SONY KV-J29MF1 เปิดแล้วตัด
มิถุนายน 29, 2026, 01:40:04 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-J29MF1 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 21924 ครั้ง)
son
กระทู้: 533
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 08:53:27 pm »
พอเปิดเครื่องขึ้นมามีเสียงจากช่องทีวีได้ประมาณ 3-4 วินาที ก็จะตัดเป็นสแตนบาย วัดไฟเอ้าพุทขณะที่ติดได้ 135 โวลท์ปกติ ขณะสแตนบายได้ประมาณ 36 โวลท์ ขอคำชี้แนะด้วยครับ Cheesy
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:33:28 am »
ลองไอซี เวอร์ดูยังครับ  มันอาจจะโปรแทรกจากไอซี เวอร์ก็ได้นะครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:59:23 am »
ผมลองลอยขาไอซีออกหมดแล้วยังเหมือนเดิมครับ Sad
niranT
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:12:28 am »
เอา IC VER ตัวใหม่ ใส่ไปเลย อย่าลืมเปลี่ยน C boot up ด้วย นะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:19:15 am »
โปรเทคมีหลายจุด ถอดไอซีเวอร์ไม่ได้จะมีวงจรตรวจการทำงานของเวอร์ถ้าเวอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติเครื่องก็ตัดสแตนบายครับ
AV Electronic  Pattani.
son
กระทู้: 533
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:31:52 am »
 Cheesy สรุปว่าต้องลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูก่อนนะครับ แล้วนอกจากภาคเวอร์แล้วยังมีโปรเทคจากส่วนไหนอีกบ้างครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 11:09:53 am »
สอบถามเพิ่มเติม C boot up คือ c1505 ที่ต่อระหว่างขา 3 กับขา 6 ใช่เปล่าครับ Sad
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 11:53:19 am »
มี Q803 คอยเช็คกระแสเกินของภาคฮอร์อีกจุดครับ
ใช่ครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:45:57 pm »
 Cheesyเดี๋ยวจะลองเช็ค Q803 ดูก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อไอซีเวอร์มาเปลี่ยนเลย คงต้องรอพรุ่งนี้ ตอนนี้ก็เช็คจุดอื่นๆไปก่อน ได้ผลยังไงจะแจ้งเข้ามาอีกที ท่านอื่นๆมีความคิดเห็นยังไงชี้แนะเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณครับ Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 01:07:15 pm »
ลองเปลี่ยน7809ทั้ง3ตัวก่อน
son
กระทู้: 533
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 02:28:39 pm »
เช็ค Q803 แล้วไฟที่ขา E และ B ได้ประมาณ 134 โวลท์ ขา C ได้ประมาณ 0.1- 0.2 โวลท์ น่าจะปกติไหมครับ ส่วนไอซี7809 ตามที่ท่าน e21xeq แนะนำมา ผมหายังไม่เจอเลย อยู่ตรงไหนบ้างครับ Tongue  ลงวงจรให้ดูด้วยยิ่งดีครับ Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 02:39:48 pm »
ดูผิดนึกว่าFX
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 03:29:43 pm »
เช็ค Q803 ขา C ได้ประมาณ 0.1- 0.2 โวลท์ น่าจะปกติไหม
ถ้าภาค Hor ทำงานสักครู่แล้วตัด  ก่อนตัด Q803 ขา C ได้ประมาณ 0.1- 0.2 โวลท์ปกติครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 04:38:30 pm »
เท่าที่สังเกตมารู้สึกว่าจะไม่ได้ยินเสียงไฟสูงทำงานนะครับ คือเหมือนกับว่าฮอร์ยังไม่ทันได้ทำงานประมาณนั้น ขอสอบถามว่าไฟ 15 โวลท์ที่เลี้ยงไอซีเวอร์มาจากฟลายแบคใช่เปล่า ผมลองวัดรอไว้แล้วเปิดเครื่อง ถ้าฮอร์ทำงานไฟตรงจุดนี้จะมีทันไหมครับ ผมวัดแล้วไม่มีเลยครับ  (เครื่องนี้เคยเปลี่ยนฟลายแบคและฮอร์เอ้าท์มาแล้ว)
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 05:48:10 pm »
สรูปไปหาไอซีมาเปลี่ยนเลยครับ ยำ อย่าลอย ใช้ไม่ได้  เปลี่ยน เลย
son
กระทู้: 533
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 01:56:07 pm »
เปลี่ยนไอซีเวอร์แล้วยังเหมือนเดิมครับ  Cry  ผมว่าฮอร์มันยังไม่ทำงานนะ ส่วนไฟที่จ่ายให้ภาครับมันมาจากภาคจ่ายไฟใช่เปล่าครับ คือตอนแรกฮอร์เอ้าท์มันช็อต พอเปลี่ยนฮอร์เอ้าท์ก็เป็นอาการนี้น่ะครับ Sad
กระทู้: 18864
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 02:05:36 pm »
หากวัดทุกจุดแล้วยังไม่เจอจุดเสีย....ให้ปลดโย๊ค ...ลอย tr.hor out แล้วเช็คตามนี้ครับ  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7307.0  ไม่ต้องถอดฟลายแบคออกนะครับ sonyรุ่นนี้ถอดยากน่าดูเพราะทุกบัดกรีขาลงตาไก่ไว้แน่นปึ๊ก ..
