เรียน เซียนทุกท่าน ขอความช่วยเหลือ thomson 72mt92 m icc9-v1 29นิ้ว ด้วยครับ
กรกฎาคม 01, 2026, 05:29:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียน เซียนทุกท่าน ขอความช่วยเหลือ thomson 72mt92 m icc9-v1 29นิ้ว ด้วยครับ  (อ่าน 5856 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 09:34:34 pm »
   อาการ : กดสวิทย์เปิดไม่ติดครับ วัดไฟ 300 มีครับ แต่ B+100 กว่าไม่มีเลย ไม่มีไฟหลังสวิทย์ชิ่งครับ
              กดสวิทย์ปิด วัดไฟ 300 ยังค้างอยู่ครับ ค่อยๆลดลงแต่นาน..คิดว่า R start ไฟหน้าจะมีปัญหา
                แต่ผมเช็คอุปกรณ์ทุกตัวของสวิทย์ชิ่งแล้วไม่เสียครับ..ไม่รู้จะไปเช็คตรงไหนต่อ ไปไม่เป็น..หาข้อมูลในเวปก็ไม่ค่อยมี
  อุปกรณ์หลักในวงจร : มี IC TEA2261,Transistor S2000AF , R start RP07 33K(เข้าข15 IC) ,
                RP02 220K,RP03 220K(เข้าขา14 IC)
          ท่านทีมีประสบการณ์ช่วยแนะนำหน่อยครับ ผมยังมือใหม่ ด้อยประสบการณ์ครับ
          ขอบคุณท่าน Tu2522 ที่แนะนำวงจรครับ แต่ยังไม่ตรง Sad
     รับเครื่องมาจะ1อาทิตย์แล้วครับหนักมาก เครื่องค่อนข้างโบราณ Angry
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 12:50:43 am »
ไม่เห็นมีใครตอบเลย หรือผมตกหล่นข้อมูลตรงไหน
 Smiley
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 01:48:04 am »
ถอด  TEA2261 แล้ววัดไฟที่ ขา 16  กับ 15   ของ TEA2261 (ให้วัดรอก่อนเปิดเครื่อง)
ถ้ามีไฟ เกิน 7 V  แสดงว่า ว่าชุด R start  ไม่เสีย
ถ้าไม่มีไฟเลย หรือมีต่ำกว่า 7 V   ค่อยมาเช็ค ชุด R start
    เมื่อมีไฟแล้ว ให้ใส่ TEA2261  กลับเข้าที่เดิม แล้ววัดอีกครั้ง  ถ้าไฟไม่มี  TEA2261  เสีย
 เอาแค่นี้ ก่อน จะได้แยกจุดเสีย เบื้องต้น
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 02:09:25 am »
ขอบคุณ คุณ Tu2522 มากๆเลยครับ ic TEA2261 ผมลองเปลี่ยนตัวไหม่แล้วครับเหมือนเดิม (ขอโทษครับไม่ได้แจ้งตอนแรก) RP07 33K(เข้าข15 IC) วัดได้ใกล้เคียงกับวงจร แต่มีรอยเหมือนกับจะไหม้ๆ ครับ ทำงัยต่อครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 07:38:18 pm »
รายงานผลต่อครับ
  1. ทำตามที่ คุณ Tu2522 แนะนำแล้ว วัดไฟขา 16,15 ได้ เกิน 7 v ครับขึ้นไปที่ประมาณ 30 กว่าโวล (c อิเลคแถวนั้นระบุค่า 470 25v),(เปลี่ยน IC ตามที่แนะนำแล้วครับ ไฟ300ยังค้างครับ)
   2.ทรานซิสเตอร์ Hor out ช้อต ถอดออกวัด b+ ได้ 110..140 สะอึก ครับ หลอดไฟที่คร่อมแดงดับและวัดที่300v จะขึ้นลงตามครับ
 ทุกท่านช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:17:29 pm »
ขอนำกระทูคุณ speed-9 มาต่อครับเพราะอาการใกล้กันเครื่องเดียวกัน.
..เครื่องเดียวกับที่ผมซ่อมอยู่เลยครับ ของผมมีอาการ B+ สะอึกเมื่อปลด Hor out ไม่ทราบเป็นที่ ภาค Hor หรือที Supply ครับ?
ค่า c แปลไม่ออกครับรู้แต่ว่า 1600v นะ เดี๋ยวจะหาค่า c ให้อีกที     แล้วอาการนี้ไฟหน้าปัดติดเปล่าครับและรีโหมดสั่งงานได้เปล่าครับ..
 ตอบคุณ mon0915
     ไฟหน้าปัดไม่ติดเลยครับ   รีโมทไม่มีครับ
ข้อความจาก seed-9  วิธีช่อมเครื่องนี้ ถ้าลอย hor ต่อหลอด ไฟ 60 วัต ไฟจะกระพริบจาก 110เป็น 145 สาม-สี่ทีแล้วค้างที่ 100นะเพราะไอชีจังเกิลสั่งให้ hor ทำงาน หม้อแปลงไฟช่วยต่อให้ภาคจ่ายไฟทำงานแล้ว
    อาการตอนนี้เครื่องมีไฟ b+ สะอึกประมาณ 100-140 ครับ 3-4 ครั้งแล้วตัดไป ช่วยวิเคราะห์ต่อด้วยครับ
speed-9
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:55:18 pm »
ดูข้อความส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ฟัง
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 07:56:59 pm »
ตอนนี้ลองต่อตรงขา e ของ tr s2000af ที่supply ลงกราด์ เครื่องมีอาการไฟb+สะอึก3-4ครั้ง แล้วไฟนิ่งที่ 104v ครับ วิเคราะห์งัยต่อครับ(Tr hor ยังไม่ได้ต่อ ,ผมไม่ทราบครับว่า ic ver กับ ic ขยายเสียงตัวใหน)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:13:52 am »
ตอนนี้เครื่องน่าจะปรกติแล้วลองใส่ Tr hor ,Ic ver  เครื่องสตาทฟิด ตัด ฟิต ตัด.. ไม่มีภาพ สังเกตที่หลอดภาพมีไฟสวางวาบสีขาวหน้ากลัว คิดว่าหลอดภาพหน้าจะมีปัญหาครับ
