ขอคำแนะนำtv ซิงเกอร์
มิถุนายน 29, 2026, 08:24:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำtv ซิงเกอร์  (อ่าน 5627 ครั้ง)
tigger
กระทู้: 130
« เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:22:52 am »
tv ซิงเกอร์ ไม่ทราบรุ่น  อาการเปิดกดช่องแล้วตัดเข้าระบบเอวีครับ ออกเอวีไม่ได้จูนช่องได้ปกติรับสถานีได้แต่เวลาจูนเสร็จะออกการจูนไม่ได้ออกแล้วจะเข้าเอวีทันที เอวีทำงานปกติครับมีภาพมีเสียง  รีโมทไม่มีจะไปซื้อรีโมทมาใหม่ก็ไม่ทราบรุ่นของเครื่องเพราะสติ๊กเกอร์รุ่นไม่หายครับ  ขอคำแนนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:31:12 am »
ไม่ทราบรุ่นไม่เป็นไรครับ แต่ต้องบอกเบอร์ อะหลั่ยมาบ้างเช่น CPU เบอร์อไร IC จังเกิ้ลเบอร์อะไร แค่นี้ก็ ยังดีครับแต่นี่ไม่บอกอะไรเลย ใครจะไปรู้ล่ะครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:39:07 am »
เปลียนปุ่มกดช่องให้หมดเลยครับ  บางครั้งวัดดีแต่ให้เปลียนเลยครับ ลองดูก่อนครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:40:26 am »
  ถ่ายรูปมาลงให้ดูหน้าตาของเครื่อง ก็ได้เหมือนกันครับ Huh?   Huh?
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 01:09:07 pm »
ใช้IC TDA8361 , IC  IX2678CE และIC  TDA4665 รุ่นไม่แน่ใจ นะใช่ป่าวครับ8696WE ลองเปลี่ยนปุมกดแล้วไม่ได้ครับ เปิดเครื่องก็เข้าเอวีทันทีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 01:39:07 pm »
บออกอาการซะงงเลย เครื่องมันสคริบช่องไว้ เข้าปรีเซ็ท ยกเลิกสคริบช่องทีละช่องก็หายแล้ว
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 02:24:06 pm »
ต้องไปยกเลิกสคริบช่องที่รีโมทใช่ไหมครับ เข้าปรีเซ็กยังไงครับช่วยแนะอีกทีครับ เพราะรีโมทไม่มี เครื่องไม่ได้บอกรุ่นไว้ ไม่งั้นคงต้องยกเครื่องไปลองรีโมทที่ร้านครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 02:39:36 pm »
จูนช่อง แล้วเลื่อกเลข ช่องได้แล้วเลื่อนไปที่ sklip แล้วกดให้ off ทำแบบนี้ทุกช่องก็น่าจะใช้ได้แล้ว เว้นแต่ว่า ที่หน้าเครื่องจะจูนไม่ได้เท่านั้น ก็ต้อง Sad ลองดูนะครับ  Wink
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 09:10:17 am »
ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้คำแนะนำไงตอนเย็นจะไปลองดูครับ
