ระเบิดทุกทีครับ
มิถุนายน 30, 2026, 08:50:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ระเบิดทุกทีครับ  (อ่าน 4148 ครั้ง)
weston
กระทู้: 188
« เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 12:50:08 pm »
TV Sanyo รุ่น CAP - 2187SV ภาคจ่ายไฟระเบิดครับ ภาคจ่ายไฟใช้ทรานซิสเตอร์ เบอร์ C3895 ครับ มาตอนแรกทรานซิสเตอร์ชีอตมาครับ ทั้งสองตัวเลยครับ มี C3807 กับ C3895 เช็ค R แล้วตรงภาคจ่ายไฟทุกตัวครับไม่มียืด Diode เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับ OPTO ก็เปลี่ยนแล้วเช่นกัน แต่ตอนเอาหลอดไฟ 100 วัตต์ อนุกรม Hor สตาร์ทได้ครับ อาการแบบนี้หม้อแปลงเสียเองหรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 01:25:27 pm »
อาการแบบนี้ ไฟเกินครับ ต้องใช้ไฟ 110 v ซ่อมแล้วครับ ลอยฮอร์เอาท์ออกก่อน ไม่ต้องเอาหลอดถ่วงก็ได้ ซ่อมให้ไฟลงมา ที่ 130v ก่อนครับ แล้วค่อยใช้ไฟ 220v  Smiley
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 02:03:12 pm »
ลอง 110 แล้วครับตอนแรกก็คิดว่า OK ครับ แต่พอเสียบ 220 เท่านั้นแหละครับ ตูมตามเลยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 02:11:45 pm »
อุปกรณ์ในภาคจ่ายไฟบางครั้งเราวัดจะดีครับแต่จะออกอาการมาตอนที่มีไฟจ่ายเข้าปครับบางครั้งเราต้องเปลียนไปเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 02:17:43 pm »
ลองแล้ววัดไฟได้เท่าไร ปรับลดลงได้หรืไม่ถ้าไม่ได้ก็ยังเกินอยู่ อย่างเพิ่งใช้ 220 vครับและถ้าเป็นได้ ควรจะใช้ หลอดไฟ 100 W แทนฟิวส์ ไปก่อนครับ เพื่อที่จะเซ็ฟอะหลั่ยครับ ถ้าหอด 100W สว่างจ้าก็หมายความว่า ยังมีตัวที่ทำเรื่องอีก ถ้าไม่ใส่หลอดแทนฟิวส์ก็ต้องเสียอะหลั่ยอีก ครับ คงเข้าใจนะครับ  Wink
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 04:19:17 pm »
ยังไม่ได้ทำต่อเลยครับ ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ
