ได้กล้องวงจรปิดฝากมาจาก USA (ขออภัยตั้งกระทู้ไม่เข้าหมวด)
มิถุนายน 29, 2026, 02:50:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ได้กล้องวงจรปิดฝากมาจาก USA (ขออภัยตั้งกระทู้ไม่เข้าหมวด)  (อ่าน 8255 ครั้ง)
powerA
กระทู้: 11
« เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:05:04 pm »
ก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนครับที่ตั้งกระทู้ไม่เข้าหมวดทีวี พอดีผมทีปัญหาเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด แต่ไม่รู้จะไปถามที่กระทู้ไหนดี เห็นกระทู้ทีวีใกล้เคียงสุด...
เรื่องมีอยู่ว่า น้องชายผมซื้อ กล้องวงจรปิด มาฝากจากอเมริกา ซึ่งที่นั่นใช้ไฟ 110V แต่บ้านเราใช้ไฟ 220v
อุปกรณ์ที่ได้มาประกอบไปด้วย
  - ตัวควบคุม + หม้อแปลงจากไฟ 110-220v เป็น 12v 3.0A (ตัวนี้หนักๆ) --> ขอเรียก หม้อแปลง1
  - ตัวกล้องกลางวัน + ตัวแปลงจากไฟ 120v เป็น 12v 400mA (ตัวนี้เบาๆเหมือนที่ชาร์จโนเกีย) --> ขอเรียก หม้อแปลง2
  - ตัวกล้องกลางคืน + ตัวแปลงจากไฟ 120v เป็น 12v 400mA (ตัวนีหนักๆ) --> ขอเรียก หม้อแปลง3
ประเด็น คือ ผมจะต้องซื้อ หม้อแปลง ตัวไหมใหม่ บ้างครับ
เพราะผมลองเสียบแล้ว งงๆ ว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้ รบกวนท่านช่วยอธิบายหลักการให้ทราบหน่อยครับ
ตามความเข้าใจของผม
  - หม้อแปลง 1 ใช้ได้ --> อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ ผมกลัวว่าใช้ไปสักพัดเดี๋ยวมันจะพัง
  - หม้อแปลง 2 ใช้ไม่ได้
  - หม้อแปลง 3 ใช้ไม่ได้
ที่ผมได้ลองไปแล้วมีดังนี้ครับ
  - เปิดตัวควบคุมโดยใช้ หม้อแปลง1 แล้วก็ใช้งานได้ดี
  - ต่อกล้องกลางวันเข้าไปโดยใช้ หม้อแปลง2 ภาพก็ขึ้นชัดเจนปกติดี
  - ต่อกล้องกลางคืนเข้าไปโดยใช้ หม้อแปลง3 ภาพก็ชัดเจนสักพักหนึ่ง ก็มีกลิ่นไหม้ที่หม้อแปลง แล้วก็ดับไป
  - ลองซื้อ หม้อแปลงไฟ จาก 220v เป็น 12v 500mA มา (ขอเรียก หม้อแปลง 4)
  - ลองต่อกล้องกลางวันเข้าไปโดยใช้ หม้อแปลง4 ภาพกลับขึ้นไปชัด เป็นภาพมืดๆไป (อันนี้เลยทำให้ งง เลยครับ)
ก็เลยจะเรียนขอคำแนะนำหน่อยครับว่าควรจะต้องทำไง และขอทวนคำถามให้หาย งง ดังนี้ครับ
1. ตกลงว่า ผมต้องไปหา adapter แบบไหนมาบ้างครับ
2. ทำไมผมไปหา adapter จาก 220v เป็น 12v 500mA แล้วถึงภาพไม่ชัด เป็นเพราะ mA มันสูงไปหรือปล่าวครับ หรือว่าเป็น adapter แบบราคาถูก (ซื้อมาราคา 100 บาท แต่ดันเขียนว่ายี่ห้อ ฟิลิป ซะงั้น)
ขอบพระคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:12:16 pm »
อ้างถึง
120v เป็น 12v 400mA
120v เป็น 12v 400mA
ซื้อใหม่
***กระแสสูงกว่าไม่เป็นไร
***กระแสต่ำกว่า ใช้กันไม่ได้
***ตอนใส่หม้อแปลงตัวเก่าไฟเกินอาจทำให้อุปกรณ์บางตัวเสียหายไปแล้วก็เป็นได้
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:18:41 pm »
ไม่ต้องทำอะไร แค่เอาหม้อแปลง2กับ3มาเสียบหม้อแปผลง1ที่110ส่วนด้าน220เสียบปลั๊กไฟบ้านครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:35:35 pm »
 Wink  เติมนิดนึงครับ     หาปลั๊กพ่วงมาต่อเข้าหม้อแปลง 1 ด้านไฟ  110 V.
                               เอาหม้อแปลง 2 -3  มาเสียบที่ปลั๊กพ่วงไฟ 110 V.
     หรือลองซื้อหม้อแปลง  12 V. 1 แอมป์น่าจะใช้ได้
     ส่วน ตัว 500 ma. กระแสคงไม่เต็มครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:46:34 pm »
จะให้ดีถ่ายรูปจะด๊ครับ ผมสงสัยว่าหม้อแปลง2กับ3น่าจะเป็นสวิทชิ่งเอาหม้อแปลง4มาใส่มันเป็นแค่อดัปเตอร์ไฟไม่เรียบจึงเป็นเช่นนั้นครับ
powerA
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 03:55:35 pm »
ขอบคุณมากครับ อาจารย์ทุกท่าน (อ.พรเทพ อ.e21xeq และ อ.Jim) ด้วยนะครับ รวดเร็วมากเลยครับ  เนื่องจากไม่ค่อยมีความรู้ ขอความกระจ่างเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับ
หมายความว่า ให้ผมหา หม้อแปลง จาก 220v เป็น 110v มาคั่นกลาง หม้อแปลงทุกตัวเลยใช่ไหมครับ
หม้อแปลง 1 ของผมมันไม่มีรูให้ หม้อแปลง2,3มาเสียบได้อ่ะครับ
ผมเห็นมันเขียนว่า input 110-220v, output 12v 3.0A ครับ
และขอถามอีกนิดนึงครับว่า ทำไมผมเอา หม้อแปลง2 (110v ออก 12v) มาเสียบไฟบ้านเรา แล้วภาพมันสวย แต่พอเอา หม้อแปลงตัวใหม่ที่ซื้อมา (220v ออก 12v) มาใส่แล้วภาพมันดำๆอ่ะครับ มันจะอันตรายต่อตัวกล้องหรือไม่อย่างไรครับ
ขอบพระคุณมากๆครับ
คำเตือน - มีกระทู้ตอบใหม่ ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ อยากให้คุณแสดงตัวอย่างก่อนตั้งกระทู้
powerA
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 04:08:43 pm »
อันนี้หม้อแปลง 1 ครับ ตัวที่ใช้กับตัวควบคุม (110-220v --> 12v)
อันนี้หม้อแปลง 2 ครับ ใช้กับกล้องกลางวัน  (110v --> 12v)
อันนี้หม้อแปลง 3 ครับ ใช้กับกล้องกลางคืน  (110v --> 12v)
อันนี้หม้อแปลง 4 ครับ ตัวที่ซื้อมาใหม่  (220v --> 12v)
ขอบพระคุณมากครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 05:06:29 pm »
 Wink     ซื้ออย่าง DC12V. 1 แอมป์ ก็ ok. แล้วครับ
      อย่าซื้ออย่างปรับได้มา แอมป์หลอกครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 05:09:38 pm »
 Grin
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 05:12:23 pm »
 Shocked
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 05:20:09 pm »
 Wink   อันที่ 1 ใช้ได้ทั้งไฟ 110V. และ 220 V.ครับ  อันนี้ O.K
 Shocked   อย่าเอาอันที่ 2-3 มาเสียบกับอันที่ 1นะครับเดี๋ยวจะพังครับเพราะไฟเข้า 220VAC. ออก 12 DC. ครับ
 Grin  อันที่ 2-3 ซื้อชนิด   12VDC. 1 แอมป์ แอมป์มากแครื่องดึงกระแสไปใช้ได้เต็มที่ครับ
singtong
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 05:50:18 pm »
ขอเสริมอาจารย์อีกนิคครับ    อันที่ 2-3  ให้ซื้อที่เป็นหม้อแปลงชนิด 12 VDC 500mA ต้องเต็ม จุดที่สังเกตุ จะมีขนาดใหญ่กว่า
น้ำหนักมากกว่า อันที่ 3 ประมาณ 1 เท่า  ที่สำคัญต้องมีวงจรเร็กกูเลเตอร์ข้างใน เพราะในงาน CCTV ต้องการไฟเลี้ยงที่นิ่งและเรียบ ไม่เช่นนั้น ภาพออกมาสีจะไม่ชัด ภาพเบลอ  หากไฟเกิน กล้องมีโอกาสเสียได้สูงมาก  ครับ
ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 06:06:35 pm »
ใช้อันแรกอันเดียว ต่อไฟ12แยกมาใช้กล้องทั้ง2ตัวได้เลย
powerA
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 06:17:10 pm »
ขออภัยรูปใหญ่ไปหน่อยครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ เข้าเว็บนี้แล้วอบอุ่นมากเลย
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 08:14:58 pm »
 Wink
