Samsung 450b ไฟ 300V ค้าง ครับ
ธันวาคม 14, 2025, 05:36:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ Samsung 450b ไฟ 300V ค้าง ครับ  (อ่าน 9588 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 11:32:30 am »
มอนิเตอร์ Samsung 15 นิ้ว Model 450b เปิดแล้วตัด ทรานฮอร์ถอดออกมาวัดแล้วไม่เสียครับ ไฟ 300V ค้าง วัด ไดโอดรอบๆ ไม่เสีย IC601 DP104c เปลี่ยนตัวใหม่แล้วอาการยังเหมือนเดิมครับ ไม่รู้ว่าต้องไปตรวจเช็คจุดไหนต่อครับ มือใหมหัดซ่อมครับ ขอความกรุณาด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 02:45:53 pm »
เช็ค R ค่าสูงที่ภาคจ่ายไฟ  หรือว่า R Stat ดูครับว่าขาดหรือว่ายืดค่าหรือเปล่า  แต่ว่าน่าจะขาดมากกว่า
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:15:29 pm »
มี R ค่า 150k โอห์ม อยู่ 2 ตัวครับ ตัวนึงดี อีกตัวยืดเป็น 160k โอห์ม ลองเปลี่ยนดูแล้วอาการยังเหมือนเดิมครับ ไม่รู้ว่าต้องไปดูตรงไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
ปล. เอาหลอดไฟคร่อมที่ C ทรานฮอร์ หลอดไฟติดแป๊บนึงแล้วก้อดับไปครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:18:35 pm »
ภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงานครับ ลอย hor แล้วซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 04:57:26 pm »
ลอยขา ทรานฮอร์แล้วครับ ตอนที่เปลี่ยนไปมี C 150 uF 450 V กับ R ค่าสูง 150k โอห์ม ที่ภาคจ่ายไฟเปลี่ยนไปแล้วครับ อาการยังเหมือนเดิมครับ ต้องดูที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 05:45:33 pm »
วัดไฟ Vcc ของ IC  DP104  ขา 3  ว่ามีไฟหรือเปล่า
........... <you/>
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 06:54:16 pm »
Vcc ของ IC  DP104  ขา 3 มีไฟ 12V สวิงครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 07:46:41 pm »
ไฟ 300V มารอที่ขา drain ของ fet หรือยัง  ลองวัดดูครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 08:12:15 pm »
ขา 1 drain ของ IC601 หรือเปล่าครับ ถ้าใช่มีไฟมารออยู่ 300V ครับ ต่อไปดูที่จุดไหนต่อครับ มือใหม่ขอรบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 09:22:53 pm »
เปลี่ยนไอซีเลยครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 09:48:47 pm »
IC601 เหรอครับ ตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 06:09:28 am »
เช็ค D,ZD ฝั่ง primary ดูครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 11:19:43 am »
ไอโอด เช็คแล้วครับ ไม่เสียครับ ไม่รู้จุดต่อไปต้องดูตรงไหนอีกครับ ขอบคุณมากครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 09:08:38 pm »
ใช้เพาเวอร์แพ็คช่วยครับ ปัญหาจะได้แคบลง
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 10:16:47 am »
มือใหม่หัดซ่อมครับ ไม่รู้ว่า เพาเวอร์แพ็ค เป็นแบบไหนครับ ขอบคุณมากครับ
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:27:47 am »
เช็คไฟที่ขา 3 (VCC) ได้หรือเปล่า
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
tv5kk
กระทู้: 7
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 04:40:58 pm »
OPTO TRANSISTOR เสียครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 22, 2007, 07:53:41 pm »
มี 12 V สวิงครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 01:58:59 pm »
มีใหม่ครับ แนะนำหน่อยครับ ส่วนไหนของวงจรครับ ขอบคุณมากครับ
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 12:40:52 pm »
ถ้าไฟ VCC สวิง น่าจะเกิดจากโหลดฝั่ง secondary มีปัญหาอยู่  ลองเช็คพวกไดโอดเร็คติฟายหรือยังครับ