หากทดสอบแล้ว หลอดไฟนีออนสว่าง และไฟมาเลี้ยงไอซีเวอร์ +-ประมาณ 10 โวลท์ แสดงว่าฟลายแบคไม่ช๊อตครับ  Tongue
..รุ่นนี้ อาการนี้ที่เจอเสียบ่อย ..flyback , tr.hor out , tr +zd ในวงจร protect และวงจรพินคุสชั่นครับ... ส่วนเสียงแม้ภาค hor ไม่ทำงานแต่ภาคขยายเสียงก็ยังทำงานครับ...
ถ้าวงจรทำงานถูกต้องTR 2578 จะกินกระแสประมาณ 250 ma. ไม่ร้อนมากครับผม  Tongue
snay
กระทู้: 62
คิดก่อนทำ
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 02:10:40 pm »
 Sad งันแสดงว่า H.OUT ยังไม่ทำงานลองเช็คฮอล์ไดร์ดูครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 03:27:31 pm »
 Cheesyเครื่องนี้เคยผ่านช่างมาแล้ว และฟลายแบคเคยเปลี่ยนมาแล้ว(ดูยังใหม่ๆอยู่) เป็นไปได้ไหมที่จะเสียอีก และอยากทราบว่าฟลายแบครุ่นนี้ใช้เบอร์อะไร เพราะจะได้เทียบกับเบอร์ที่เค้าเปลี่ยนมาว่าตรงกันหรือเปล่า Sad
son
กระทู้: 533
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 09:55:04 pm »
ผมลองทำตามที่ช่างเล็กแนะนำมา ได้ผลตามนี้คือ หลอดนีออนสว่างได้(ใช้ไขควงวัดไฟแทน) และไฟที่ไปเลี้ยงไอซีเวอร์วัดได้ประมาณ 18-19 โวลท์เลยครับ แสดงว่าฟลายแบคดีใช่เปล่าครับ งั้นจะเป็นที่จุดไหนกันแน่ tr Pin out เช็คแล้ว tr,zd ภาคโปรเทคเช็คแล้ว เป็นไปได้ไหมที่ฮอร์เอ้าท์ที่เปลี่ยนไม่ใช่ของแท้ เลยไม่ทำงาน Sad
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 11:07:26 pm »
นี่เป็น ของรุ่น J25MF1 ครับ 29 ไม่ทราบว่าจะใกล้เคียงกันไหม  รุ่นนี้ผมว่า อ่อนใจมากกับ FBT ผมตัวที่สามถึงใช้ได้
ดูนี่ครับ
อาการคล้ายกันครับ
http://supoj007.com/board/index.php?topic=297.msg1418;topicseen#msg1418
son
กระทู้: 533
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 07:29:59 am »
เบอร์เดียวกันเป๊ะเลยครับท่าน supoj007 ว่าแต่เครื่องของท่านเคยเปลี่ยนฮอร์เอ้าท์มาหรือยังครับ  ผมกะว่าจะลองหลอกโปรเทคแบบท่านดู กลัวว่าฮอร์เอ้าท์จะไปด้วย (เพราะเป็นของไม่แท้มั้ง ราคา98บาท) แต่จากข้อมูลที่ท่านเล่ามาได้ความกระจ่างขึ้นอีกเยอะเลยครับ Lips Sealed
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 08:24:26 am »
ไม่ได้เปลี่ยน Hor out ครับ เบอร์นี้แข็งไม่เดี้ยงง่ายๆ  หลอกได้เลย  ระหว่าง FBT กะ TR Hor out  FBT  ร้อนมากก็ยังทน
กระทู้: 18864
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 08:45:16 am »
fbt โอกาสใช้ได้ 90%ครับ (ไม่ได้เช็คเองกับมือไม่กล้าฟันธงครับ)  Grin
...ให้ลอยขา tr. protect รวม (จะรับ err.voltage มาจากหลายๆภาคเช่นvert. ....hor.pin ..ฯลฯ และถ่วงหลอดไฟขา c > flyback ด้วย (ผมจะใช้ R6โอห์ม 5 w แทนหลอดไฟจะคล่องตัว+เช็คง่ายกว่า แต่อย่าเปิดนาน)  Tongue
son
กระทู้: 533
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:06:25 am »
 Sad ยุ่งล่ะสิ หลอกโปรเทคโดยเลยขา B ของ Q803 ก็ยังตัดอีก ไม่หนำใจลอยที่ R860ที่ต่อจากขา C อีกก็ยังตัด  เอาไงต่อดีครับ Cry
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:37:47 am »
หลอกผิดตัว ต้องลอยตัวนี้  Grin
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:42:27 am »
 Lips Sealed
son
กระทู้: 533
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 12:45:07 pm »
ลองลอยขา B  Q1502 แล้วยังตัดอยู่ เลยเปลี่ยนใหม่ลองจั้มขา B ลงกราวด์แทน ทีนี้ได้เรื่อง ไฟไม่ตัดแล้วมีเสียงตลอด แต่ฮอร์ยังไม่ทำงานครับ  วัดขา C ฮอร์ไดร์ได้ประมาณ 113 โวลท์ วัดขา43 ของIC104(CXA2050S) ได้ประมาณ 2.3 โวลท์(วงจรเขียนไว้เป็น3.0)ไม่แน่ใจว่าปกติไหม เลยใช้มิเตอร์เข็มเสียบไปที่ช่อง output ตั้งย่าน2.5VAC  (ไม่มีสโคปครับ) วัดสัญญานได้ประมาณ 0.6โวลท์ อยากทราบว่าสัญญานฮอร์เอ้าท์จากไอซีจังเกิ้ลปกติหรือเปล่าครับ Cheesy
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 01:26:07 pm »
 Smileyสัณญาณฮอร์ มันผ่าน C ลองวัดที่ฮอร์ไดร์ดู
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
